Nous sommes le Lun 01 Déc 2025, 9:03:01
 Sujet du message: montage caméra de recul
MessagePosté: Mer 29 Nov 2017, 21:34:11
bonsoir à tous ,
j'ai acquis un gps de la marque junsun livré avec une caméra à fixer à l'arrière du véhicule et qui se déclenche quand on enclenche la marche arrière .
je compte installer donc cette caméra au niveau de l'éclairage de la plaque d'immatriculation centrée par rapport à la serrure du coffre !
par contre je ne sais pas comment ni où faire passer le câble de la caméra .
merci pour vos conseils et infos
cordialement
MF
605 SRI FIN 91
 Sujet du message: Re: montage caméra de recul
MessagePosté: Ven 01 Déc 2017, 14:20:04
démonter la banquette, et le siège passager pour y voir plus clair, je passerai le long du coffrz à l'intérieur et je longerai le faisceau électrique qui passe dans les seuils de porte (ou sous la moquette si le fil est fin )
après au niveau du tavleau de bord, a voir ou tu place ton GPS
MessagePosté: Dim 03 Déc 2017, 21:03:52
je crois qu'il veut dire comment passer le fil de l'exterieur a l'interieur du coffre....?
moi j'ai percer un trou derriere la plaque en plastique qui habille entre les feux a l'interieur,parce que ma camera est fixé a la place de l'eclairage de plaque du milieu :wink:
il existe deja un post la dessus
--> http://peugeot605.forumeurs.fr/camera-recul-t5122.html
605 2L 16V
MessagePosté: Ven 12 Jan 2018, 18:58:17
bonsoir ,
merci pour vos messages
je vais retenir par contre la solution de chenchaone qui est celle que j'avais envisagée !
par contre personne n'indique le cheminement du câble du pare choc au coffre ! faut-il prévoir un perçage et où ?
faut-il obligatoirement enlever le bouclier ?
j'ai commencé à enlever la protection plastique noir à l'intérieur du coffre entre les feux arrières facilement mais après je ne sais plus comment faire !
pour info j'ai lu d'autres messages dans le forum sans avoir trouver d'explication précise ...
605 SRI FIN 91
