[TOPIC UNIQUE] ANTENNE ELECTRIQUE - modèles - branchements http://peugeot605.forumeurs.fr/antenne-electrique-modeles-branchements-t44-40.html |
Page 3 sur 3 |
Auteur: | skyclaude [ Dim 28 Déc 2008, 12:41:40 ] |
Sujet du message: | antenne electrique |
bonjour je voudrais savoir si il est possible de brancher une antenne électrique à la place d'une manuelle (on vient de me la tordre car j'avais oublié de la rentrer) sur une 605 phase 1 avec autoradio et branchements d'origine merci |
Auteur: | Gilles [ Dim 28 Déc 2008, 13:14:38 ] |
Sujet du message: | Re: antenne electrique |
skyclaude a écrit: bonjour je voudrais savoir si il est possible de brancher une antenne électrique à la place d'une manuelle Ce ne serait pas le contraire plutôt, que tu veux faire ? |
Auteur: | icare [ Lun 29 Déc 2008, 3:02:44 ] |
en voilà une à vendre et neuve http://www.leboncoin.fr/vi/33357661.htm?ca=7_s |
Auteur: | 605kustom [ Mar 10 Fév 2009, 11:17:37 ] |
Sujet du message: | Re: [TOPIC UNIQUE] ANTENNE ELECTRIQUE - modèles - branchements |
bon alor pour l'antenne de chez peugeot que j'avais acheter je l'ai redoné a peugeot car trop de modif a faire pour la monter sur ma phase 1 J'ai etait chez roady pour en acheter une adaptable (60€] une grosse economie l'antenne c'est parfaitement adapté , elle et un peu plus longue que l'origine mais elle est noir et assez discrete tres jolie d'ailleur voila ce qui veulent une antenne electrique pour tte phase de 605 prener une adaptable elle vous coutera beaucoup moins cher et aussi efficace |
Auteur: | FinaloFantasy [ Lun 09 Mar 2009, 23:55:05 ] |
Yeah!!! excellent ce topic, mais j'ai cherché ma question et j'ai pas trouvé Ma question: - Quand mon antenne sort, elle fait un bruit mécanique en fin de course mais pas tout le temps, je pense que ça doit venir du moteur qui continue à pousser l'antenne à fond, comment faire pour stopper ceci? Merci ^^ edit: Vu que personne ne daigne me repondre Je reformule ma question: Quand mon antenne sort, quand elle est a fond, j'entend un bruit enervant (brrrrrrrr) comme si le brin continuait à vouloir monter. Quelqu'un a deja eu cela ? |
Auteur: | Gilles [ Lun 09 Mar 2009, 23:56:50 ] |
changes ton antenne, elle est HS, tu remplaces par un brin simple pour même pas 10€ ou bien tu achètes une ES9 avec antenne intégrée dans la lunette AR |
Auteur: | 205forever [ Mar 10 Mar 2009, 0:03:13 ] |
hum ... j'ai bien déjà eu ça et dieu merci ça arrive encore !!!! et comme dit Gilles : 605 à lunette .... enfin vous me comprenez ... |
Auteur: | davkal [ Mar 10 Mar 2009, 18:28:28 ] |
salut a tous j ai le probleme aussi apres changement de l antenne toujour rien j ai brancher le remote control de mon poste( fil bleu) sur le fil numero 331 rien ne marche sur le faiseau de la 605 il me reste de dispo le rose num14r et le bleu 215 avez vous une idée car les fils ont etez coupez tres court donc le moins d manip serait bienvenue ps j ai des mains de bucherons merci d avance a vous tous -- Edit du Mar 10 Mar 2009, 18:28:28 -- resolu pour moi c est le 215 qu il faut brancher merci le multimetre |
Auteur: | FinaloFantasy [ Mar 10 Mar 2009, 20:23:15 ] |
Complément d'info à mon probleme: Cela ne le fait pas tout le temps! En fait, on dirai que le moteur n'a pas l'info concernant la position maxi de l'antenne... cela serait du à quoi? |
Auteur: | davkal [ Mer 11 Mar 2009, 12:09:29 ] |
finalo essai comme moi il faut etre 2 t allume le poste tu tire l antenne a fond puis quand tu l eteind l autre personne appui legerement sur l antenne il reprend sont cran et plus de soucis le tiens doit etre mal caler ou wd40 s il est gripper |
Auteur: | Gilles [ Mer 11 Mar 2009, 12:35:26 ] |
il y a ce TUTO aussi concernant la réparation de l'antenne http://peugeot605.forumeurs.fr/viewtopic.php?f=56&t=141 |
Auteur: | FinaloFantasy [ Mer 11 Mar 2009, 20:55:10 ] |
Meci davkal J'ai essayer ton astuce et ça a marché! En fait quand on rappuie desuus et se renroule nickel et quand on la tire legerment en debut de sortie : et bien plus de bruit!!! Bref elle est mal reglée donc je vais voir pour la nettoyer avecle topic de grignou Merci encore! |
Auteur: | Gilles [ Sam 09 Mai 2009, 18:17:07 ] |
Elle ressemble à laquelle, car là sur la photo, il y en a 2 De toute façon, en définitive, tu peux prendre n'importe laquelle, tout peut plus ou moins s'adapter, après reste à voir les branchements, car les couleurs de fils sont jamais pareils. Sans quoi, tu peux résoudre le problème, autrement j'avais résolu,ainsi dans ce topic sur ma 2.5 Srdt, car j'en avais marre de prendre le chou avec ces histoires d'antennes. http://peugeot605.forumeurs.fr/antenne-electrique-phase-t1252.html Et dernière solution, mais un peu plus onéreuse certainement, remplaces ta 605 par un modèle 98, l'antenne est incorporée dans la lunette arrière |
Page 3 sur 3 | Heures au format UTC + 1 heure |
