Nous sommes le Lun 21 Juil 2025, 22:07:03
 Sujet du message: probleme de son avec autoradio non d'origine
MessagePosté: Lun 23 Sep 2013, 18:16:44
Bonjour, je vous explique, j'ai sorti l'autoradio d'origine de ma 605 en mai puisqu'il a rendu l’Âme...(rip) j'avais un poste premier prix qui trainait avec sd et usb (nickel, pas de cd qui trainent dans l’habitacle)....branchement iso, parfait ça fonctionne, bon ben on touche plus si ça fonctionne!..sauf que depuis 2 semaines ca déconne....au début, le son sortait ou pas en fonction des humeurs....et depuis 2/3 jour pfiou plus rien, plus de son dans les haut parleurs!
me suis dit ben c'est un vieux poste, j'en ai un pionner qui traine, pareil.........ben rien pas de son....bon ben c'est pas le poste, je rebranche le précédent et hop du son..bah on laisse, je coupe le contact, je remet le contact pour tester et rien! grrrmlbhf s%¨°/?.!!!!!! comprend pas!
déjà que je déteste l’électricité auto, c'est carrément maladif, alors si ça déconne c'est pire que tout!
bref, je pense a ma tension, je réfléchis.....je ressort le poste de son emplacement, le tout en route ( en fonctionnement hein, pas en roulant) je débranche la fiche iso des hp, je la remet et hop ça fonctionne! youpiiiiiiiiiii l'est content rosco!!! je coupe le contact, je remet le contact et........silence! le poste s'allume mais rien qui en sort....
bon ben tant pis soit je demande de l'aide soit j'utilise la solution a tout: 1L d'essence......
y aurait il parmi vous quelqu'un qui aurait une idée avant que je pète un plomb svp? merci d'avance!
605 sldt 2L1 1994^^
605 sldt 268000km 1994
 Sujet du message: Re: probleme de son avec autoradio non d'origine
MessagePosté: Lun 23 Sep 2013, 19:42:57
si je comprends bien : pas de soucis d'alimentation électrique : à chaque fois l'autoradio s'allume ?
Si oui, cela vient du cablage des enceintes. As-tu regarder dans les portes ? Il arrive qu'à force d'ourvir et surtout fermer les portes, les cosses se débranchent.
si tu as un haut parleur, tu peux essayer de le brancher directement dans les différentes sorties de l'autoradio aussi pour tester.
