Nous sommes le Lun 10 Nov 2025, 10:30:55
 Sujet du message: DAVID, nouveau sur le forum !
MessagePostĂ©: Mar 24 Nov 2015, 14:41:20
Bonjour à toutes et à tous,
Je me prénome DAVID et j'ai 39 ans :smile:
    :arrow: Ma localisation : tarn
    :arrow: Ma situation familiale : concubinage une fille
    :arrow: Mon métier : employĂ©
    :arrow: Mes passions/occupations : bricolage mécanique chasse pêche
A présent, ma 605 :razz: :
    :arrow: Phase : 2
    :arrow: Motorisation : TD 2.5 12s 130cv
    :arrow: Chevaux fiscaux : 6
    :arrow: Finition : SV
    :arrow: Millésime : 1996
    :arrow: Date 1ère immat. : 16/04/96
    :arrow: Kilométrage : 190000
    :arrow: Déjà accidentée : Non
    :arrow: Date dernier contrĂ´le technique : 12/2014
    :arrow: Couleur de carrosserie : verte
    :arrow: Type/couleur sellerie : velour
    :arrow: Options d'origine : alarme
    :arrow: Etat/travaux a prévoir : fuite d huile au démarrage par grand froid
peugeot 605 2.5l td
 Sujet du message: Re: DAVID, nouveau sur le forum !
MessagePostĂ©: Mar 24 Nov 2015, 16:41:41
:bienvenue:
elle fait 6cv ta 2,5?
605 2L 16V
MessagePostĂ©: Mar 24 Nov 2015, 16:48:47
slt je n en suis pas sur si c est 6 ou 7 ch c est le moteur 6bthy il me semble
peugeot 605 2.5l td
MessagePostĂ©: Mer 25 Nov 2015, 13:16:49
Bienvenue sur le forum
vu le millésime c'est 7CV (8 après 1998)
MessagePostĂ©: Mer 25 Nov 2015, 18:34:33
merci pour l info j en étais pas sûr, lors de froid en dessous de 0° quand je démarre la voiture se met a fuir de l huile moteur ,ça a lair de venir du dessous du filtre à huile,je ne sais pas de quoi cela peut venir.auriez vous une idée de quoi cela pourrait venir(duurite,filtre à huile)?
peugeot 605 2.5l td
MessagePostĂ©: Ven 27 Nov 2015, 21:46:08
Salut dad,
L'hiver arrive tĂ´t chez toi, alors. Mais je ne vois pas ce que le grand froid ait avoir avec la fuite. Une fuite est une fuite. Cela dit...
Sur les moteurs DK5ATE comme le tien, le filtre à huile se visse sur l'échangeur thermique huile/eau qui lui peut causer des problèmes, j'en sais quelque chose: Je viens de remplacer cet échangeur sur une de mes deux 2,5TD. Je saurai dans les prochains jours si cela resoud le problème qui était : de l'huile moteur qui passait dans le liquide de refroidissement. Des experts pensaient que cela arrivait par l'échangeur...
Il y a un joint en caoutchouc entre l'échangeur et son support par lequel l'huile du carter moteur passe pour faire son travail dans l'échangeur.
Mais as-tu tout simplement vérifié que le filtre à huile est bien vissé sur le échangeur ? Cela se fait à main normalement...
Il n'y pas de durite d'huile Ă  ce niveau, seulement des durites d'eau (LDR)...
MessagePostĂ©: Sam 28 Nov 2015, 14:07:29
merci pour l info,je controlerai le joit si je le vois,oui ça fuit qie part granf foid,quand je démarre elle claque mais aussitôt tourne normalement.j ai changé les bougies de préchauffage déjà,pour qu elle ne claque pas au démarrage,je préchauffe 2 fois et ça marche nikel s en fuir d huile.
peugeot 605 2.5l td
MessagePostĂ©: Dim 20 Jan 2019, 3:43:44
Je suis à la recherche d'un échangeur d'huile/ eau pour ma 605 dk5/ate, pièce en alu entre le filtre et le pied de filtre à huile avec les durites qui vont avec pour le montage.
Je ne sais pas si cela est d'origine sur les 605 et notamment les premiers dk5/ate de 1995 ne semble pas en avoir!
Toujours est-il je souhaiterai en rajouté un, pour refroidir d'avantage.
Cordialement.
Peugeot 605 Ph2 2.5 TD 1995.
150 000 KMS
MessagePostĂ©: Mer 23 Jan 2019, 18:17:54
Salut Auto du 06,
Je dois avoir un exemple de cet échangeur, soit parmi les pièces stockées dans ma cave, soit sur une épave. Est-ce urgent ? Car le temps neigeux qu'il fait actuellement n'incite pas à s'en occuper...
Mais je trouve étrange que ton DK5 n'en est pas déjà pourvu, à moins que ç'avait été supprimé par un proprio précédent...
Leachim
MessagePostĂ©: Dim 27 Jan 2019, 21:52:11
Bienvenue
