Hp arr 20cm sans ampli http://peugeot605.forumeurs.fr/arr-20cm-sans-ampli-t5128.html |
Auteur: | 605kustom [ Lun 31 Mai 2010, 13:31:14 ] |
Sujet du message: | Hp arr 20cm sans ampli |
Bonjour je viens d'acheter 2 Hp arriere 20 cm , je compte les mettre sur la plage arrierre mais le petits detail que je me pose et de savoir si il faut que je mette un ampli obligatoirement (pour l'instant) ou je peux les utilisé simplement pas les cable sans risque ? Merci |
Auteur: | jorgio41 [ Lun 31 Mai 2010, 14:22:49 ] |
Sujet du message: | Re: Hp arr 20cm sans ampli |
tous dépends de la puissance des tes hp. mais en 20cm le poste va rapidement saturé. je te conseille de mettre un petit amplis. |
Auteur: | 605kustom [ Lun 31 Mai 2010, 15:28:06 ] |
je te remercie de ta reponse mon poste et un sivic assez puissant et je n'ai pas les moyens d acheter un ampli pour l'instant par contre mes aimant sont trop gros , puis-je couper la tole qui se situe en dessous de la plage arriere sans risque ? Merci encore Ps : les HP font 200W , si je ne mais pas d'ampli elle ne vont pas grillé ? |
Auteur: | jorgio41 [ Lun 31 Mai 2010, 16:15:39 ] |
non aucun risque quelle grille. ça va juste saturer des que tu va vouloir poussé un peut le volume. pour la tôle tu peut la découper sans problème je l'avais déjà fait sur mon autre 605. par contre respecte bien le rodage de tes hp ne tape pas dedans comme un bourrin des que tu les a branchés. il te faut écouté la musik sans trop pousse pandant une dizaine d'heure afin que tous ce mette bien en place(bobine membrane etc..). |
Auteur: | 605kustom [ Mar 01 Juin 2010, 10:34:33 ] |
ok ok , par contre j'ai 4 fils pour mes enceinte derriere , 2 par coter et ya un coter ou il y a 1gris 1rose 1rose 1beige clair ou est le + et le - svp merci |
