code erreur "err2" ou "no disc" Changeur CD Clarion 6055 http://peugeot605.forumeurs.fr/code-erreur-err2-disc-changeur-clarion-6055-t4178.html |
Auteur: | Marley82 [ Mer 13 Mai 2009, 18:59:17 ] |
Sujet du message: | code erreur "err2" ou "no disc" Changeur CD Clarion 6055 |
Bonjour, J'ai un probleme avec mon chargeur d'origine clarion, j'ai achete la voiture il y a une semaine le chargeur fonctionnait correctement, et 3 jours apres plus rien, quand je mets l'autoradio sur cd il m'indique err2 ou no disc, j'ai l'impression que le jus n'arrive plus au chargeur, j'ai demonte l'auto radio debranche/remis les prises derriere celui ci puis la meme chose pour le chargeur qui est dans le coffre et tjs rien qui se passe. Quelq'un a t il deja eu le tour ? Merci |
Auteur: | lachagore [ Mer 13 Mai 2009, 20:20:42 ] |
Sujet du message: | Re: code erreur "err2" ou "no disc" Changeur CD Clarion 6055 |
Si le chargeur n'avait pas de jus, il ne serait probablement pas reconnu comme présent par l'autoradio et de fait, tu n'aurais le choix qu'entre radio ou cassette. Je pense qu'il faut mieux regarder du côté des cd utilisés ou de l'état de la tête de lecteur : le clarion est assez sensible et accepte mal les cd gravés ou sales. De même, si la tête de lecteur est sale, il ne reconnaitra pas le premier cd. Regarde aussi si tu n'as pas mis le cd à l'envers ! Au fait, il est facile de savoir si le lecteur a du jus : lorsque tu mets le chariot dans le lecteur, il rentre uniquement s'il y a de l'électricité ! Ensuite, tu dois entendre le mécanisme charger le 1ier CD. |
Auteur: | Marley82 [ Mer 13 Mai 2009, 20:48:17 ] |
oui mais la le probleme c est que je ne peux plus retirer le chariot avec les cd, quand j'appuie sur eject rien ne se passe, alors ca me semble bizarre, je ne vois pas trop ce que ca pourait etre. |
Auteur: | Vince Diesel [ Mer 18 Jan 2012, 18:54:06 ] |
Sujet du message: | Re: code erreur "err2" ou "no disc" Changeur CD Clarion 605 |
Sans doute que ton chargeur n'est pas alimenté,j'ai eu la meme surprise en rentrant le magasin a disques dans le chargeur:impossible de le sortir...Bilan:le 6035 avait été remplacé par un 6030,et le chargeur non rebranché.... |
Auteur: | pompiste [ Sam 22 Déc 2012, 18:33:49 ] |
Bonjour, je déterre ce post car j'ai le même souci sauf que mon magasin sort. En fait il doit y avoir une panne interne sur un fin de course ou autre car j'ai observé le fonctionnement chargeur ouvert: lorsque l'on met le magasin il y a inspection pour savoir combien ce CD il y a. Sur le mien soit il n'inspecte pas soit 1 ou plusieurs voir tous mais si il lit un CD il ne passe pas au suivant. |
