Nous sommes le Ven 21 Nov 2025, 14:17:06
 Sujet du message: [REALISATION] L'installation d'Élian
MessagePostĂ©: Mer 26 Mar 2008, 20:57:13
Bonjour a tous!
Je viens de terminer le montage de mon "multimédia" embarqué
Donc ce que j'ai mis en place est le déport du poste dans le vide poche sous le cendrier, et la mise en place d'un combo lecteur DVD/GPS avec une entrée vidéo aux
Il ne me reste plus qu'a y brancher un PC portable un camera de recul etc....
Plus tard peut être je changerais l'écran pour en mettre un un peu plus grand lorsque j'aurais mis en place un pc à demeure
Voila la console centrale d'origine avec un poste JVC a écran motorisé
pour la mise en place du poste il faut enlever les rivets qui maintiennent la plaque du bas et qui permet de faire de la place pour le poste
tout degagé
confection du support du poste
fixation et intégration du poste
mise en place du support du lecteur DVD/GPS
voila le cache de l'écran (cache du poste d'origine fixé avec la façade du cendrier)
tout en place poste éteint
tout en fonctionnement
merci de ne pas faire d'allusion a l'état de la voiture c'est ma prochaine retape (la nettoyée)
ancienne
190.000km
MessagePostĂ©: Jeu 27 Mar 2008, 0:40:20
:-D reste un peut de finition , et un bon netoyage :lol: :lol: :lol: :lol:
MessagePostĂ©: Jeu 27 Mar 2008, 0:57:35
Bonne continuation.
MessagePostĂ©: Jeu 27 Mar 2008, 8:23:45
ton écran est un 7. Avec un 8 toute la surface aurait été bouchée.
Pour avoir gardé un poste à cet endroit, je l'ai trouvé tellement inconfortable à l'usage que je l'avais retiré très rapidement. (levier de vitesse en troisième par exemple et la façade est en partie masquée)
Le pc tu vas le mettre ou? sous le siège? sur le siège en cas que tu veuilles le garder amovible? Pense au shutdown.
Sinon, c'est bon. Bonne continuation. :wink:
MessagePostĂ©: Jeu 27 Mar 2008, 8:34:06
Bonne continuation également ! :smile:
MessagePostĂ©: Jeu 27 Mar 2008, 16:13:04
courage a toi pour la suite et vivement les photos de la finition
MessagePostĂ©: Jeu 27 Mar 2008, 19:04:02
l'écran est effectivement un 7" tactile pour le gps
justement je voudrais que des "experts en la matière" puissent me conseiller sur ce fameux shut down
car j'aimerais placer le pc dans le coffre et pouvoir l'allumer et l'éteindre a distance, et j'ai vu que Mario avait un tuchpad en guise de souris et ça me conviendrais beaucoup plus qu'un trackball.
en ce qui concerne le poste c'est vrais que la lecture est plus difficile que lorsqu'il etait a son emplacement d'origine mais la facade motorisée aide beaucoup et je me voyais mal le mettre dans la B A G, ca aurait ete encore plus incofortable pour les changement de piste ou de cd.
de toute façon au final le poste ne me serviras plus que d'ampli et les mp3 divx et tnt seront sur le pc
ancienne
190.000km
MessagePostĂ©: Jeu 27 Mar 2008, 21:59:42
pour le shutdown, je l'ai expliqué à plusieurs reprises (certes, surtout sur l'ancien forum) : le plus simple et fiable est d'acheter une Opus 150W (ou 90W si c'est pour une petite config avec carte mère mini-ITX), qui offre à la fois une alimentation régulée pour ton PC embarqué et le fameux shutdown control, qui permet de démarrer/arrêter proprement l'ordi à la clef de contact de la voiture :smile:
Et un défi : il faut qu'au final tu arrives à faire en sorte que ton PC démarre/s'arrête en 4 secondes chrono comme tu peux le voir sur les vidéos de mon ex-carPC :dents: (je te donnerai des infos pour utiliser le mode SuspendToRam quand tu en seras là)
Bon courage pour la suite, et pense effectivement Ă  nous faire une belle finition de l'ensemble... et Ă  amortir le disque dur de ton PC :wink: (j'utilisais des chambres Ă  air en guise de silent-bloc)
Je tâcherai de ré-expliquer mon installation carPC+sono de l'époque dans le topic suivant : lien
MessagePostĂ©: Ven 28 Mar 2008, 9:44:13
Pour ma part, le SuspendToRam oui, mais fait attention à ta batterie en cas de non utilisation de l'auto. (c'est d'ailleurs pourquoi j'ai acheté un chargeur de batterie solaire à demeure sur la plage arrière.) Car même si la consommation est ridicule, ben la mémoire est forcément alimentée. (A moins que je confonde avec la mise en veille prolongée) Franck t'en diras plus la dessus.
Une M2 gère la tension et si elle est trop faible elle se déconnecte pour ne pas fusiller ta batterie. Mais c'est la seule je crois.
Pour le touchpad, j'ai fais un reportage complet sur un forum spécialisé, malheureusement la page a disparu. Cela dit, il vaut une trentaine d'euros à peine sur ibé. :wink:
j'édite! Je viens de voir "TNT sur l'ordi", mais ne rêve pas. En installation embarquée et à fortiori sur l'autoroute à 130, tu seras incapable avec le matériel disponible actuellement d'avoir une bonne réception.
MessagePostĂ©: Ven 28 Mar 2008, 10:35:43
Pour ma part, je confonds peut-être avec le SuspendToDisk (STD) ! Cela remontant à 2004, je ne me souviens plus lequel des deux modes j'utilisais, mais c'était diablement efficace (plus rapide que le démarrage de mes autoradios avec l'accès au chargeur CD ou au lecteur DVD Giga-MP3 :lol: ) et à partir du moment où on ne laisse pas la voiture 2 semaines sans rouler, la batterie n'était pas déchargée.
L'Opus aussi, sinon je ne la conseillerai pas :smile: (protection batterie lorsque < 11V et anti-reboot PC avec un Vin Ă  5.5V)
MessagePostĂ©: Ven 28 Mar 2008, 12:58:27
Roule en: Renault
Pour ceux qui sont intéressé par le montage d'un PC dans la tuture, je me suis replongé dans mes cours d'electronique/electrotechnique afin de faire un simple convertisseur 12v vers -5/+5 -12/+12 -3.3/+3.3 supportant 5 A sur chaque ligne, adapté directement sur un connecteur ATX.
Il me reste la partie -3.3/-5/-12 V à réaliser.
Dès que le schéma est bon et les tests validés, je mettrais à disposition le schéma ainsi que le typon pour le circuit dans un topic sur le suivi de mon install carpc.
MessagePostĂ©: Ven 28 Mar 2008, 13:07:31
S'il te faut un coup de main, je peux te filer l'adresse MSN d'une personne en ayant fabriqué un également en petites séries pour carPC :smile:
L'enjeu est surtout qu'il puisse éviter que le PC reboote lors de chutes temporaires de tension, en particulier au moment de démarrer le véhicule, et la puissance suffisante pour ta config PC (il faut facilement plus de 120W avec une carte mère ATX et périphériques standards qui consomment plus que du mini-ITX avec des périph de portables... disque dur et lecteur DVD 2.5")
Les "plus" étant comme dit précédemment qu'il éteigne le PC si la tension de la batterie demeure trop basse pour éviter de la décharger, et le shutdown control avec ou sans temporisation.
Bon courage pour ton montage !
MessagePostĂ©: Ven 28 Mar 2008, 13:25:10
Roule en: Renault
Je suis parti sur une charge maxi en crete à 200 W. D'où la necessité que les diveres régulateurs tiennent leur 5A.
Après c'est sur, tout dépend de la machine.
Perso, j'ai repris un vieux packarbell desktop (et hop sous le siège)qui trainait. Une base Intel Celeron ou P3 (je sais plus, sauf que ca consomme pas trop et que ca chauffe pas trop non plus). Circuit graphique intégré (pour l'instant ca doit suffir). Je vais le blinder en RAM, et rajouter une carte son pour sortir du 5.1 ou 7.1. Rajouter un OS fiable (Win 2000), un écran tactile, son clavier virtuel qui ira bien, possible de devoir lui faire un faux clavier/souris sur le PS2 (press F1 sur le setup si pas clavier/souris...).
Pour le problème de reboot intempestif, je pensais à un deuxième circuit de régulation de charge monté derrière celui de la tension, et bien sur avec un temporisateur au boot(temps de préchauffage du diesel)/arret (pour etre sur que g pas calé).
Et la partie démarrage via le contact est assez simple, puisqu'il suffit d'une impulsion + 5V sur un des connecteurs ATX. Donc je reprend le fil correspondant au démarrage sur l'autoradio (en rajoutant un pont diviseur histoire de pas cuire la CM)
MessagePostĂ©: Ven 28 Mar 2008, 21:12:58
c'est pour tout c'est petits soucis de tensions que je contais mettre un pc portable qui aurais évite les chutes de tensions.
comme j'ai le câble de l'ampli en diamètre 10mm branché direct sur la batterie je pense que ça devrais suffire niveau alimentation
donc mon principal soucis étais plus le démarrage et l'arrêt du pc a distance
si cette solution n'est pas envisageable je pencherais plus a mettre un pc de bureau.
pour ma culture personnel et un éventuel changement de procédé je vais me renseigner sur ce "opus" et le SuspendToRam
merci a vous de me conseillé, toutes les idées sont les bienvenues
ancienne
190.000km
MessagePostĂ©: Ven 28 Mar 2008, 21:23:32
A tout hasard puisque l'on est dans un topic dédié plus ou moins à ça
Une dalle tactile de 10"4 pouce qui fait 23 x 18 cm, avec module LCD, cela peut-il rentrer dans la console de la 605.
car je peux, peut être en avoir, (mais faut faire vite) pour des intéressés.
MessagePostĂ©: Sam 29 Mar 2008, 13:35:58
non gilles, c'est maxi 8 qui rentre dans la console.
MessagePostĂ©: Sam 29 Mar 2008, 13:40:17
même en "charcutant" un peu plus la console, il y a pas possibilités de gagner un peu.
Après, je peux avoir autre chose, mais c'est beaucoup plus petit que 8, et pas tactile, juste écran module LCD.
MessagePostĂ©: Sam 29 Mar 2008, 16:41:39
Gilles, assures-toi qu'il soit bien VGA/XGA au moins ton écran pour un carPC, sinon beurk !
MessagePostĂ©: Sam 29 Mar 2008, 16:42:50
Ha OK, je regarderais alors, et je te dirais ce que c'est précisément
MessagePostĂ©: Sam 29 Mar 2008, 21:03:01
moi j'en cherche une de conssole centale :lol: :lol: :lol: :lol:
