Nous sommes le Ven 26 Sep 2025, 2:41:27
 Sujet du message: [VENDUE] pompe à eau Valeo neuve pour v6 ES9
MessagePosté: Ven 14 Mai 2010, 15:01:23
Cause double emploi vends pompe à eau Valeo neuve type:
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=1260&ID_OSC_TYPES=16961&ID_OSC_LEVELS=611
Attention cette pompe est adaptée (patte ronde sciée) pour le montage du nouveau type de galet tendeur sur la distribution de l'ES9 : voir photo du galet associé
Prix: 20 € + port éventuel (8 €)
 Sujet du message: Re: Vends pompe à eau Valeo neuve pour v6 ES9
MessagePosté: Ven 14 Mai 2010, 15:03:24
ça m'intéresse, juste faut que je vérifie cette histoire avec le galet qui d'ailleurs est expliqué dans le TUTO
MessagePosté: Ven 14 Mai 2010, 15:11:48
Ca me tente, car la distribution complète de mon es9 est prévue pour juillet.
Avec changement des galets et tendeur.
Tu vends aussi le tendeur ?
MessagePosté: Ven 14 Mai 2010, 15:48:15
Bon, cela a l'air de correspondre puisque sur S.Box il donne la réf 1201 C7
Néanmoins dans le TUTO, c'est un peu la foire les histoires de réf que tu as Seb entre S.Box et ton devis, car pour la pompe à eau tu as 1201 F2 qui n'existe pas sur S.Box
Et ensuite l'histoire du galet tendeur avec sa platine qui porte 2 refs différentes à savoir 082307 et 82308 avec des prix diamétralement opposés qui vont de 190€ pour l'un et 545€ pour l'autre :shock:
Donc je vais prendre cette pompe, et puis je vais tâcher d'éclaircir la chose pour cette platine + galet.
MessagePosté: Ven 14 Mai 2010, 15:58:04
Oui, je sais que c'est un peu le bordel, d'ailleurs j'ai fait des demandes de devis
dans plusieurs garages peugeot pour voir la liste des pièces.
Celle à 545€ je pense que cela doit être l'ancien modèle...
MessagePosté: Ven 14 Mai 2010, 16:04:04
Ah oui c'est bien possible ça, en relisant les explications d'Eliptyk dans le TUTO
Car sur oscaro j'ai trouvé ça, et donc à mon avis ce nouveau système avec le galet est solidaire à la platine, cela ne se détaille pas
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... ES=1361328
MessagePosté: Ven 14 Mai 2010, 18:24:32
Non c'est l'ancien qui à 100 000 km , c'était juste pour la photo...(il semble pourtant comme neuf...)
par contre le galet se démonte , si on trouve la ref skf ça évite d'acheter la platine ...
Gille tu t'es positionné le premier , je t'envoie mes ref en MP :smile:
MessagePosté: Mer 02 Juin 2010, 21:08:45
Le 15 mai 2010
La platine de toute façon, faut la changer, car a mon avis on ne doit plus pouvoir trouver les pompes à eau qui s'adaptent sur les anciennes.
D'après ce que je vois tu sembles avoir exactement la même platine/galet que sur l'ES9, et donc comment se fait-il que la pompe à eau ne coïncidait pas dans ce cas.
le 02 Juin 2010
Topic archivé, vendue à Gilles, donc moi-même :loll:
Vente très sérieuse pour cette pompe (envoi, délai, colis bien emballé et intact, etc...) et tout comme, je lui ai dit en MP, la fameuse partie sciée afin que les nouvelles platines et le galet tendeur puissent s'adapter, le travail est vraiment effectué très proprement.
