Nous sommes le Jeu 14 AoĂ» 2025, 21:11:08
 Sujet du message: *PrĂ©sentation a mettre en conformitĂ©*
MessagePostĂ©: Sam 13 DĂ©c 2008, 1:55:05
bonjour,
j'ai plusieur problème non résolut sur ma 605 2.1 D de 91. la voiture ne demare plus j'ai démaré hier sa trops de soucis (bougie d'allumage a changé) j'ai caller une erreur de conduite de ma pars rien avoir avec le moteur. mais l'orsque que j'ai voulu redémaré plus rien un clic de l'elctrovanne mais rien au niveaux du démarreur, il commencé a donné quelque signe de fatique démarrage avec 2 ou 3 trois tour de clé mais pas a chaque fois. la batterie est neuve l'alternateur a était testé 14.4V donc tous s'emble dire que le démarreur est HS, mais voila j'ai aussi le ventillo intérieur qui ne marche pas (teste effectuer avec un autre ventillo rien), un clignotant AV ET AR gauche qui s'affole (les deux ampoulle marche) et plus de vitesse compteur n'y compte tours (capteur PMH neuf). j'entend parler sur le forum du "relais bitron" qu'esque sais que cette bete là est-ce que mes problèmes ne serais pas lier a ca. voila ci quellequ'un a une idée sinon je ne vois que changer le démareur mais je n'ai pas envie de changer pour rien si ce n'ai pas la cause du problème car j'ai eu le même coup sur ma BX demareur qui colle changement a la casse est trois jours après denouveau le demareur qui colle?
merci, a+
peugeot 605 2.1l sld 91
 Sujet du message: Re: problème diverses voiture qui ne dĂ©mare plus.
MessagePostĂ©: Sam 13 DĂ©c 2008, 2:00:04
:bienvenue:
Cette rubrique, c'est pour la présentation.
car là tu balances beaucoup de problèmes en vrac dans un texte pas du tout aéré, donc pas très compréhensible et donc si tu pouvais énumérer tout ça calmement, et poser les questions soit dans des topics existants similaires aux mêmes soucis, soit créer des topics mais selon chaque problème, si tu trouves pas.
MessagePostĂ©: Sam 13 DĂ©c 2008, 2:28:40
Ok, je passai que tous c'est problème pouvais etre lier entre eux c'est pour cela que j'ai tous grouper je n'ai jamais utiliser encore les forum je ne fais que les lire donc pas trop l'habitude du raccourcis verbal.
-- Edit du Sam 13 Déc 2008, 2:28:40 --
je vais simplifier au plus urgent le voiture ne démare plus le démareur ne tours plus je voulais savoir s'y la cause de son arret est unique lier a son disfonctionnement ou il peut avoir plussieur cause, genre relais, alternateur, ou la bête qui s'appelle bitron donc tous le monde parle.voili voila
batterie neuve, alternateur a 14.4V en marche.
merci du coup de mains a+
MessagePostĂ©: Sam 13 DĂ©c 2008, 2:35:10
Tu as pas compris, cette rubrique c'est pour la présentation.
Pour tes problèmes, il te faut aller voir dans les autres rubriques, relis plus haut je t'ai expliqué :???:
MessagePostĂ©: Sam 13 DĂ©c 2008, 2:54:51
ok, je vien de voir que je n'était pas dans la bonne rubrique. encore désoler. je vend aussi un volant est je voulais mettre une image mais je n'y arrive pas tu connais peut etre la soluce.
MessagePostĂ©: Sam 13 DĂ©c 2008, 2:56:06
RUBRIQUE - UTILISATION DU FORUM
MessagePostĂ©: Sam 13 DĂ©c 2008, 12:20:32
salut :smile:
MessagePostĂ©: Sam 13 DĂ©c 2008, 15:28:23
:panohello:
MessagePostĂ©: Mar 16 DĂ©c 2008, 6:37:33
salut a tous comme vous pouvais le voir qu'elle que problème a régler sur ma 605 j'ai fait qu'elle que reparation avec un pote qui travaille chez renault donc je pourrais faire partager mon point de vue.
MessagePostĂ©: Mar 16 DĂ©c 2008, 21:39:57
salut et bienvenue :razz:
MessagePostĂ©: Mer 17 DĂ©c 2008, 12:23:49
Bienvenue et courage pour tes soucis :smile:
