Nous sommes le Jeu 04 Déc 2025, 17:03:50
 Sujet du message: Cable changeur cd
MessagePostĂ©: Jeu 25 Nov 2010, 14:59:37
Bonjour a tous voila je suis en train de demonter l autoradio d origine avec chargeur cd dans le coffre mais voila je ne sais pas ou passe le cable du chargeur faut il tout démonter
605 2.5l SVDT année 1997
204 000kmImage
 Sujet du message: Re: CABLE CHARGEUR
MessagePostĂ©: Jeu 25 Nov 2010, 16:44:06
bonjour
Normalement il passe sous l'insonorisant normalement il passe avec le cablage coté droit du véhicule
Donc il faut démonté siege joint, plastiques , moquette et voila
Fred
je possede 1 605 PH1 TD SRDT 12V de 90 possédant 600 000 KM au compteur
Mes autres véhicules non peugeot
Renault 17TS de 78 en cour de restauration
Renault 17 Gordini pour restauration
Renault 30 V6 de 78 pour pieces
Iveco benne de 87
https://piecesrenaultvintage66.com/index.php
MessagePostĂ©: Jeu 25 Nov 2010, 17:47:57
c'est déjà expliqué dans un topic, tu as utilisé la fonction RECHERCHE :???:
Ton titre a éditer, en caractères minuscules, le mettre plus explicite en rapport avec ta demande, et ce n'est pas un chargeur, mais un changeur.
MessagePostĂ©: Jeu 25 Nov 2010, 19:30:59
Pour avoir effectué ce genre de démontage à l'époque, je confirme l'explication de fredperpi
Et je confirme également l'erreur très commune signalée par Gilles : dans ton cas il s'agit d'un changeur CD, un chargeur CD étant la dénomination normalement réservée par les fabricants au lecteur CD en façade des autoradios qui en sont équipés (donc n'existe pas d'origine sur les 605). :mrgreen:
Modération : ajouté "effectué"
 Sujet du message: Re: Cable changeur cd
MessagePostĂ©: Jeu 25 Nov 2010, 21:42:58
Ok tres bien merci pour votre reponse je savais pas qu il y avais changeur et chargeur
Oui j ai jeter un coup doeil dans recherche mais pas trouver ou mal chercher desole
204 000kmImage
