Nous sommes le Ven 14 Nov 2025, 7:08:04
 Sujet du message: sièges électriques
MessagePosté: Dim 30 Juin 2013, 15:32:26
salut à vous, je voudrais savoir s'il est techniquement possible d'installer des sièges électriques sur une 605 2.1 TD qui a des sièges manuels ?
merci d'avance pour vos réponses précieuses.
A bientôt.
-- Edit du Dim 30 Juin 2013, 15:32:26 --
Je suis actuellement en train de chercher des photos de boite à fusible de 605 2.1 pour les sièges.
Mais la fiche des fusibles des sièges électriques est-elle présente sur des 605 qui ont des sièges manuels ?
merci à vous.
 Sujet du message: Re: sièges électriques
MessagePosté: Mer 03 Juil 2013, 22:21:49
il faut demonter le seuil de porte de chaque coté (conducteur et passager) écarter la moquette chercher un fil bleu (tester avec un voltmètre ) et se piquer dessus, passer le fil sous la moquette, un trou sous le siège, un porte fusible et un fusible 10A, pour la masse un fil "branché autour" d'une des vis arrière du siège et ça marche
MessagePosté: Ven 05 Juil 2013, 18:37:59
merci beaucoup pour ta réponse, donc en définitive si je comprends bien les 2.1 TD en phase 2 sont toutes pré-cablées ?
merci encore à toi.
MessagePosté: Sam 06 Juil 2013, 14:30:26
NON je n'ai pas dit celà mais il est facil d'avoir du +12v au niveau du siège en se piquant sur des cables passant sous le seuil de porte ! :???:
-- Edit du Sam 06 Juil 2013, 15:30:25 --
MessagePosté: Sam 06 Juil 2013, 17:22:35
ok mais ce sont des câbles électriques qui servent à quoi à la base ?
Ne risque-t-on pas de faire déconner la voiture électriquement parlant ?
merci de ta réponse.
MessagePosté: Sam 06 Juil 2013, 18:17:03
si on se "pique" dessus et que l'on branche les sièges avec un porte fusible et un fusible pour éviter les soucis, normalement pas de risque (moi ça fait 7 mois et 16000 km), les fils qui vont vers l'arrière concernent surtout l'éclairage et éventuellement l'alimentation de l'antenne électrique, le dégivrage, l'alim pour les vitre électriques... mais rien de VITAL au niveau moteur ou sécurité.
Après ont peut tirer des fils avec fusibles depuis le + batterie, mais alors pour les faire passer ce sera plus compliqué (sous la moquette) a toi de voir
MessagePosté: Sam 06 Juil 2013, 19:33:25
ok merci pour ta réponse précise, je comprends mieux maintenant.
Merci et à plus tard
