Nous sommes le Sam 25 Oct 2025, 22:05:40
Poster un nouveau sujet Ce sujet est verrouillĂ©, vous ne pouvez pas Ă©diter de messages ou poster d’autres rĂ©ponses.  [ 7 messages ]
 Sujet du message: [RESOLU] Tondeuse moteur 2T serrĂ© ?... non, juste la bougie
MessagePostĂ©: Sam 21 Juin 2008, 17:59:46
Je profite des connaissances en mécanique d'un certain nombre d'entre vous en vous exposant un petit problème sur... une tondeuse 2 temps...
Hier, juste après l'avoir nettoyée dessous (et fais le plein d'essence un quart d'heure plus tôt), je la remets en marche et constate qu'elle se tient anormalement accélérée, et paf elle cale (pas d'obstacle à ce moment-là dans la pelouse qui aurait pu déclencher la sécurité)
J'en déduis donc que le moteur a serré car impossible de la redémarrer et comme par hasard je me suis aperçu après que de l'huile avait coulé par le remplissage (niveau tombé au minimum après vérif)... je l'avais sûrement penchée du mauvais côté pour la nettoyer dessous :cry: (pas fait gaffe sur le coup)
Pensez-vous que ce soit réparable par un néophyte de la mécanique comme moi ( :dents: ) et si cela peut valoir le coup ? (valeur des pièces de rechange sur une tondeuse ayant 5 années contre prix d'une tondeuse neuve)
Et s'il vaut mieux que je rachète du neuf, sur quel type (électrique, essence...) / marque de tondeuse vaudrait-il mieux que je m'oriente pour un bon rapport qualité/prix ? (la surface étant de 700 m²)
Je prendrai le temps de la démonter courant juillet pendant mes congés.
MessagePostĂ©: Sam 21 Juin 2008, 18:05:40
demonte le filtre a air et ensuite demonte ta bougie nettoie la et essaye de resdemarrer sans le filtre pour voir et quand tu tire sur la ficelle pour lancer est ce que c'est plus resistant qu'a l'habitude
MessagePostĂ©: Sam 21 Juin 2008, 18:12:34
moteur serré ... ça m'étonne !!!
vois aussi coté prise d'air sur le carbu ....
et comme dis, en tirant sur la ficelle , vérifie la résistance !
605 SRI 1992 6BR6A2 276000 Km
MessagePostĂ©: Sam 21 Juin 2008, 18:43:53
J'ai commencé par démonter la bougie... elle était assez crade, je l'ai nettoyée, remontée, et le moteur tourne à nouveau ! :lol:
Problème résolu donc lol
MessagePostĂ©: Sam 21 Juin 2008, 18:49:25
content pour toi et attention la prochaine fois que tu la penche
MessagePostĂ©: Sam 21 Juin 2008, 20:35:50
moteur de tondeuse serrer :lol: :lol:
sur le coup je penser a une de tes connaisance qui avait un 2.5td
:dehors:
MessagePostĂ©: Sam 21 Juin 2008, 20:42:55
lol, bon allez je clos ce topic puisque résolu (et pour éviter une nième discussion sur les vertus du 2l5 TD ! :oops: )
