Nous sommes le Sam 22 Nov 2025, 9:58:52
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 56 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: [VDS]Pièces 605 Ph1 et 2 + Sièges électrik
MessagePosté: Mer 10 Déc 2008, 17:44:36
Pièces de 605 phase 1 et 2. Très souvent compatible entre elles, demandez moi et je compare les références.
*Merci de priviligier les MP pour les offres, et ce topic pour les demandes de pièces, photos ou descriptifs afin d'en faire profiter le forum.
-Sellerie velours gris, réglages électriques et sièges chauffants-------->90€ le tout (sièges AV et AR) et 60€ les 2 sièges avants seuls.
Livraison: Envoi par la poste, enlèvement, lieu de RDV
Intérieur:
-Poste origine Clarion 6055 + chargeur 10cd + commande au volant. Poste avec facade basculante avec grand affichage:------->70€
-Platine éclairage intérieur avant de plafonnier------20€
-2 LVE AR (ph 1)----------------30€ pièce
-Kit LVE AR : LVE + inter + 2 accoudoirs + passage faisceau et faisceau complet pour passage au LVE AR------->100€
-Pleins de boutons de console centrale et leurs prises (si besoin)--------5€ pièce
-Boutons de Réglage rétro électrik G et D et sa platine support----------15€
-3 poignée de toit dont 2 avec éclairages-----------10€ la poignée
-Console centrale FAM (avec rangement à trappe + cendrier ar fourni avec)--------15€
-Console de vide poche/levier de vitesse---------15€
-2 boitiers pour LVE sequentiel----------10€ pièce
-2 inter LVE sequentiel av + 2 inter normal + 2 inter AR-----------5€ pièce
-Divers boitiers bitron, de centralisation, relais, fermeture centralisé IF, capteurs, mécanisme serrure/centralisation de porte, et pleins d'autres que j'oublient--------me consulter
-Boitier de fermeture centralisée général (sous BAG)----20€
-Mécanisme/serrure interne de portes pour centralisation-----------10€ pièce
-Micromoteurs de commandes de groupe ventilation----20€
-Souflet de levier de vitesse noir------------------10€
-Pommeau cuir origine (avec tige de sélection support au choix)------------15€
-Entourage bois levier de vitesse----------10€
-Baquette bois de boite à gants-----------20€
-Moquette de sol complète grise en bon état--------20€
-Montant d'habitacle en feutrine sur plastique-------5€ pièce
-Plage AR avec découpe propre pour enceintes elliptiques de 16.5cm aux emplacements origines------20€
-Divers éléments intérieurs en plastique/moquette grise ou noire (flanc de console, dessous de TDB, passage des cables au porte, montant, console centrale,...)------sur demande
-4 cache Bas de portes en plastique--------5€ pièce
-Pédalier complet-----------10€
-Rétro intérieur---------10€
-Enrouleur et ceinture AV et AR en grise anthracite--------10€ pièce
-Sonde de température intérieur (pour modèle avec chauffage automatique et clim): 20€
-Joints de portes, coffre,...: me consulter
-3 poignée de portes vert sorrento extérieure--------10€ la poignée
-....Si vous cherchez autres choses, demandez moi en MP ou à la suite de ce topic
Extérieur:
-Antenne électrique, fiche phase 1, fonctionne nickel : 50€
-Becquet/aileron de coffre d'origine phase 1 (vert sorrento) : 40€
-Triangle de suspension droit : 30€
-Moyeu avant avec roulement : 30€ pièce
-Berceau moteur: 50€
-Klaxon avec son compresseur : 15€
-Volant moteur pour moteur 2.1TD--------------70€
-Bocal de DA--------10€
-Vase d'expansion + sa sonde de niveau---------20€
-Capot à refaire (rayures)----20€
-Rétroviseur électrique, sans coque, sans miroir : 15€ pièce
-2 phares avants (ph1 et 2))--------30€ (50€ les 2)
-2 veilleuses (ph1)---------10€ pièce
-clignotant avant blancs phase 1-------->10€ pièce
-2 Antibrouillards AV blancs phase 1---------->40€ pièce (60€ les 2)
-Réservoir diesel-------20€
-Jauge immergée de gazoil dans le réservoir---------20€
-échappement avant, (juste après turbo)---------50€
-Amortisseurs AR classiques 60.000kms--------- 40€ les 2 AR
-Ressorts de suspensions AR------30€ les 2
-Face avant avec 2 ventilos en parfait état de fonctionnement-----60€ (ou 30 la face seule et 30€ les ventilos)
-Mastervac--------------20€
-Canalisations de freins diverses--------sur demande
-Câble d'embrayage (3 mois) pour boite ME5T----------30€
-Câble d'accélérateur--------------20€
-Crémaillère de direction assistée (DAAV) avec biellettes et vérin (sans rotule de direction)-----------50€
-Barre stabilisatrice avec ses silents blocs-----------20€
-Colonne de direction réglable en profondeur et hauteur avec son support------------20€
-Moteur de réglage électrique des phares avants (en hauteur)----->15€ pièce
-Câble de freins à main : 20€
-2 Cardan pour 605 sans abs: 50€ pièce
-Boîte de vitesses ME5T avec rotules de sélection: 80€
-Kit embrayage complet avec butée (50.000kms): 50€
-Disque de freins avants, tout modèles de 605: 40€ la paire
-Disques de freins arrières, tout modèles de 605 : 30€ la paire
-étriers de freins : 40€ pièce
-Moyeu arrière avec roulement : 40€ pièce
-Pompe de direction assistée tout modèles : 70€
Idem, si vous cherchez autre chose..., demandez moi ici ou par MP.
Règles:
-Je vous donne la compatibilité de toutes mes pièces avec votre 605, pas de mauvaise surprise! Demandez moi!!
-Toutes autres photos, tests, et essais divers sur simples demandes
-FDP non inclus; selon tarif en vigueur de la poste, pour les objets encombrants me consulter.
-Envoi soigné et emballage adéquat pour garantir "la survie" de l'objet lors du transport musclé de La poste.
-Livraison possible en main propre dans l'Oise, Val d'Oise, Somme, et RP selon les dates (en fonction de mes déplacements-->me consulter), avec ou sans frais. Sinon envoi par Laposte très simple ou enlèvement chez moi (Oise).
-Paiement par chèque, mandat, espèce en main propre, paypal accepté si vous prenez en charge les frais vendeur (5€ environ), ou contre remboursement.
-Renault 19 D [à vendre]
 Sujet du message: Re: [VDS] 605 TD 1992, en Pièces détachée + Moteur 2.1TD complet
MessagePosté: Mer 10 Déc 2008, 18:20:18
LA PIECE SUR CETTE PHOTO M'INTERRESSE
Commentaire: BAGUETTE PLASTIQUE JUSTE ANVANT LE PARE BRISE
baguette.JPG [ 52.36 Kio | Vu 4428 fois ]
MessagePosté: Mer 10 Déc 2008, 21:27:34
tu recherche les 2 cotés avec la jonction au centre ou juste un coté?
Je dois avoir ça sur ph1, je regarde demain et te post photos et prix.
MessagePosté: Mer 10 Déc 2008, 21:45:25
Logiquement il a besoin que du gauche (côté chauffeur) car je lui ai déjà envoyé le droit (côté passager) et il me semble que sur les phases 1, ce ne sont pas les mêmes.
En fait pour comparer Photos dans ce topic
MessagePosté: Mer 10 Déc 2008, 21:58:41
Calandre avant avec lion + dessous de calandre
Bonsoir qu'appel-tu dessous de calandre?
C'est l'enjoliveur de calandre qui passe sous les phare non.
je suis interressé par ce lot car ce week-end sur un coup de frein mon lionçeau est parti ce promener
MessagePosté: Jeu 11 Déc 2008, 19:43:32
Fandeti: je vais de ce pas regarder et te redit en début de soirée
605205: Oui, c'est exact, je parle bien de la calandre avec lion et du dessous qui passe sous les phartes et vient se clipsé aux ailes.
-- Edit du Jeu 11 Déc 2008, 19:43:28 --
Fandeti : ma barette est cassé en son milieu----->désolé :sad:
MessagePosté: Ven 12 Déc 2008, 20:55:45
merci quand meme d'avoir regarder!
-- Edit du Ven 12 Déc 2008, 21:55:45 --
alors finalement,j'ai ete chez peugeot pour acheter la baguette.ou plutot les baguettes pour 24,55euros ttc. merci a 605205 pour les references service box :razz:
 Sujet du message: Re: [VDS] Pièces 605 SVDT 1992 + Intérieur Velours Electrik Ph 2
MessagePosté: Ven 19 Déc 2008, 0:50:35
UP
moteur et bas de caisse retirés de la vente. :smile:
 Sujet du message: Re: [VDS] Pièces 605 Ph 1 et 2 + Intérieur Velours Electrik Ph 2
MessagePosté: Ven 19 Déc 2008, 17:57:35
michel a écrit:
-Vérin de direction----------15€
Michel, ton vérin m'intéresse, il provient de laquelle de tes 605 (car j'y perds mon latin dans tout çà :lol: )
Si tu avais des photos aussi
MessagePosté: Ven 19 Déc 2008, 18:05:16
pour moi tous en phase 2
-inter leve vitre conducteur
-leve vitre ar coté conducteur
MessagePosté: Ven 19 Déc 2008, 19:06:23
Grignou: Pour le vérin se sont tous les mêmes, comme la crémaillère identique du moment que la direction est
DAAV. faut que je regarde s'il est en bon état, car pas encore démonté et je te redis.
Max: Désolé j'ai pas ces pièces, bien spécifique aux phase 2. j'ai toutes pièces de phase 2 du moment qu'elles soient identiques à celles de Ph 1.... :mrgreen:
MessagePosté: Ven 19 Déc 2008, 19:16:22
OK, Michel, donc j'attends que tu m'en dises un peu plus sur son état
il provient donc de la 1ère V6 que tu as acheté ?
MessagePosté: Ven 19 Déc 2008, 19:26:06
Non, de ma TD ph1.
Le V6 est bientôt à vendre manque la CG :smile:
MessagePosté: Ven 19 Déc 2008, 19:30:53
elle avait la DAAV ta TD, mais de toute façon avec ou sans DAAV, ce sont les mêmes d'après ce que j'ai vu sur Peugeot Box
MessagePosté: Sam 20 Déc 2008, 17:01:48
Elle l'avait en effet, ou plutôt assistance bloquée :twisted: . Tout comme les 2 V6 qui ont subis le même traitement :lol: .
Le boitier de la TD va finir en cobaye pour réparation...
Aparement ce sont tous les mêmes ces vérins.
Je te dit comme il est en fin d'aprè midi :razz:
-- Edit du Sam 20 Déc 2008, 17:01:48 --
Grignou, j'ai regardé cet après midi mon vérin, et c'est bien se que je craignais, il fuit, je le retire de la vente.
Désolé :sad:
MessagePosté: Sam 20 Déc 2008, 17:12:15
Bon tanpis, merci quand même, je suis aussi sur une annonce sur leboncoin, mais ça a du mal a répondre a mes questions.
MessagePosté: Sam 20 Déc 2008, 20:05:47
:plus1:
MessagePosté: Jeu 25 Déc 2008, 19:13:37
Je serais peut-être intéressé par l'intérieur mais surtout les accoudoirs et les panneaux de portes, s'ils sont gris et ont l'insert en bois.
Avez-vous des photos ?
Ma 605 phase 2 a le cuir mais pas de panneaux avec bois. J'aimerais beaucoup en monter afin d'embellir l'intérieur.
D'avance merci pour votre réponse
MessagePosté: Ven 26 Déc 2008, 0:00:53
oui les panneaux sont en velours gris avec baguettes bois, mais je ne vend pas les panneaux sans les sièges.
 Sujet du message: re bonjour
MessagePosté: Dim 28 Déc 2008, 12:32:56
quels sont tes fp pour l'horloge +t° 605 phase 1 svp merci
605 SRDT 2.1 1992 / 375000 kms
audi A4 2.5 V6 150CV AV PACK PLUS 2000 / 240000 kms
BMW K 1100 LT 1993 / 157000 kms
2 VTT . . .
