Nous sommes le Lun 15 Déc 2025, 21:08:50
 Sujet du message: apak, nouveau sur le forum !
MessagePosté: Mar 19 Jan 2010, 10:36:41
Bonjour à toutes et à tous,
Je me prénome apak et j'ai 22 ans :smile:
    :arrow: Ma localisation : 59 ; BE.
    :arrow: Ma situation familiale : en couple
    :arrow: Mon métier : ?......?
    :arrow: Mes passions/occupations : mécanique auto-moto , carrosserie , la MOTO (enduro+cross+route)
A présent, ma 605 :razz: :
    :arrow: Phase : 2
    :arrow: Motorisation : TD 2.5 12s 130cv
    :arrow: Chevaux fiscaux : 7
    :arrow: Finition : Executive
    :arrow: Millésime : 1997
    :arrow: Date 1ère immat. : 02/01/1997
    :arrow: Kilométrage : 165000
    :arrow: Déjà accidentée : Non
    :arrow: Couleur de carrosserie : vert sorrento
    :arrow: Type/couleur sellerie : gris
    :arrow: Options d'origine : regulateur vitesse , clim
    :arrow: Etat/travaux a prévoir : ventillation , pb courroie accessoire (vibre au ralentit)
    :arrow: anciennes : golf 3 GT TDi 90cv 588 000 kms (épave, merci papa !!), bmw E30 316i 102 cv (restauration complète) vendue , corsa B 1.4i 88 000 kms (vendue).
605 2.5TD ph2 1997 165 000kms vert sorrento , regulateur V , clim.
 Sujet du message: Re: apak, nouveau sur le forum !
MessagePosté: Mar 19 Jan 2010, 10:45:23
Salut et bienvenue apak :razz:
MessagePosté: Mar 19 Jan 2010, 10:50:24
Bienvenue apak :smile:
Et toc !... encore une 605 / 2.5 TD 130 ch ! :wink:
En fait, la plus populaire des 605 auprès des amateurs :wink: ... Il faut dire que c'est une diesel qui donc consomme moins qu'un V6 ... Ceci n'empêche pas les propriétaires de ces dernières et autres motorisations essence en 4Cyl, de se féliciter de posséder une 605 laquelle est, toutes versions et motorisations confondues, une excellente routière dans laquelle c'est toujours très agréable de voyager ... :-D
605... une surdoue mal aimee ...
MessagePosté: Mar 19 Jan 2010, 11:02:04
Et oui, encore un DK5, je pense que le DK5 à eu des bons chiffres de ventes.
Pour la consommation, tout dépend de la conduite, pour ma V6 je tourne à 9.5L
avec un mélange de 60 à 80% d'E85, soit un prix au litre de 0.85€ à 0.96€.
MessagePosté: Mar 19 Jan 2010, 13:55:38
salut et merci pour l'acceuil :-D :smile:
sur que comparé à mon ancienne voiture (golf 1.9tdi 90cv) la consommation du DK5 est plus importante ;je suis pour le moment sur une moyenne de 8L , mais vive le confort , la tenue de route , le "silence" de l'habitacle :bravo: et j'en passe...
ce qu'il me préocupe le plus pour le moment n'est pas la consommation , mais plutôt les vibrations halucinantes de la courroie accessoire dût certainement à une mauvaise connaissance du mecano "agrée" peugeot qui est intervenu recemment sur la voiture avant mon acquisition (1000e de facture chez peugeot :nonon: ).
je parcour le forum à la recherche d'infos , mais aprés verification du ressort de tension (entraxe=97mm), de la poulie damper (test du trait) tout à l'air ok et neuf , j'avoue que je cale un peu :???:
si quelqu'un pourrait m'orienter , sa serait cool :smile:
PS: modo : je suis conscient que ce n'est pas la bonne rubrique mais je prefere ceci que de creer ENCORE un post à ce sujet.
:bybye: :bybye:
MessagePosté: Mar 19 Jan 2010, 14:01:25
:bienvenue:
Oui, tout a fait, tu peux très bien débuter ta question ici, et selon les orientations que l'on va te donner aller dans les topics adéquates.
Donc pour ton souci, c'est certainement le galet tendeur qui est HS, avec le système du ressort, c'est en effet expliqué dans un topic, mais a retrouver ; éventuellement dans ce topic
http://peugeot605.forumeurs.fr/post64827.html#p64827
Pour 1000€ de factures, bizarre que ces pièces ne semblent pas neuves.
MessagePosté: Mar 19 Jan 2010, 16:09:03
merci grignou pour le lien, mais j'ai déjà parcouru ce topic trés interessant.
au sujet des 1000e de facture: date du 08/2009 158 000 kms: courroie accessoire+pompe a eau, galets tendeur, enrouleur, amortisseur de tension, poulie damper, vidange moteur+boite , kit membrane(??).. et 2 ou 3 bricoles
aprés analyse de ma part , je constate que tout a l'aire neuf sauf l'amortisseur (j'ai verifier l'entraxe:OK).
j'ai remarqué que le moteur bouge facilement: main sur la culasse :arrow: légers mouvements AVT/ARR : SA BOUGE BEAUCOUP :!: :!: je penche donc vers les supports moteur qui ne jouent plus leur rôle lors du ralenti du DK5, je précise qu'une fois les 1000tr/min passé plus de bruit.
avis aux connaisseurs : cette piste est elle possible :?: :?: etant donner ces 165 000kms, je doute :!:
MessagePosté: Mar 19 Jan 2010, 17:07:26
Deja avoir changer la pompe à eau, alors qu'elle est de l'autre côté du moteur, c'est une bêtise ça, ou bien Peugoet le facture et ne le fait, bien souvent on voit ça sur les factures
-Le kilt membrane, c'est au niveau du filtre a GO, poreuse certainement
Fort possible qu'il faille le remplacer, ils auraient mieux fait de procéder à l'échange de cette pièce au lieu de la PAE
Si tu as le détail de la facture avec les réf des pièces et prix, indique les, ainsi on pourra vraiment savoir les travaux effectués.
Ah Ah !!! c'est normal ça, le DK5 est monté sur support moteur flottant pour un meilleur confort, ce fut innovation au lancement de cette motorisation
http://peugeot605.forumeurs.fr/supports-moteurs-flottants-sur-5td-t4394.html
