Nous sommes le Jeu 25 Sep 2025, 20:28:35
 Sujet du message: [RĂ©solue] Moteur 2.1 TD 12V XUD11BTE
MessagePostĂ©: Lun 07 Juin 2010, 16:53:23
Bonjour ma titine vient de rendre l'ame bielle de couler...bref je suis a la recherche d'un moteur comme indiquer de 2.1 TD 12V de 109ch je suis prés a me déplacer assez loin pour venir le récupérer je ne sais pas si il existe plusieurs systèmes de cable d'accélérateur sur se modèle mais la mienne était équiper d'un système de cable d'accélérateur electrique.
En ésperant en trouver un assez rapidement.
Cordialement
Peugeot 605 2L1 TD 1999 PH2 200.000km
 Sujet du message: Re: [Recherche] Moteur 2.1 TD 12V
MessagePostĂ©: Lun 07 Juin 2010, 16:58:54
Ce doit ĂŞtre le moteur avec la pompe EPIC
Sur le boncoin, il y a beaucoup de moteur 2.1TD à vendre, tu peux même mettre un de 406 ou XM, de la même année et xantia aussi je crois
MessagePostĂ©: Lun 07 Juin 2010, 17:03:33
Ma voiture date de 1999 si sa peut aider le moteur est un XUD11BTE, j'ai deja envoyer quelque mail a des personnes du bon coin mais j'ai tout de meme plus "confiance" si quelqun du fofo pouvait m'en vendre un.
MessagePostĂ©: Lun 07 Juin 2010, 17:27:46
En fait sur le forum, cela ne va peut-être pas être tout a fait évident, car tout le monde a une 605 qui fonctionne a priori, certains ont des pièces, mais un moteur complet de cette année là pas sûr.
Celui-ci, cela doit ĂŞtre le mĂŞme que toi
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=11_s
et encore ça
 Sujet du message: Re: [RECHERCHE] Moteur 2.1 TD 12V XU11BTE
MessagePostĂ©: Lun 07 Juin 2010, 19:50:56
S'il est en bon état, pourquoi changer le moteur pour une bielle coulée ?
Les coussinets de bielles se remplacent en enlevant le carter d'huile sans déposer le moteur. Par contre, il faut les remplacer sur les 4 bielles.
MessagePostĂ©: Lun 07 Juin 2010, 22:02:01
Oui, ton conseil est de bonne augure Joël, mais dans les conditions d'avoir tout de même certaines compétences en la matière, personnellement je ne ferais pas ça, je préférerais remplacer le moteur complet, c'est quand même plus simple et rapide à faire.
MessagePostĂ©: Lun 07 Juin 2010, 22:35:10
Le remplacement des coussinets est une opération simple. Après avoir déposer le carter d'huile, tu as accès aux bielles. L'outillage nécessaire se compose d'une clé à cliquet et d'une clé dynamométrique pour serrer les écrous de chapeau de bielle. En prenant son temps, c'est fait en une demi journée. Il n'y a pas de connaissances spéciales à avoir sinon de remettre les coussinets dans le même sens qu'à l'origine.
 Sujet du message: Re: [RECHERCHE] Moteur 2.1 TD 12V XUD11BTE
MessagePostĂ©: Lun 07 Juin 2010, 22:45:50
Certes, une opération simple à condition d'être sûr à 100% que ce ne soit que ça, car si une fois le travail commencé, on s'aperçoit que d'autres choses sont endommagées, et bien on est bon pour sortir quand même le moteur complet.
Je suis de l'avis d'effectuer ce genre d'opération, mais sur un moteur d'avance, et justement le faire tranquillement.
MessagePostĂ©: Mar 08 Juin 2010, 17:59:27
Merci beaucoup Gilles pour l'info des moteur 406 sa élargis mon champs de recherche !
Merci beaucoup jodine06 pour l'info sur les coussinet a l'heure actuelle mon mecano travaille a tomber le moteur je pense éventuellement demander a des gens qualifié si il peuvent effectuer cette opération, j'en appelle également au personne du forum qui saurait effectuer ce remplacement des coussinet, si une ame charitable voudrait bien effectuer cette opération je suis prés a me déplacer au alentour de 500 KM max autours de Strasbourg.
Je prend évidemment en charge tout les frais.
 Sujet du message: Re: [RĂ©solue] Moteur 2.1 TD 12V XUD11BTE
MessagePostĂ©: Ven 11 Juin 2010, 12:59:47
Tu as édité ton titre, mais il ne veut rien dire, donc soit c'est que tu ne cherches plus et tu as trouvé, ou autre chose, mais pas résolu dans les termes.
Donc j'attends la réponse afin d'archiver ce topic...
