Nous sommes le Sam 19 Juil 2025, 0:25:38
 Sujet du message: Comment dĂ©bloquer un autoradio de type Clarion 6050
MessagePostĂ©: Sam 08 DĂ©c 2012, 3:07:03
Je conduis actuellement une peugeot 605 phase 1 (gentiment prêté par ma patronne). Seul hic (si je puis dire dessus) c'est que le poste est bloqué en mode sécurité et impossible de le débloquer (j'ai cherché sur internet, le peu d'info que j'ai trouvé et essayé n'a pas marché). C'est pourquoi je me tourne maintenant vers vous afin qu'on me vienne en aide car la, je sature. Sachant que je suis passé chez peugeot pour avoir le code de l'autoradio.
Il s'agit d'un autoradio de type clarion 6050
Merci d'avance pour vos réponses
Roule en haut de gamme 93
 Sujet du message: Re: Comment dĂ©bloquer un autoradio de type Clarion 6050
MessagePostĂ©: Sam 08 DĂ©c 2012, 8:36:04
En mode sécurité , normalement , quand tu essayes de faire marcher ton autoradio il s'allume , des chiffres apparaissent et là tu tapes le code sur l'autoradio et c'est bon , si c'est pas le cas ce que tu fais tu débranches la batterie et tu rebranches.
Si il ne s'allume toujours pas c'est que tu as le fusible d'autoradio grillé et il se trouve celui là à côté des fusibles sous le volant.
VoilĂ  :smile:
MessagePostĂ©: Sam 08 DĂ©c 2012, 9:04:12
Salut,
Je suppose que si le code donné par Peugeot avec ta carte grise ne fonctionne pas, c'est que cet autoradio n'est pas celui d'origine dans ta 605 ?
MessagePostĂ©: Sam 08 DĂ©c 2012, 10:38:06
ben le truc c'est que je sais pas du tout si le code est le bon du fait qu'il reste sur "security" sans possibilité de rentrer le code. Vais voir si c'est pas le fusible comme l'a indiqué ppeinturier.
MessagePostĂ©: Sam 08 DĂ©c 2012, 23:38:57
Si quand tu l'allumes il y a rien de marqué sur le poste , et que l'écran reste noir , c'est que ça vient du fusible , si il y a les chiffres tu les rentres et ça marche , et si il y a marqué autre chose genre " détonation dans 5 minutes " :lol: , ou " lock " ou " secutity " , là je peux pas te dire.
MessagePostĂ©: Dim 09 DĂ©c 2012, 10:09:13
quand je l'allume y a marqué "security". Bon ben j’attends demain et j'appelle clarion pour leur demander
MessagePostĂ©: Dim 09 DĂ©c 2012, 10:58:24
Normalement quand il y a le message "Security", c'est suite au blocage de l'autoradio par la saisie d'un mauvais code (voir mon message plus haut : Peugeot ne t'a pas forcément donné le bon code si l'autoradio n'est pas celui d'origine sur cette voiture !). Sauf que normalement encore, le message "Security" n'est sensé s'afficher qu'une heure ! (en tout cas sur le 6055, mais ce doit être similaire sur le 6050)... Donc là je ne sais pas pourquoi il reste affiché en permanence même après avoir testé un débranchement long de la batterie...
PS : si jamais ton code n'est pas le bon, il y a aussi cette solution de secours (par exemple, car j'en connais d'autres), mais payante : http://www.vastec.be/FRANCAIS/index.htm
MessagePostĂ©: Dim 09 DĂ©c 2012, 11:37:03
HĂ© ben voilĂ  , on en apprends tous les jours sur ce forum.
MessagePostĂ©: Lun 10 DĂ©c 2012, 15:30:12
Quand tu dis débranchement long de la batterie, ça signifie une nuit environ??
MessagePostĂ©: Lun 10 DĂ©c 2012, 20:30:41
As tu essayé comme dit plus haut d'attendre 1h mais poste allumé avec le contact????
MessagePostĂ©: Dim 06 Jan 2013, 20:55:48
Bon ben j'ai enfin réussi a débloquer le poste. Avec la notice ça va beaucoup mieux (c'est ma patronne qui l'avait :lol: )
Donc je vous donne la marche a suivre pour les postes de type Clarion 6050 :
1) Mettre le contact
2) Mettre en marche le poste : le poste affiche "SECURITY"
3) Attendre 2h.
4) Vaquer Ă  ses occupations
5) Au bout de 2h : revenir vers le poste qui affichera "CODE IN"
6) Rentrer le code : le poste est débloqué :-D
Par contre, j'ai encore une question (je la poste a la suite car je sais pas ou la poster) les clarion 6050 ont-il le chargeur CD de série ou en option?? Car quand j'appuie sur la touche ou on me dit d'appuyer, ça me met "NO PACK"
MessagePostĂ©: Dim 06 Jan 2013, 21:01:32
pour savoir si tu en a un tu regarde dans le coffre il ,se trouve juste a droite sous l’habillage intérieur
Jérôme
605 2,1 dt pléiade modèle 1998 elle à 325000kms
MessagePostĂ©: Lun 07 Jan 2013, 9:01:29
ok merci je vais voir ça.
