Nous sommes le Mar 16 Sep 2025, 6:23:29
 Sujet du message: PrĂ©sentation d'un nouveau avec problème de refroidissement
MessagePostĂ©: Mer 13 Mai 2009, 2:10:30
Bonjour, a tous.
Je possède une 605 2,5 diesel exécutive du 06/1997 - 230 000 km - (moteur DK5ATE) boite mécanique - clim - abs
Depuis quelques temps, le compartiment moteur sent, à chaud, le liquide de refroidissement (donc fuite) sans que je puisse voir d'où cela vient. Parallèlement le manomètre de température d'eau monte sensiblement plus haut que d'ordinaire (juste au dessus de 90° alors qu'avant il restait juste en dessous de 90°). Ce soir, pour tester, j'ai tourné le bouton de température au maxi. L'air chaud à mis une vingtaine de km pour se faire sentir et lorsqu'il a été là, impossible de faire revenir l'air froid, même en mettant la clim au plus bas. Tout ceci me fait penser que les thermostats ou les sondes sont défectueux...mais quel thermostat ou/et quelle sonde ???
Quelqu'un a-t-il une idée du problème ?
Merci d'avance pour votre collaboration.
Denis
605 2,5 srdt ex??cutive - 06/1997 - 230 000 km - moteur DK5ATE - boite manuelle - clim - abs
titre renommé explicitement pour une présentation
 Sujet du message: Re: Problème de chauffage/circuit de refroissement
MessagePostĂ©: Mer 13 Mai 2009, 3:10:15
Bienvenue à toi, mais ici, c'est la rubrique uniquement pour se présenter, pas pour exposer son souci.
Pour bien utiliser, je t'invite à consulter ce topic, qui te donnera divers renseignements et ainsi t'aider à mieux trouver des pannes similaires au tiennes, qui ont déjà été traitées de nombreuses fois concernant ce fameux DK5
MessagePostĂ©: Mer 13 Mai 2009, 6:45:39
Salut et bienvenu denis78 :razz:
MessagePostĂ©: Mer 13 Mai 2009, 8:29:17
:bienvenue:
MessagePostĂ©: Mer 13 Mai 2009, 11:01:06
Merci à tous de votre accueil. C'est agréable pour un nouveau d'être pris tout de suite en considération. Merci encore.
Grignou, j'ai tout bien fait comme indiqué, du moins je crois : présentation, positionnement sur la carte, description du véhicule, signature.
-- Edit du Mer 13 Mai 2009, 12:01:06 --
Oui, j'ai visiblement 2 problèmes différents.
Je repose donc le plus important en "l'épurant" un peu.
Lorsque je mets le chauffage dans l'habitacle, rien ne se passe avant un bon quart d'heure. Ensuite lorsque l'air chaud arrive enfin, il devient impossible de l'arrêter. Même en mettant toutes les commandes à zéro, le chauffage fonctionne toujours à fond.
J'ai changé le boitier de commande de la console dans l'habitacle (j'en avais un disponible), mais cela n'a rien changé. Le problème se trouve donc ailleurs.
MessagePostĂ©: Mer 13 Mai 2009, 12:46:20
Pour le 1er point, en effet c'est OK, mais c'est pour la suite tu as pas compris, qu'il fallait chercher dans les rubriques adéquates ou bien exposer le problème, comme dans celle-ci par exemple
http://peugeot605.forumeurs.fr/climatisation-chauffage-f22.html
il y aussi la rubrique des tutoriaux, avec une liste en tĂŞte
Et ce topic, souci similaire
http://peugeot605.forumeurs.fr/post33408.html#p33408
MessagePostĂ©: Mer 13 Mai 2009, 18:10:15
Merci de ton indulgence Grignou.
Je suis un peu bête, mais c'est la première fois que je m'inscrit sur un forum.
J'ai du mal à comprendre le mécanisme.
Je vais aller sur les liens que tu m'as donné.
Denis
MessagePostĂ©: Mer 13 Mai 2009, 19:32:45
salut bienvenue :razz:
MessagePostĂ©: Mer 13 Mai 2009, 20:19:02
:panohello:
