[TOPIC UNIQUE] ANTENNE ELECTRIQUE - modèles - branchements http://peugeot605.forumeurs.fr/antenne-electrique-modeles-branchements-t44.html |
Page 1 sur 3 |
Auteur: | velvet [ Mar 24 Avr 2007, 11:16:29 ] |
Sujet du message: | |
René je rajoutte cette photo où l'on voit bien les deux types de connecteurs : En haut 'type vis", et en bas "type jack" |
Auteur: | Jeff [ Mar 24 Avr 2007, 21:27:01 ] |
La théorie pour changer le brin : (je doute un peu sur le "facilement") Jeff |
Auteur: | Gilles [ Mar 24 Avr 2007, 21:30:43 ] |
interessant ta doc, tu as trouvé ça où |
Auteur: | Jeff [ Mar 24 Avr 2007, 21:39:13 ] |
Sur le site de Hirschmann. J'avais fait un p'tit montage pour garder la partie en français. Il y a plein de jolis schémas, mais je ne trouve plus la référence AUTA5040 Antenne Hirschmann Jeff |
Auteur: | javee [ Mer 30 Mai 2007, 10:30:21 ] |
Salouté! quelqu'un saurait me dire comment adapter le connecteur de Phase 1 sur une antenne phase 2? je ne parle pas du connecteur d'antenne en lui meme (moi j'ai du VIS sur les deux modeles) mais je parle du connecteur de commande (3 fils) mon ancienne antenne est comme la seconde photo (bloc rond, moteur rond) et le connecteur blanc est composé de 2 fils de 6mm² et un de 1 mm². le fusible est visible et est de 3 amperes. l'antenne que j'ai récupéré ne ressemble à aucune des photos. le bloc est rond et prolongé d'un bloc rectangulaire. le connecteur est rectangulaire et 3 fils de 4mm² en sortent. pas de fusible visible... help me! |
Auteur: | BIBOU8 [ Jeu 06 Sep 2007, 12:25:54 ] |
Salut, Moi je n'arrive pas à trouver comment fonctionne cette antenne électrique, sur ma voiture elle est déployée et j'aimerai bien savoir qu'est ce qu'il faut que je fasse pour la rentrer... Merci d'avance pour vos réponses. |
Auteur: | Gilles [ Jeu 06 Sep 2007, 12:27:26 ] |
Elle est branchée électriquement au moins ? |
Auteur: | BIBOU8 [ Jeu 06 Sep 2007, 16:03:18 ] |
Oui, il me semble bien et j'ai bien la partie dentée sous le télescope. |
Auteur: | Gilles [ Jeu 06 Sep 2007, 18:14:17 ] |
il faut être sûr, pas "il me semble", il y a 3 fils avec une prise sur cette antenne et qui doivent être raccordé sur une autre prise dans le coffre, dans l'aile ARD derrière la moquette. A la mise en route de l'autoradio, il faut que tu entendes le moteur de l'antenne (vaut mieux être 2 pour tester ça), si tu ne l'entends pas, soit moteur grillé, soit pas de jus qui arrive |
Auteur: | Mick93 [ Lun 19 Mai 2008, 21:28:39 ] |
Sujet du message: | [ANTENNE] 2 prises en sortie autoradio |
Je vais peut être paraître bete... au branchement de mon autoradio j'ai deux câbles pour antennes... est ce normal? ou j'ai un truc encore qui n'est pas d'origine?? l'un est noir très épais et l'autre de couleur rouge plus fin tous deux avec des embouts coaxial pour mettre sur la prise antenne d'un poste. |
Auteur: | Gilles [ Lun 19 Mai 2008, 21:34:35 ] |
je dirais le noir doit être le bon le rouge, c'est sûrement pour un ampli ou quelque chose comme ça qui devait être dans la voiture auparavant |
Auteur: | elianalien [ Lun 19 Mai 2008, 21:38:03 ] |
ou une deuxième antenne installé par l'ancien propriétaire (genre antenne pare brise) |
Auteur: | Tracker [ Mar 20 Mai 2008, 9:27:16 ] |
Sur les phase 1, il y a ces deux fils d'antenne. Un gros noir (le bon) et un fin rose/rouge. Je l'ai aussi sur ma SRi, il était également sur la SRi donneuse d'organes, et comme je l'ai démonté, j'ai pu voir où il allait ... nulle part !!! Eh oui, grosse déception, il ne mène nulle part précisément, il commence à courir vers la droite du tableau de bord, descend sous la moquette de sol et s'arrête dans le passage sous la portière droite. Il y a une connectique antenne à cet endroit, c'était probablement pour un amplificateur d'antenne ou un truc du genre, ou peut-être un double système d'antenne sur certains postes ... Bref ! |
Auteur: | fred4611 [ Sam 04 Oct 2008, 16:09:21 ] |
Sujet du message: | [AUTORADIO] Branchement de l'antenne electrique |
Bonjour tout le monde. Voila mon problème, j'ai changer mon autoradio mais depuis mon antenne ne se lève pas et du coup je capte que des radios proches pourtant les branchement me paresse correcte, cela peut-il venir d'autre chose que le branchement? Pour info le poste est un sony cdx-l410 si vous voulez en savoir plus sur le poste voila la notice et le guide d'installation http://mesnotices.fr/manuel-notice-mode ... DX-L410-_E Merci d'avance. |
Auteur: | Gilles [ Sam 04 Oct 2008, 16:40:22 ] |
Pour le branchement, tu dois avoir un schéma de branchement quelque part, souvent sur l'autoradio même. Pour l'antenne électrique, c'est un fil bleu en principe PS : je déplace ton sujet dans la rubrique Multimédia, et renomme le topic explicitement |
Auteur: | fred4611 [ Sam 04 Oct 2008, 16:44:57 ] |
Oui sur l'autoradio j'ai un fil bleu ciel je l'ai donc branché sur le fil de l'antenne mais rien ne se passe. Si tu veut une photo je peut en mettre une . |
Auteur: | Gilles [ Sam 04 Oct 2008, 16:47:14 ] |
oui, tu peux toujours la mettre cette photo, même si je sais pas, d'autres pourront certainement t'aider. |
Auteur: | fred4611 [ Sam 04 Oct 2008, 17:13:23 ] |
Voila la photo du branchement c'est un peu fouillis dsl |
Auteur: | Gilles [ Sam 04 Oct 2008, 17:20:01 ] |
en effet un peu fouillis Je vois pas le bleu, et c'est quoi le rafistolage du Jaune, rouge et noir qui sortent de l'autoradio. Tu aurais pas un schéma du branchement ? |
Page 1 sur 3 | Heures au format UTC + 1 heure |
