Nous sommes le Ven 21 Nov 2025, 10:35:08
Poster un nouveau sujet Ce sujet est verrouillĂ©, vous ne pouvez pas Ă©diter de messages ou poster d’autres rĂ©ponses.  [ 16 messages ]
 Sujet du message: [RECHERCHE] Vis de jantes alu (rubis) classique ou antivol
MessagePostĂ©: Jeu 24 Mar 2011, 21:05:52
Je recherche 4 vis pour jantes alu. (profil plat donc), vis antivol ou bien écrous "classiques". Si vente de 20 vis, pas de problème.
Proposition par MP svp. Merci d'avance. :smile:
 Sujet du message: Re: [RECHERCHE] Ecrous jantes alu.
MessagePostĂ©: Jeu 24 Mar 2011, 21:55:53
Ha ha ha ! lesquels ? car il en existe 2 sortes, les courts, et les espèces de rallongés comme ceux qui vont sur les jantes rubis des ES9, je suppose que ce sont ces derniers.
Je vais essayer de te trouver une photo de chaque afin que tu détermines, ce sera plus facile pour alimenter ta demande.
Et chez Peugeot, ils sont en NFP ou hors de prix ?
Si c'est des antivols, je connais quelqu'un qui en vend 4 justement et pour 20€, il me semble, je peux le contacter pour lui demander de nouveau, ils étaient prévus pour des rubis.
PS : j'ai déplacé ton topic dans la bonne rubrique, tu avais posté dans vente au lieu de recherche
MessagePostĂ©: Jeu 24 Mar 2011, 22:10:11
Je ne savais pas qu'il existait deux modèles :???:
Effectivement Gilles, tu as bien vu ; c'est bien pour des jantes Rubis :-D Si tu arrives Ă  retrouver le vendeur, ce serait super !
Bon, désolé pour la mauvaise rubrique ; j'avais pourtant fait attention ... je suis un boulet !!!! :beua:
Edit : Chez Peugeot, c'est bien NFP ...
MessagePostĂ©: Jeu 24 Mar 2011, 22:20:25
j'ai retrouvé cette photo, mais ce n'est pas encore ce modèle pour les rubis
Pour la personne que je connais, je le contacte, et je te donnerai ses coordonnées, tu traiteras directement avec lui (il est sur Lyon)
MessagePostĂ©: Jeu 24 Mar 2011, 22:39:56
C'est effectivement mieux avec une photo. A gauche un écrou antivol et à droite le standard :
IMGP7247_l.jpg [ 132.71 Kio | Vu 16008 fois ]
MessagePostĂ©: Ven 25 Mar 2011, 0:25:20
En effet, c'est mieux avec une photo, car je ne savais pas que les antivols existaient spécialement a l'identique des vis de roues des rubis, car mes antivols ce sont des courts standards, avec 4 trous et la clé avec des tétons qui vont se loger dans ces trous.
D'ailleurs le système de ton antivol n'est pas terrible, ma fille a la même chose sur sa BMW, et cela fait un peu comme sur ta photo, cela se corrode et donc le risque dans le temps que la clé n'adhère plus bien dans les cannelures.
J'ai modifié aussi ton titre et corps de l'annonce en connaissance de tes nouvelles informations, et donc cela se nomme des vis, pas des écrous.
 Sujet du message: Re: [RECHERCHE] Vis de jantes alu (rubis) classique ou anti
MessagePostĂ©: Sam 26 Mar 2011, 2:15:50
Arnaud je regarde ce que j'ai demain. J'en avais récupéré par René (Enerfather)...
MessagePostĂ©: Sam 26 Mar 2011, 15:34:16
Arnaud, pour mon contact, il ne les a plus, vendus il y a 2 semaines
Sinon, j'ai trouvé ça sur le boncoin
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=11_s
MessagePostĂ©: Sam 26 Mar 2011, 18:25:01
Merci Gilles pour tes recherches. :smile:
Je les trouve un peu cher pour des vis d'occasion et toutes sans anti-vol. Maintenant, lorsque l'on n'a pas le choix (quoique, je peux rester en pneus neige) ...
Je me donne jusqu'à lundi pour me décider (réponse de Winnie et aussi celle d'un ami qui doit aller voir dans une casse près de chez lui où il y avait une 605 phase 2).
J'ai trouvé ça en modèle antivol ; C'est prévu pour 605 exclusive à partir de 1995. Est-ce les mêmes que pour les Rubis ?
(sur la boîte, c'est marqué L= 38mm ; sur l'une des annonces de Gilles, c'est marqué L=35mm... 3mm qui font une différence?)
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=15_s
MessagePostĂ©: Sam 26 Mar 2011, 18:46:50
Je ne saurais te dire, pour ces 3 mm d'écart, mais cela a peut être une importance a ne pas négliger.
Par contre, je vois que ce sont des courts, donc cela fera comme sur la mienne, sur les 5, on voit bien qu'il y en un plus court, c'est peut-être mieux de trouver de même longueur que les autres, car cela fait un peu drôle esthétiquement.
Parmi les annonces, j'ai vu aussi beaucoup de jeux antivol uniquement a vendre, et donc en effet cela te coûterai peut être moins cher.
Mais dans ton affaire, j'ai pas compris pourquoi tu as besoin de quelques vis en rapport avec les pneus neige ?
MessagePostĂ©: Sam 26 Mar 2011, 20:05:24
Je suis actuellement en pneus neige sur jantes tôle (comme sur la photo ci-dessous). J'ai voulu remettre les pneus été (sur jantes alu.) mais j'ai découvert que je n'ai plus l'écrou antivol pour monter/démonter les vis. C'est bête. :sad:
C'est d'autant plus bête que généralement, c'est moi qui change mes pneus mais que la dernière fois, j'ai confié la tâche à un garagiste qui devait faire autre chose sur la voiture en même temps. Il m'a assuré qu'il m'avait remis l'écrou avec le reste mais je suis pesuadé du contraire car je ne vois pas comment j'aurais pu le perdre.
IMGP7157-l.jpg [ 79.6 Kio | Vu 15974 fois ]
MessagePostĂ©: Sam 26 Mar 2011, 20:13:33
Ah oui en effet, c'est un gros problème :shock:
Et tu vas faire comment pour les enlever les antivols sans la clé ?
MessagePostĂ©: Sam 26 Mar 2011, 21:18:51
Foutus pour foutus, souder un carré (tige par exemple) et les enlever....
MessagePostĂ©: Sam 26 Mar 2011, 22:21:28
En effet Paul, il me semble que Tof avait employé cette méthode suite a la perte de la clé antivol qu'il avait oublié malencontreusement de retirer lorsque il avait fait sa distribution (anecdote du dernier rasso :mrgreen: )
MessagePostĂ©: Lun 28 Mar 2011, 20:29:33
Aucun problème en fait : les écrous antivol sont pour les jantes alu. ... que je veux remettre (les jantes tôles qui sont actuellement sur la voiture n'ont pas d'antivol) :nonon:
[je précise que la voiture m'a été vendue avec jantes alu. et 4 vis antivols et seulement 16 vis "classiques"... sans la clé, je ne peux plus utiliser les 4 vis antivols : j'ai donc plus que 16 vis sur 20 d'exploitables pour remonter les jantes d'origine. :loll: ]
Post Ă  fermer.
Bon, 10 jours que je demande à mon garagiste de me retrouver mon écrou antivol et qu'il me dit qu'il me l'a rendu, craché, jugé... et là, je me décide à chercher une solution en passant l'annonce ici, voilà qu'il m'appelle aujourd'hui tout penaud : il a un retrouvé un écrou qui pourrait être le mien :boxing:
Confirmation, c'est bien le mien. Du coup, j'hésite en satisfaction d'avoir à ne plus chercher et envie d'envoyer le garagiste à .... :malade:
MERCI à tous ; j'ai au moins appris qu'il y avoir plusieurs modèles de vis pour jantes alu de 605 :-D
MessagePostĂ©: Lun 28 Mar 2011, 20:31:45
:lol: :lol: :lol:
Ok, je clos ce topic, et l'archive
