Nous sommes le Mar 02 Déc 2025, 20:52:12
 Sujet du message: [VENDUE] 605 V6 3.0 ES9 24s 194cv SV Rouge vulcain de 1997
MessagePostĂ©: Lun 24 AoĂ» 2020, 14:59:15
Peugeot 605 Ă  vendre :smile: :
    :arrow: Phase : 2
    :arrow: Motorisation : V6 3.0 ES9 24s 194cv
    :arrow: Chevaux fiscaux : 15
    :arrow: Finition : SV
    :arrow: Millésime (AAAA) : 1997
    :arrow: Date 1ère immat. (JJ/MM/AAAA) : 04/07/1997
    :arrow: Kilométrage : 219 700
    :arrow: Déjà accidentée : Non
    :arrow: ContrĂ´le technique OK : Oui
    :arrow: Date dernier contrĂ´le technique : 07/09/2020
    :arrow: Couleur de carrosserie : Rouge vulcain
    :arrow: Type/couleur sellerie : Velours gris clair
    :arrow: Localisation du bien : 34650 JONCELS (Hérault)
    :arrow: Prix : A débattre
    :arrow: Comment me contacter : Message personnel ou email sous leachim.sredna@wanadoo.fr
    :arrow: Options d'origine : Toit ouvrant, régulateur de vitesse
    :arrow: Options rajoutée / tuning : Crochet d'attelage, alarme, radio/lecteur CD Pioneer moderne
    :arrow: Etat/travaux a prévoir : Peinture à refaire en partie (fanée et écaillée), échappement dégradé...
    :arrow: Complément d'information : La voiture appartenait à un ancien membre du forum, Zifox, qui avait fait remplacer la distribution et l'embrayage. Il avait aussi fait restaurer les jantes 'Rubis' qui sont montées en Pirellis en bon état. Elle est en bon état mécanique mais n'est plus très belle à cause de la peinture. En contre-visite de contrôle technique, voir rapport plus bas
 Sujet du message: Re: [VDS] 605 V6 3.0 ES9 24s 194cv SV Rouge vulcain de 1997
MessagePostĂ©: Lun 24 AoĂ» 2020, 18:26:40
tu te sépare même de la V6 :sad:
Bonne vente
MessagePostĂ©: Mar 25 AoĂ» 2020, 9:59:26
:eek: :sad: :evil:
MessagePostĂ©: Dim 06 Sep 2020, 19:24:47
Ca vaut le coup, rien que pour rencontrer Leachim et sa magnifique maison !
MessagePostĂ©: Lun 07 Sep 2020, 16:53:50
Contrôle technique aujourd'hui : recalé. Voir le rapport ci-joint
-- Edit du Lun 07 Sep 2020, 17:53:50 --
L'orientation du phare je pense pouvoir régler moi-même, le soufflet de direction un garage devrait pouvoir me le remplacer...
Mais pour l'échappement, je ne sais trop pour l'instant que faire, vu la quasi impossibilité de trouver la pièce en détaché standard et le coût d'une ligne faite sur mesure...
Suis preneur de toute réflexion utile !
(Je ne comprends pas du tout le pourquoi de ces remarques du contrôleur concernant les portières et poignets de portières AVD, ARD, qui me paraissent parfaitement normales pour une 605. A part un véritable excès de zèle de sa part !)
Commentaire: Explication de l'essentiel: un phare trop bas, un soufflet de crémaillère détérioré et à remplacer, ligne d'échappement détériorée et percée
CT_605rouge_07092020.pdf [940.92 Kio]
Téléchargé 449 fois
MessagePostĂ©: Lun 07 Sep 2020, 19:58:10
Quoi c'est un scandale !!
Il t'a mis les feu mal regles, c'est vraiment des salauds.
Et manque d'etancheite de la cremaillere en defaillance majeur ??
C'est une blague, franchement !
Pour les portes c'est etrange, est ce que c'est au niveau de la retenue de porte ou peut etre le mecanisme de commande interieur ? Etrange qu'il ait mis toutes les portes .... a la limite la porte AVG il peut y avoir un souci du a l'usure, en general le meca est plus au top mais bon quand meme.
MessagePostĂ©: Lun 07 Sep 2020, 22:49:13
Je n'ai pas compris si le soufflet de direction est déchiré ? Il existe de la colle de caoutchouc qui permettrait peut-être de faire tenir juste pour le CT
En ce qui concerne l'échappement tu ne connais pas un soudeur qui pourrais mettre des emplâtres ?
Bon courage
MessagePostĂ©: Mar 08 Sep 2020, 7:21:32
un soufflet de direction ou cardan meme juste percé c'est du majeur maintenant presque toujours :ko: à moins de tomber sur un controleur "ami" :roll:
MessagePostĂ©: Mar 08 Sep 2020, 10:03:47
pour les gouttelettes bien essuyer avant le CT, pour la ligne selon les fuites du rubans adhésif de réparation (ou même du ruban adhesif aluminium) juste pour éviter les petites fuite et faire la pollution, après il sera toujours temps de voir . pour le réglage des feux, certains le font avec un régloscope et sont tatillons d'autre un peu moins, se mettre face au mur, un coup de tournevis cruxiforme pour régler le phare litigieux au même niveau que l'autre. attention que l'ampoule soit bien mise, si elle est décalée, le faisceaux part en sucette
-- Edit du Mar 08 Sep 2020, 11:03:47 --
pour le code droit, il faut le remonter un peu (au mĂŞme niveau que le gauche )
MessagePostĂ©: Mar 08 Sep 2020, 18:09:27
Merci les gars pour vos réflexions. Je vous tiendrai au courant...
Pour répondre à Pepper concernant les portes, le contrôleur a épinglé AVG, AVD (et donc non pas cotê conducteur, dont le retenu est présent et pas cassé, et fonctionnel comme ceux des autres portes).
Les portes G grinçaient un tout petit peu, je me rends compte aujourd'hui. J'ai donc lubrifié charnières, gâches et poignets... Mais quand-même, je trouve que ce ne valait vraiment pas une mention.
Pour répondre à Palmidulle, sauf erreur de ma part, je pense que les optiques se règlent par les trois vis de chacun que l'on tourne avec une clé pipe de 10, après avoir enlevé la moustache pour y avoir accès. Non ?
MessagePostĂ©: Mer 09 Sep 2020, 9:16:48
non la hauteur se règle avec la vis qui est sur le moteur à l'arrière du feu (moteur marron et vis blanche pour clé male 6 pans et au fond une empreinte cruxforme.
Pour ce qui te concerne c'est juste la hauteur, ne t'embĂŞte pas avec les autres vis
MessagePostĂ©: Mer 09 Sep 2020, 10:41:02
Comme quoi tu éclaires ma lanterne, Palmi !
MessagePostĂ©: Jeu 10 Sep 2020, 9:32:52
de rien :razz:
MessagePostĂ©: Jeu 17 Sep 2020, 14:02:20
Personne ne la veut ?
Attention, je serais bientôt obligé de la brader pour des clopinettes, voire l'envoyer à la casse, car je n'ai ni le temps ni l'envie de m'en occuper davantage...
Bonne pour restauration ou pièces !
Et pourtant, elle roule bien...
MessagePostĂ©: Jeu 17 Sep 2020, 19:34:43
Mon pauvre amis ca va pas etre facile,
Les c5 v6 et 607v6 interessent surrement plus qu'une 605 malheureusement.
Bon courage, tu as mis ca sur le coin coin ?
MessagePostĂ©: Sam 19 Sep 2020, 15:11:32
Pas d'accord, Pepper ! Une 605 est esthétiquement parlant largement supérieure à une C5 ou une 607 ! Les 605 en motorisation ES9 sont particulièrement recherchées, à condition d'être en très bon état et avec kilométrage pas trop élévée...
MessagePostĂ©: Sam 19 Sep 2020, 19:27:23
tout est dit, mais une 605 de plus de 20 ans peu kilométrée et "comme neuve", c'est rare et parfois à vendre à des tarif indescents (5-7000 euros), encore faut-il être certain du kilométrage car les 605 vieillissent bien (un détail, j'ai mis sur une 605 de 223mkm, des cabochons de pédales moins usés qui provenaient d'une autre avec 450mkm :razz: )
une 605 si on lui retire 100mkm, ça ne se voit pas (surtout si elle n'a pas couché dehors), mais c'est interdit
MessagePostĂ©: Dim 20 Sep 2020, 14:09:52
Bein elle sont tellement recherches que personne les achetes :lol:
Elle sont tres recherches certes, mais par a peu pres 3 personnes en France.
Dans 10 ans a voir, si cela devient une youngtimer prisee, pour le moment, moyen quand meme.
MessagePostĂ©: Lun 21 Sep 2020, 18:14:15
Elle est en principe vendue. Pour les curieux qui souhaitent connaitre le prix, j'ai accepté 800 euros, ''en l'état''. L'acquéreur, qui fera un trajet important pour en prendre possession ce prochain weekend, a l'intention de la restaurer.
Et il y avait finalement pas mal d'intérêt pour elle, grâce au Bon Coin.
 Sujet du message: Re: [VENDUE] 605 V6 3.0 ES9 24s 194cv SV Rouge vulcain de 19
MessagePostĂ©: Lun 21 Sep 2020, 20:17:19
:bravo:
