Nous sommes le Ven 21 Nov 2025, 18:08:33
 Sujet du message: Fils d'antenne electrique
MessagePosté: Dim 11 Mai 2008, 13:24:59
coucou après un petit souci d'antenne éléctrique je demonte est trouve 3 fils
fil n°1 ref 215 (+12v commande poste)
fil n°2 re m13 ( masse)
fil n°3 ?
le savez-vous?
<strong>605 2L TURBO 1995 bva 124 000 KM finition executive interieur cuir noir
vert sorrento équipé E85
et un seat alambra 2l ,7places,pour la famille
</strong>
MessagePosté: Dim 11 Mai 2008, 13:32:29
Un + constant, pour descendre l'antenne lorsque l'autoradio donne une masse sur le fil 215, à mon avis.
MessagePosté: Dim 11 Mai 2008, 15:10:00
c'est ce que je pensais aussi mais il n'y à pas de jus dessus
mon moteur d'antenne fonctionne correctement en le branchant en direct
mais la platine éléctronique qui doit inversé la polarité pour montée ou décendre l'antenne n'envoie pas de jus ni d'un sens ni de l'autre
</strong>
MessagePosté: Lun 12 Mai 2008, 9:07:20
le moteur de l'antenne fonctionne car brancher en direct il monte et redéssend comme il faut il stop en butée
le fil 13e ne me donne pas de ju et lorsque j'alimente la prise en + permanent il ne se passe rien
je pense que c'est le petit circuit imprimé qui fait l'inversion de courant qui ne fonctionne plus .
je vais le remplacer par un relais a 2 inverseurs commander par le + autoradio on verras.
quelqu'un a connaissance d'un +permanen dans le coffre ce qui m'éviterais d'aller le chercher à l'avant
</strong>
MessagePosté: Mar 13 Mai 2008, 13:31:49
Salut Guigui
Pour un + permanent dans le coffre, regarde du côté du feu arrière gauche, tu devrais en trouver un. Au besoin, enlève entièrement le cache arrière intérieur pour dégager tout le faisceau.
Je n'ai pas vérifié que ça existe, mais normalement, ça devrait être précâblé, les caravanes ont toutes besoin d'un 12V permanent pour le frigo, donc c'est prévu sur les prises attache caravanes ;)
A bientot
Georges
