Nous sommes le Ven 14 Nov 2025, 2:49:15
 Sujet du message: *PrĂ©sentation Ă  complĂ©ter*
MessagePostĂ©: Jeu 30 Avr 2009, 23:00:18
Bonsoir Ă  tous,
J'ai une 6O5 2.1 svdt de 1991 qui Ă  un Pb au niveau de la charge...
Pas moyen de la démarrer si ce n'est aux cables ou en la poussant, elle roule nikel de longues distances, mais une fois éteinte, elle ne redémarre pas.
J'ai essayé plusieurs batteries et changé l'alternateur par un neuf mais ça n'a rien donné, j'ai même changé les cosses de batterie en resserant bien, peine perdue !
ça dure depuis plusieurs semaines déjà....
Avez vous une idée ? y'a t-il des branchements à vérifier ???? :sos:
Merçi d'avance pour vos réponses.
605 2.1 SVDT de 1991, Clim 240000 Kms
605 SVDT 2,1 Ann??e 1991, 245 000 Kms
 Sujet du message: Re: Problème de charge 605 svdt.
MessagePostĂ©: Jeu 30 Avr 2009, 23:13:40
:bienvenue:
Ceci dit, je vais t'en donner une idée, car il ne faut pas mélanger sa présentation avec son souci technique imminent dont on attend les réponses rapides, et pour ce faire, penches-toi sur la lecture de ce topic
http://peugeot605.forumeurs.fr/viewtopic.php?f=39&t=4121
D'avance merci Ă  toi de consacrer un peu de temps Ă  le lire afin que nous puissions ensuite consacrer le notre Ă  t'aider :smile:
MessagePostĂ©: Ven 01 Mai 2009, 5:36:54
Lorque tu branches tes câbles, mets tu la masse sur le - batterie de ta 605, ou sur une masse de la caisse ou du moteur? dans ce dernier cas, ta cosse de masse sur la boite de vitesse est oxydée.
Contrôles à effectuer, avec un voltmètre / ohmètre:
En voltmètre: tension de la batterie: à vide, puis démarreur actionné. Quelles tensions?
En ohmètre, batterie débranchée: contrôle de continuité des 2 câbles + et - (entre cosse de branchement sur batterie et alimentation démarreur pour le +; et masse métallique moteur pour le -
MessagePostĂ©: Ven 01 Mai 2009, 8:19:01
salut bienvenue :smile:
MessagePostĂ©: Ven 01 Mai 2009, 8:34:15
bienvenue a toi :razz:
MessagePostĂ©: Ven 01 Mai 2009, 9:14:29
:bienvenue:
MessagePostĂ©: Ven 01 Mai 2009, 11:01:02
Bienvenue et bon courage pour ton souci de charge.
MessagePostĂ©: Ven 01 Mai 2009, 13:18:47
salut et bienvenu Mazigh1 :razz:
Juste pour info, c'est une 605 et non une 6 O 5 :wink:
