Nous sommes le Jeu 06 Nov 2025, 3:54:31
 Sujet du message: Moteur V6 de 605 pour 205
MessagePosté: Ven 31 Aoû 2007, 22:06:32
Topic de Mathz68 Lien aceboard
Je reprends ce topic, car j'ai un collègue qui a une 205 et qui fait du stock-car avec, il a un 2L de 605 actuellement monté dedans avec une BV de 205 GTi (je confirmerais demain)
il voudrait monter un V6, mais d'après le topic aceboard le PRV ne rentrerait pas, mais plutôt l'ES9
J'ai également trouver quelques infos sur ce site, avec également le topic de stephan33 qui y est pour sa 205, mais son V6 (PRV) est monté à l'arrière http://fullpowerteam.superforum.fr/CIRCUIT-f31/
J'ai trouvé ça aussi, mais un vrai truc de dingue 2 moteurs V6 dans une 205, un à l'avant, un à l'arrière
J'ai une vidéo aussi, mais a priori, c'est un ES9 qui est monté
Donc si quelqu'un avait vent d'informations, que cela a dèjà été fait, je suis preneur
mathz68 a écrit:
je possède un moteur v6 de 605 et je voudrais le monter dans une de mes 205 et éventuellement y mettre un turbo.
je recherche des infos sur le montage et l'installation du moteur pouvant m'aider.
c'est une modification plutôt rare don c j'ai dut mal a trouver des infos
gnolo a écrit:
je pense pas qu'un PRV puisse entrer dans une 205. Avec son V à 90° est il relativement large. L'ES9 est plus compact.
Mais de là à mettre un V6 dans une 205, il y a un pas que je ne franchirai pas. D'un point de vue légal, c'est complètement hors la loi (sauf pour une utilisation exclusive sur circuit) et niveau emmerdement, c'est quand même pas simple de faire l'éventuelle transposition. Quand à rajouter en plus un turbo, ça relève du défit (à moins que ton budget ne soit très très conséquent). On ne rajoutte pas un turbo à la sauce plug and play sans revoir profondément le moteur (circuit de lubrification, piston, cartographie, ...). A ce moment là, autant choper directemment un moteur de R25 V6 turbo de 205 ch. Ca marche très fort comme moteur.
MessagePosté: Ven 31 Aoû 2007, 22:11:56
L'es9 rentre à l'avant de la 205. Il y a un tres bon forum pour cela. http://forum.jsoclub.com/index.php
MessagePosté: Ven 31 Aoû 2007, 22:16:26
Merci Arnaud, en effet j'avais vu quelque chose à ce sujet sur ce forum, mais je retrouve plus le post.
Mais le souci, c'est que c'est plus facile de trouver un PRV qu'un ES9, pour pas trop cher
MessagePosté: Ven 31 Aoû 2007, 22:32:49
Pour un ES9, il faut compter 1000€
Encore mieux,
Mikado Racing a écrit:
moteur 406 v6
no photo Réf.: 134065 Description je vend un moteur de 406 coupé v6 210cv
ila 86000km, il est complet faisceau,
calculateur et clé.La distribution,les
bougies et les bobines d'allumages sont
neuves.
eMail
Contact 06 09 39 64 44 johann
Prix 600 €
Date 2007-08-11 15:22:15
MessagePosté: Ven 31 Aoû 2007, 22:45:35
Quelqu'un a donné un lien, il y a peu de temps sur le forum, pour un moteur ES9 a vendre, amis je le trouves plus, c'était pas toi Arnaud.
De plus le moteur ne doit pas suffire pour cette opération, il doit falloir certains faisceaux, calculateurs, etc....
MessagePosté: Ven 31 Aoû 2007, 22:51:00
Gilles, tu a vue mon annonce juste au dessus de ton dernier message de ce sujet. :???:
MessagePosté: Ven 31 Aoû 2007, 22:52:28
Oui, j'ai vu, mais je pensais que c'était une autre.
j'en parles demain de tout ça à la personne, merci
MessagePosté: Ven 31 Aoû 2007, 22:53:14
Oui, c'était une autre, mais à 600€ il ne faut pas hesiter.
MessagePosté: Lun 03 Sep 2007, 18:41:30
Arnaud, concernant l'annonce que tu as mise plus haut, sais-tu sur quelle région se trouve ce moteur, et le cas échéant si il peut être envoyé ou bien à venir chercher, sans quoi c'est pas grave, mon pote téléphonera.
Autre question aussi, concernant la BV, faut-il obligatoirement monter une d'ES9, car cela veut dire qu'il faut en trouver une aussi.
Pour le moment avec son 2.0L de 605, il a bien un BV DE 205 GTI, car rapport plus court
MessagePosté: Lun 03 Sep 2007, 20:04:27
pour l'ES9 il me semble que tu n'a pas le choix. C'est boite de V6, ML5 ou ML6.
Sinon, si ton pote veut pas mal d'info, il faut qu'il s'inscrive sur [url]forum.jsoclub.com[/url]. Plein d'info, deja 2 205 ES9, et une 306 ES9. Le tout expliqué en detail.
MessagePosté: Lun 03 Sep 2007, 21:34:59
Pas de soucis, je lui ai donné le site pour Jso, il a dèjà été faire un tour.
Pour la BV, c'est la même que le 2.5 une MG5T, par contre tu me parles de ML5 ou ML6, c'est quoi ces boites ?
MessagePosté: Lun 03 Sep 2007, 21:41:21
Hello
en effet sur l'ES9 tu ne peux monter qu'une boite de V6, donc ML5 ou ML6, cependant il parrait qu'une boite de 806TCT se monte sur l'ES9 donc une boite de 605 aussi, une boite ME5T. sur le PRV, tu ne peux mettre qu'une boite de PRV avec sa cloche qui n'est pas la même que celle du TCT bien que les 2 boites portent le même nom: ME5T.
pour ma 205v6, je me suis fait un mix avec une boite de TCT et de v6 ME5T, pour passer une commande à cable du 806 sur ma boite de 605, et je peux t'assurer que dedans ce sont les mêmes, hormis le diàmètre de l'axe du pignon de marche arrière en 20 pour le TCT et 22 pour le v6 et bien entendu les rapports qui ne sont pas identiques!
ensuite démarreur du TCT ne se monte pas sur la cloche de la boite du PRV (j'en cherche un justement au passage de v6!!)
voilà, si j'ai pu vous aider!!
ha si, si la personne veux monter un ES9, il va lui falloir quazyment tout le faisceau de la voiture avec car c'est un vrai merdier sinon il pourra pas la faire démarrer, ou alors monter une gestion prog sur le moteur et la plus de soucis ;)
Stéphan'
MessagePosté: Lun 03 Sep 2007, 21:44:51
ML5 ou ML6 = boites de l'es9, boite 5 et 6
pour le DK5ATE c'est une MG5T
pour les PRV 12 et 24 c'est une ME5T tout comme pour le 2.0T (TCT) les 2 litres sont en BE et les 2.0 16s doivent être en ME aussi de mémoire
MessagePosté: Lun 03 Sep 2007, 22:00:16
Merci Stephane de tes renseignements
Stéphan'
A priori pas de soucis, le moteur qui est en vente est avec le faisceau
