Nous sommes le Ven 21 Nov 2025, 19:59:32
 Sujet du message: Nicolas, nouveau sur le forum !
MessagePostĂ©: Mer 24 Juin 2020, 14:02:00
Bonjour à toutes et à tous,
Je me prénome Nicolas et j'ai 40 ans :smile:
    :arrow: Ma localisation : Orleans
A présent, ma 605 :razz: :
    :arrow: Phase : 2
    :arrow: Motorisation : TD 2.5 12s 130cv
    :arrow: Chevaux fiscaux : 7
    :arrow: Finition : Executive
    :arrow: Millésime : 1999
    :arrow: Kilométrage : 313000
    :arrow: Déjà accidentée : Non
    :arrow: Date dernier contrĂ´le technique : 02/2020
    :arrow: Type/couleur sellerie : gris
    :arrow: Etat/travaux a prévoir :
 Sujet du message: Re: Nicolas, nouveau sur le forum !
MessagePostĂ©: Mer 24 Juin 2020, 15:57:04
bienvenue Ă  toi,
et un DK5 de plus :-D
MessagePostĂ©: Jeu 25 Juin 2020, 10:20:24
Merci, je fréquente ce forum depuis de nombreuses années pour trouver l'inspirations pour les différents entretiens et pannes sur mon cher panzer (appellation gentille de mes collègues de boulot!! :lol: )
J'ai cette 605 depuis 2013 et avant elle était à mon père.
Je roule peu avec dorénavant, environ 7000km par an.
ce forum m'a bien aidé à dépanner et à changer avec l'aide de mon père: :-D
-la boite de dégazage qui fuyait et sa sonde de niveau dont le joint était HS
-la connexion du préchauffage qui avait fondue ( en vacances en plus! Obligé de mettre un fil entre les bougies de préchauffage et la batterie avant de partir )
-les amortos avant (quel galère) et arrière
-les courroies de distribution (10 ans et en parfait état!) et d'accessoire (qui était effilochée à cause du galet tendeur usé)
-le câble de frein à main ARG avec le réglage derrière
-les voyants du tableau de bord
-la durite entre la boite à eau et le radiateur qui avait explosé sur voie rapide ( j'ai réussi à faire 15km pour rentrer chez moi et le moteur à tenu!)
-les rotules de direction et barre antidevers.
Les soucis encore à résoudre dessus: :sad:
- vibrations dans le volant à 130km (atténués suite au changement de pneus, et amortos)
- fuite d'huile sous le moteur (je soupçonne les joints de carter ou de sonde ou le joint spy du villebrequin (pas changé avec la distri...)
- fuite au niveau des 3 premiers porte injecteurs
- le pot d’échappement percé, que je mastique avant chaque CT :mrgreen:
- le ciel de toit qui est agrafé, suite à un mauvaise réparation d'un garagiste
-la jauge de gasoil qui fait le yoyo, j'ai demonté et nettoyé le compteur, rien trouvé. il me reste à contrôler les fil de la pompe en elle même)
Encore merci, pour toutes les explications sur ce forum
MessagePostĂ©: Jeu 25 Juin 2020, 10:49:53
Bienvenue Ă  bord.
C'est sûr une 605 ça occupe !
:evil: NB : 10 ans pour une courroie c'est beaucoup, ça casse sans prévenir. :roll: :twisted:
MessagePostĂ©: Jeu 25 Juin 2020, 18:59:19
Oui c'est pour ça que j'ai changé la courroie même si elle était loin d'avoir le kilométrage.
La 605, ça devient une affaire de passionnée!! dommage qu'elle ne passe pas en collection de suite, elle se fait de plus en plus rare
