Nous sommes le Dim 23 Nov 2025, 11:14:32
 Sujet du message: Howard, nouveau sur le forum !
MessagePosté: Dim 16 Jan 2011, 22:27:11
Bonjour à toutes et à tous,
Je me prénome Howard et j'ai 29 ans :smile:
    :arrow: Ma localisation : Rouen
    :arrow: Ma situation familiale : concubinage ,1enfant
    :arrow: Mon métier : manutentionnaire
    :arrow: Mes passions/occupations : Moto
A présent, ma 605 :razz: :
    :arrow: Phase : 1
    :arrow: Motorisation :V6 3.0 PRV 24s 200cv
    :arrow: Chevaux fiscaux : 16
    :arrow: Finition : SV
    :arrow: Millésime : 1994
    :arrow: Date 1ère immat. : 03/11/1994
    :arrow: Kilométrage : 258000
    :arrow: Déjà accidentée : Non
    :arrow: Date dernier contrôle technique : 24/02/2010
    :arrow: Type/couleur sellerie : cuir
    :arrow: Options d'origine : vitres électriques
    sièges chauffants
    regulateur de vitesse coffre electrique,avec commande a distance
    :arrow: Etat/travaux a prévoir : 1600W sono/ commande autoradio (sony/peugeot) antenne elec.
605 V6 24v annee 94 phase1
 Sujet du message: Re: Howard, nouveau sur le forum !
MessagePosté: Dim 16 Jan 2011, 23:36:40
:bienvenue:
Si tu pouvais indiquer le type de 605 et les données exactes, car un V6 ne fait pas 6 cv, et aussi une 1ère mise en circulation 03/11/1994 pour un millésime 1989, cela ne concorde pas tout ça.
Topic à lire IMPÉRATIVEMENT et ASSIDUMENT pour la bonne utilisation du forum - Merci -
MINI-FAQ
Ce petit lexique a pour but de vous envoyer directement au topic concernant l'utilisation du forum, en cliquant tout simplement sur la ligne voulue
MessagePosté: Lun 17 Jan 2011, 0:06:41
merci, Gilles
j'ai deux questions:
ou voir si mon moteur est un PRV ou ES9
et si on peut mettre un turbo sur 605 v6 24.
MessagePosté: Lun 17 Jan 2011, 0:16:44
Si elle est de 1994 (ou 1989) c'est un PRV, pas un ES9, mais cette réponse tu pouvais la trouver dans liste des liens que je t'ai indiqué :dents:
Mettre un turbo sur un V6, j'ai jamais vu quelqu'un faire ça, et d'ailleurs, je ne suis pas certain qu'il y ait la place suffisante.
Et pourquoi faire, deja avec 200cv c'est bien suffisant pour perdre son permis :dents:
PS : tu as corrigé ta puissance fiscale en indiquant 15, tu es sûr que ce n'est pas plutôt 16
MessagePosté: Lun 17 Jan 2011, 0:17:44
ok, merci du conseil.
sinon j'avais un probleme:
il y a un bruit comme un buzzer dans la boite a gants!!!
MessagePosté: Lun 17 Jan 2011, 0:19:28
La sonde de climatisation peut-être ? qui est encrassée, il faut la nettoyer.
 Sujet du message: bruit??? joints de culasse
MessagePosté: Lun 17 Jan 2011, 0:44:03
des jours elle fait du bruit et d'autres non!!!
La sonde de climatisation? elle est a l'intérieur au dessus du bouton de la boite a gants.
avec mon doigt j'arrive a toucher la piece (env 4cm de haut cylindrique)
TB1.jpg [ 91.43 Kio | Vu 1297 fois ]
 Sujet du message: Re: herve, nouveau sur le forum !
MessagePosté: Lun 17 Jan 2011, 0:48:57
Pour la sonde, il y a un Tuto qui explique comment la démonter, consultes dans la liste des liens, il y en a un qui les répertorie.
Je viens de remarquer que tu as indiqué que tu as une phase 1, or c'est une 2, puisque la date de MEC est de novembre 1994, les phases 2 sont à partir du 01/07/1994
MessagePosté: Lun 17 Jan 2011, 7:27:17
Salut et bienvenue Grr Doudoo :razz:
Pour la question du turbo, c'est possible, mais vu qu'il faudra faire le montage par un pro,
financièrement tu pourrais t'acheter une voiture à ce prix là.
Mais vu les soucis de ton moteur, il faudrait d'abord les régler.
Je suis du même avis que Gilles sur :
- les 200cv du PRV suffisent largement, pour ne plus avoir de permis voir se tuer ou tuer quelqu'un sur la route
- changer le joint de culasse sur la partie avant et non les deux c'est n'importe quoi :???:
MessagePosté: Mer 19 Jan 2011, 11:23:55
Bon courage pour la suite! Tiens nous au courant ! :wink:
MessagePosté: Lun 24 Jan 2011, 18:28:36
j'ai un bouton inconnu semblable a ca: (image)
elle est entre les sieges avant vers l'arriere du levier de vitesse
quelqu'un connais???
bouton.jpg [ 14.4 Kio | Vu 1360 fois ]
MessagePosté: Lun 24 Jan 2011, 18:29:54
Ce doit être le bouton pour activer le régulateur de vitesse
MessagePosté: Lun 24 Jan 2011, 19:55:54
ou puis je trouver comment il fonctionne
avec ce bouton et la commande au volant. merci
MessagePosté: Lun 24 Jan 2011, 20:11:22
dans ton manuel de bord de ta 605, sinon il y a des topics sur le forum qui expliquent le fonctionnement, utilise la fonction RECHERCHE du forum, tu vas les trouver
MessagePosté: Lun 24 Jan 2011, 22:00:22
Grr Doudoo a écrit:
on peut ce perdre!!!
Comment ça, où ça ? :shock:
Grr Doudoo a écrit:
je v voir peugeot, et demander qu'il me change le code de la voiture.
j'ai trouver pour le changement de code, mais je doit mal mis prendre.
effectivement, certainement très mal, lorsque tu auras récupéré ta 605 en état de marche, fais-moi signe, je viendrais te voir et je t'expliquerais tout ça et te le ferais par la même occasion :smile:
MessagePosté: Ven 11 Fév 2011, 12:29:16
Howard, je vais diviser ton topic de présentation en 3 parties (sujets différents), car cela traite de plusieurs sujets en même temps mélangés à savoir :
Donc voilà c'est fait :
-La présentation -> ce topic même
-Réfection culasse SV24 ->http://peugeot605.forumeurs.fr/post96569.html#p96569
-Installation d'une ouverture automatique pour le coffre ->http://peugeot605.forumeurs.fr/ouverture-fermeture-electrique-coffre-t5576.html
