Nous sommes le Mer 27 AoĂ» 2025, 5:57:16
 Sujet du message: Que dit on, moteur Indenor ou Adenor?
MessagePostĂ©: Dim 27 DĂ©c 2009, 20:54:01
-Faute de language?
Je lis les deux termes sur le net et comprend pas bien, ce sont les memes moteur?
Perso j'ai toujours entendu parler du moteur Indenor...
 Sujet du message: Re: Que dit on, moteur Indenor ou Adenor?
MessagePostĂ©: Dim 27 DĂ©c 2009, 21:13:47
Le Net n'est pas une référence, tu trouves n'importe quoi.
C'est bien Indénor qui, de mémoire, était une filiale de Peugeot.
Edit 21 h 30: C'était bien une filiale de Peugeot
http://www.peugeot.com/fr/histoire/si%C3%A8cle_de_savoirfaire/des-lionnes-%C3%A9conomes.aspx
Indénor.jpg [ 50.94 Kio | Vu 3803 fois ]
MessagePostĂ©: Dim 27 DĂ©c 2009, 21:19:09
Je vois, merci.
MessagePostĂ©: Dim 27 DĂ©c 2009, 21:34:50
Cela me rappelle un topic avec Seb ça au sujet de ce moteur, faudrait je retrouve le lien :loll:
Ceci dit Google, il faut s'en servir aussi un peu :dents:
http://www.forum-peugeot.com/Forum/foru ... 2242_1.htm
Et en tapant Adenor, on tombe sur pas mal de choses sur Ford, donc possible que cela puisse exister aussi
MessagePostĂ©: Dim 27 DĂ©c 2009, 21:48:36
J'ai le lien du forum Peugeot en favoris depuis longtemps.
De lire des choses concernant Ford et un soit disant moteur Adenor m'a fait ouvrir ce topic.
MessagePostĂ©: Dim 27 DĂ©c 2009, 21:51:18
Ah, donc piste à suivre peut-être, car si ce terme est réellement utilisé par des Fordistes, il y a certainement une bonne raison.
Mais tu veux en venir où avec tout ça au juste ?
MessagePostĂ©: Dim 27 DĂ©c 2009, 21:52:46
C'est normal mais avec une erreur d'écriture.
Dixit PSA:"Dès lors, tous les modèles Peugeot proposent dès leur lancement des versions diesel. Reconnue mondialement pour son savoir faire, la marque devient le fournisseur en moteurs diesel de plusieurs constructeurs européens et américains."
Ce moteur a été utilisé par Citroen, Renault, Ford, Rover, Jeep Willys,...
Ce moteur a même été marinisé.
MessagePostĂ©: Dim 27 DĂ©c 2009, 21:54:40
Bah pourquoi ils déforment l'appellation d'origine dans ce cas :shock: c'est ridicule
MessagePostĂ©: Dim 27 DĂ©c 2009, 22:02:21
Ben je cherche juste a comprendre pouquoi A ou IN-denor.
MessagePostĂ©: Dim 27 DĂ©c 2009, 22:10:07
Et bien d'après Jodine (enfin les sources), l'explication serait une déformation du nom, c'est assez bizarre quand même de déformer à ce point, quoique phonétiquement, en effet ça peut se comprendre et donc ensuite la retranscription écrite à suivie, bien évidemment.
MessagePostĂ©: Dim 27 DĂ©c 2009, 22:14:11
En effet la raison semble toute simple, je savais pas qu'il avait ete utilise en milieu marin, :-D Jodine
MessagePostĂ©: Dim 27 DĂ©c 2009, 22:40:12
Beaucoup de moteurs marins proviennent de moteurs automobiles. J'ai eu un bateau ( fabriqué en 1966 )avec le moteur Simca Rush ( 5 paliers) de la P60 et j'ai connu le moteur Indénor marinisé.
Les Volvo Penta V6 et V8 actuels proviennent des blocs Général Motors de voiture.
MessagePostĂ©: Dim 27 DĂ©c 2009, 22:49:45
A propos, j'avais déjà vu un bateau équipé d'un bon vieux V6 PRV :langue:
MessagePostĂ©: Lun 28 DĂ©c 2009, 0:13:47
Une petite boulette concerant la jeep : Willis ou ford pas d'indenor dedans sauf bricolages post origine :smile: la jeep à toujours eu son "go devil" pas très puissant et plus glouton qu'une 605V6 :mrgreen:
MessagePostĂ©: Lun 28 DĂ©c 2009, 11:02:20
Effectivement, ce n'est pas Willys mais Hotchkiss. (lire Hotchkiss, comme ci-dessous).
http://www.willys-hotchkiss.info/motorisation.html
"Le moteur "Hurricane" est un * Semi-culbuté * ce qui veut dire que les soupapes d'admission se trouvent en tête (dans la culasse) et par opposition, les soupapes d'échappement sont placées, comme dans le "Go Devil", latéralement (dans le bloc moteur), notons également pour information, que quelques modèles Hotchkiss destinés à un usage civil ont "bénéficié" du moteur Diesel Indenor des Peugeot 403."
http://www.stef-jeep.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2:la-jeep-un-peu-dhistoire&catid=3:jeep&Itemid=15
"Une seconde série est lancée cette même année sous la désignation JH102. Elle n'apporte pas de nouveautés majeures par rapport à la JH101 si ce n'est à partir de 1962 une motorisation diesel "usine" type Indénor 55 chevaux ...."
Edit alc. :-D Bravo Ă  Jodine06 pour sa recherche bibliographique.
MessagePostĂ©: Lun 28 DĂ©c 2009, 11:06:35
Et bien j'apprend quelques petites choses ici :smile:
MessagePostĂ©: Mar 29 DĂ©c 2009, 17:20:22
t'a une bonne memoire par ce que moi je m'en souvient plus :lol:
MessagePostĂ©: Mar 29 DĂ©c 2009, 17:55:31
C'était au sujet du moteur FIMOS :lol:
http://peugeot605.aceboard.fr/forum2.php?rub=585&cat=53697&login=5364
http://peugeot605.forumeurs.fr/post1065.html#p1065
MessagePostĂ©: Mar 29 DĂ©c 2009, 18:01:27
ho putin la memoire que tu as :lol: :lol: :lol:
quelle histoire ce topic :lol:
ça m'a fait tout drole de revoir un topic du 1er forum :shock:
MessagePostĂ©: Mar 29 DĂ©c 2009, 22:43:53
bonne recherche en tous cas :-D
