Nous sommes le Mar 01 Juil 2025, 16:36:33
 Sujet du message: PB de cosse
MessagePosté: Mer 25 Déc 2013, 15:30:52
Bonjour je possède une 605 2,5 litre et je viens de déposer le moteur pour changer l'embrayage car la butée avait cassé ensuite je l'ai remonté mais je ne me souviens plus de où se place les cosses sur l'alternateur ainsi que sur le démarreur si quelqu'un aurait des photos . Ensuite je ne sais plus aussi ou brancher la cosses pour l'injection
celle du point mort haut . Merci
 Sujet du message: Re: PB de cosse
MessagePosté: Jeu 26 Déc 2013, 15:31:39
pour le démarreur la taille des cosses est fonction de la vis sur laquelle tu branches. Plus la vis est grosse, plus la cosse est grosse.
Sinon t'as essayé google images ?
En tout cas marrant, quelqu'un comme toi qui se lance dans un embrayage (compliqué) et ne sais pas rebrancher les cosses. (ou n' pas pris les photos pour s'en rappeler)
Sinon alternateur tu testes la continuité entre les bouts de fils et masse et + de la batterie.
Et PMH je crois qu'il y a un détrompeur non ?
605 2.1 Td 12V -- phase2
http://www.emsc-csem.org/
MessagePosté: Jeu 26 Déc 2013, 21:58:30
oui merci beaucoup nous avons trouver avec mon père en remontant le par choc avant la cosse allez sur un boitier , je tien a préciser que j'ai l'aide de mon père xd . Pour la suit nous avons remonter tout et le moteur tourne et démarre bien ensuite on galère a remettre la courroie d’accessoire enfin bref demain tout sera fini , encore merci
MessagePosté: Jeu 26 Déc 2013, 22:48:16
BON COURAGE.
