Nous sommes le Mar 09 Déc 2025, 11:51:21
 Sujet du message: GreGGO, nouveau sur le forum !
MessagePosté: Dim 03 Mar 2013, 21:17:36
Bonjour à toutes et à tous,
Je me prénome GreGGO et j'ai 34 ans :smile:
    :arrow: Ma localisation : SEINE ET MARNE
A présent, ma 605 :razz: :
    :arrow: Phase : 1
    :arrow: Chevaux fiscaux : 6
    :arrow: Finition : SR
    :arrow: Millésime : 1991
    :arrow: Kilométrage : 250000
    :arrow: Déjà accidentée : Non
    :arrow: Contrôle technique OK : Non
    :arrow: Couleur de carrosserie : GRIS METALISE
    :arrow: Type/couleur sellerie : GRIS
    :arrow: Etat/travaux a prévoir : remplacement de la pompe à eau
    remplacement de la courroie de distribution et des galets fixes et tendeurs
    remplacements des courroies accessoires et assistance direction
    remplacements du mécanisme, du disque et de la butée d'embrayage
    remplacement du thermostat sur circuit de refroidissement
    nettoyage du circuit de refroidissement compris radiateur
    nettoyage du circuit air et suralimentation compris intercooler
    réparation ou remplacement du turbocompresseur (garrett TB 0251)
    changement du joint de carter d'huile
    changement du joint d'embase de tubulure d'admission
    nettoyage extérieur du bloc moteur bien sale surtout côté distri (j'ai longtemps pensé au boîtier d'huile de direction qui fuyait mais les durites ont l'air bonne)
    et si tout va bien:
    changement des amortisseurs AV/AR
    changement des disques de frein AV/AR
    changement des mâchoires de frein à main
    changement des 4 pneus
    nettoyage global du bas de caisse et des passages de roues
    déjà démonté:
    vase expansion, batterie, boitier liquide direction assistée,
    durites eau, radiateur, thermostat, intercooler, durites air, turbo, transmissions GCH/DTE, carter d'huile
    boite dégagée sur le côté mais pas encore sortie (je vois pas comment la sortir en dessous dixit la RTA ??)
    déjà effectué:
    remplacement du silentbloc hydroélastique droit et de sa patte antibasculement supérieure
    remplacement des ampoules du combiné d'instruments
    remplacement du contacteur de feux de recul
    rénovation du ciel de toit
    rénovation des caches plastique des montants intérieurs d'habitacle
    remplacement du tachymètre
    et j'ai plein de questions...
Peugeot 605 SRDT de 1991 250000 km
 Sujet du message: Re: GreGGO, nouveau sur le forum !
MessagePosté: Mar 12 Mar 2013, 14:32:21
MessagePosté: Mer 13 Mar 2013, 22:00:58
Salut et merci à toi
j'espère pouvoir partager des infos bientôt. je suis pas du tout calé en mécanique. pour l'instant je démonte doucement et je me documente beaucoup mais au remontage j'aurais sûrement besoin d'aide. je crois que je vais sortir tout le moteur pour bien nettoyer et lui redonner un bon coup. Maintenant j'ai aussi envie de faire les segments et le joint de culasse. par contre mon carter d'huile est démonté depuis un petit moment: ça craint quelque chose ou pas? j'ai peur du vent qui vienne coller des poussières. je connais pas...
salut
