montage caméra de recul http://peugeot605.forumeurs.fr/montage-camera-recul-t7560.html |
Auteur: | kingtiger [ Mer 29 Nov 2017, 21:34:11 ] |
Sujet du message: | montage caméra de recul |
bonsoir à tous , j'ai acquis un gps de la marque junsun livré avec une caméra à fixer à l'arrière du véhicule et qui se déclenche quand on enclenche la marche arrière . je compte installer donc cette caméra au niveau de l'éclairage de la plaque d'immatriculation centrée par rapport à la serrure du coffre ! par contre je ne sais pas comment ni où faire passer le câble de la caméra . merci pour vos conseils et infos cordialement MF |
Auteur: | palmidulle [ Ven 01 Déc 2017, 14:20:04 ] |
Sujet du message: | Re: montage caméra de recul |
démonter la banquette, et le siège passager pour y voir plus clair, je passerai le long du coffrz à l'intérieur et je longerai le faisceau électrique qui passe dans les seuils de porte (ou sous la moquette si le fil est fin ) après au niveau du tavleau de bord, a voir ou tu place ton GPS |
Auteur: | chenchaone [ Dim 03 Déc 2017, 21:03:52 ] |
je crois qu'il veut dire comment passer le fil de l'exterieur a l'interieur du coffre....? moi j'ai percer un trou derriere la plaque en plastique qui habille entre les feux a l'interieur,parce que ma camera est fixé a la place de l'eclairage de plaque du milieu il existe deja un post la dessus --> http://peugeot605.forumeurs.fr/camera-recul-t5122.html |
Auteur: | kingtiger [ Ven 12 Jan 2018, 18:58:17 ] |
bonsoir , merci pour vos messages je vais retenir par contre la solution de chenchaone qui est celle que j'avais envisagée ! par contre personne n'indique le cheminement du câble du pare choc au coffre ! faut-il prévoir un perçage et où ? faut-il obligatoirement enlever le bouclier ? j'ai commencé à enlever la protection plastique noir à l'intérieur du coffre entre les feux arrières facilement mais après je ne sais plus comment faire ! pour info j'ai lu d'autres messages dans le forum sans avoir trouver d'explication précise ... merci |
