peugeot605.forumeurs.fr
[AUTORADIO CLARION] perte du code
http://peugeot605.forumeurs.fr/perte-code-t925-20.html
Page 2 sur 3
Auteur:  bou34 [ Lun 28 Mai 2007, 18:14:08 ]
done le ton code on va pas venir voler ton poste n ai pas peur
Auteur:  guguss [ Lun 28 Mai 2007, 20:41:03 ]
Bonsoir
je n'ai pas peur que l'on vienne me voler l'autoradio, mais avec le C7 et le code de securité il est facile de deduire la methode et je ne veut pas la donner.
je cherchais juste à depanner les honnetes pocesseurs de 605.
Slts
PS : je vois vraiment pas quel serait mon interet de raconter des CRACK
Auteur:  tof [ Lun 28 Mai 2007, 21:27:17 ]
Je te donne l'occase de nous montrer que c'est vrai.
Voici les 4 derniers chiffres de mon n° de série : 8675. Ma 605 est de 06/99, et l'autoradio est un 6055.
et le code est... ( en MP :smile: )
Auteur:  guguss [ Lun 28 Mai 2007, 21:31:57 ]
C'est ton code C7 ?
Auteur:  Mario [ Lun 28 Mai 2007, 21:34:38 ]
j'ai le 6035 et je n'ai pas de C7! :idea:
j'ai 286-8943-00 PU - 1587A
Auteur:  tof [ Lun 28 Mai 2007, 21:35:22 ]
Désolé, je n'avais pas capté qu'il te faut le n° de série du poste, pas celui de l'auto...et je ne vais pas le démonter ce soir...:smile:
J'avais lu trop vite, chez Peugeot ils m'avaient filé le code autoradio grace au N° de série de l'auto...
Auteur:  guguss [ Lun 28 Mai 2007, 21:39:09 ]
Reponse à mario
D'usine il y à une etiquette avec deux code barre un C6 et un C7
Sans le C7 je peut rien faire
Slts
Auteur:  guguss [ Lun 28 Mai 2007, 21:40:51 ]
il y a certainement un fichier informatique, c'est plus simple que de demonter le poste
SLTS
Auteur:  Mario [ Lun 28 Mai 2007, 21:46:02 ]
ben, je n'ai point de code barre. ni de C6 ou de C7.
l'étiquette à peut-être sauté. :sad:
Auteur:  Franck [ Mar 29 Mai 2007, 9:34:36 ]
Mon autoradio est démonté, et HS, et j'ai le code. J'envois ça à Guguss en MP ce soir (là je ne suis pas chez moi)
Auteur:  winnie [ Ven 01 Juin 2007, 17:41:30 ]
Je suis allé le demander à Peugeot: il consulte sa base de données, et te donne le code. Vite fait bien , gratos!
Mais je n'ai pas pu m'en servir, car l'autoradio était bloqué (4 tentatives erronées, manifestement); et le renvoyer je ne sais où + les frais de déblocage= le prix d'un autoradio neuf
Auteur:  Franck [ Sam 02 Juin 2007, 14:43:24 ]
J'ai regardé sur mon 6055 démonté, sur l'étiquette où est indiqué le modèle, il n'y a qu'un numéro de série et sur 7 chiffres.
Pas de code barre avec un "C7" :cry:
Auteur:  guguss [ Sam 02 Juin 2007, 15:15:26 ]
Bonjour
je doit avoir un 6035 demonté quelque part à l'atelier. Si je met la main dessus je fais une photo des codes en question.
Apres je réunirais mes neurones pour esssayer de mettre la photo sur le Forum :???:
Ps : c'est dommage que les personnes à qui j'ai donné le code ne se soit pas manifestées !!!
Auteur:  Franck [ Sam 02 Juin 2007, 19:18:30 ]
je ne comprends pas, il y a marqué "C7" quelque part en clair ?
tu parles aussi d'un code barre à ce niveau, or sur l'étiquette il y a effectivement un code barre, mais uniquement un numéro de série à proximité sur 7 chiffres. Il y a aussi un numéro plus long frappé dans l'alu à côté l'étiquette, mais toujours pas de "C7" mentionné.
Auteur:  guguss [ Dim 03 Juin 2007, 9:52:39 ]
Bonjour
Ci joint une photo des codes en question.
Le C6 correspond au N) de serie
Le C7 correspond au code de securité (apres calcul)
Auteur:  Franck [ Dim 03 Juin 2007, 17:45:58 ]
Bon ben ton astuce ne semble valable que sur le 6035 non ? parce que sur mon 6055, un seul code barre et sans chiffres associés !
Sinon, j'avais mis cette photo de mon 6055 en ligne sur l'ancien forum, mais on ne voit pas entièrement le code barre (de toute façon, il n'y pas de chiffres dessous, juste ceux "frappés" dans le métal, mais sans "C6" ou "C7") :
Auteur:  PAUL-A8 [ Mar 09 Sep 2008, 18:44:27 ]
Si vous avez perdu le code de votre autoradio
Voir ICI
Ou ICI mais il faut être enregistré, parler Anglais et c'est gratuit....
Et c'est valable pour toutes marques.....
Auteur:  steph_54 [ Mar 09 Sep 2008, 18:59:45 ]
Winnie a écrit:
Je lui allé le demander à Peugeot: il consulte sa base de données, et te donne le code. Vite fait bien , gratos!
Salut Winnie,
En fait il n'était pas bloqué ton autoradio. Peugeot t'a raconté des salades je crois. Au bout de trois codes erronés l'autoradio se met en sécurité il te semble bloqué. Il suffit de le laisser plus d'une heure sous tension et ensuite de presser la touche BND pendant 3 secondes. Je crois bien d'ailleurs que celui que tu croyais bloqué c'est moi qui l'ai (celui de 605.1). Tu m'avais dit qu'il était bloqué et par cette manip, l'autoradio fonctionne à merveille.
Auteur:  lachagore [ Dim 04 Jan 2009, 22:20:13 ]
Sujet du message:  [Autoradio 6055] Comment le démonter lorsqu'il est bloqué ?
C'est bête de commencer l'année comme ça, mais suite à une crosse de batterie dévisée le 22 déc., j'ai mon autoradio qui s'est mis en mode "security". Il s'agit de l'autorado avec façade basculante électriquement. Je crois que c'est le 6055.
Là où c'est plus bête, c'est que le code que j'ai noté est manifestement faux :???: Là où c'est encore plus bête, c'est que je pense que le code est inscrit au dos de l'autoradio... mais pour déloger l'autoradio il faut faire basculer la façade qui ne bascule manifestement qu'après avoir entré le code :sad: C'est très bête !
Est-ce qu'il existe une manière de faire basculer cette façade lorsque l'autoradio est en mode "security" ou de déloger l'autoradio sans passer par les "trous" habituels" ? Sinon, il me reste la solution de teste les différentes combinaisons possibles... 1296 à 3/4 par jour (une heure de pause obligatoire entre chaque tentative ou coupure de courant), en 2010, je devrais pouvoir ré-écouter la sono :mrgreen:
Auteur:  winnie [ Dim 04 Jan 2009, 22:34:12 ]
Sujet du message:  Re: [Autoradio 6055] Comment le démonter lorsqu'il est bloqué ?
Pour retrouver ton code, tu vas à la concession la plus proche avec ta carte grise, et ils te le donneront. Si ton autoradio est bloqué, tu attends .. je ne sais plus (Steph54 sait ça) 30 mn , ou bien 2 heures...
Page 2 sur 3 Heures au format UTC + 1 heure
