Cable changeur cd http://peugeot605.forumeurs.fr/cable-changeur-t5463.html |
Auteur: | fayss68 [ Jeu 25 Nov 2010, 14:59:37 ] |
Sujet du message: | Cable changeur cd |
Bonjour a tous voila je suis en train de demonter l autoradio d origine avec chargeur cd dans le coffre mais voila je ne sais pas ou passe le cable du chargeur faut il tout démonter |
Auteur: | fredperpi [ Jeu 25 Nov 2010, 16:44:06 ] |
Sujet du message: | Re: CABLE CHARGEUR |
bonjour Normalement il passe sous l'insonorisant normalement il passe avec le cablage coté droit du véhicule Donc il faut démonté siege joint, plastiques , moquette et voila Fred |
Auteur: | Gilles [ Jeu 25 Nov 2010, 17:47:57 ] |
c'est déjà expliqué dans un topic, tu as utilisé la fonction RECHERCHE Ton titre a éditer, en caractères minuscules, le mettre plus explicite en rapport avec ta demande, et ce n'est pas un chargeur, mais un changeur. |
Auteur: | Franck [ Jeu 25 Nov 2010, 19:30:59 ] |
Pour avoir effectué ce genre de démontage à l'époque, je confirme l'explication de fredperpi Et je confirme également l'erreur très commune signalée par Gilles : dans ton cas il s'agit d'un changeur CD, un chargeur CD étant la dénomination normalement réservée par les fabricants au lecteur CD en façade des autoradios qui en sont équipés (donc n'existe pas d'origine sur les 605). Modération : ajouté "effectué" |
Auteur: | fayss68 [ Jeu 25 Nov 2010, 21:42:58 ] |
Sujet du message: | Re: Cable changeur cd |
Ok tres bien merci pour votre reponse je savais pas qu il y avais changeur et chargeur Oui j ai jeter un coup doeil dans recherche mais pas trouver ou mal chercher desole |
