Nous sommes le Sam 13 Déc 2025, 9:40:13
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 20 messages ]
 Sujet du message: HP Plage arrière
MessagePosté: Sam 29 Déc 2007, 17:29:53
Pouvez me dire comment est conçu votre plage arrière avec les HP intégré, car la mienne est pour le moins, plus que bizarroïde :???:
Ma plage à des trous ronds, avec des HP ovales, mais des caches ronds, et j'ai acheté des caches d'origine normalement (de forme un peu rectangulaire) , mais ça va pas car ces caches ne couvrent pas tout le rond.
Donc si vous pouviez me fournir des explications, photos et solutions, merci
Voilà ce que j'ai :
Le cache que j'ai :
Le cache que je veux mettre :
MessagePosté: Sam 29 Déc 2007, 18:17:09
Je dirais que se sont des caches rajouté par l'ancien propriétaire, et qu'ils ne sont pas ceux d'origine.
Ma boutique en ligne de vêtements www.fashion60.com
MessagePosté: Sam 29 Déc 2007, 18:25:45
Mais il y a quand même un souci avec la plage AR, car le diamètre est trop grand pour adapter les autres caches.
Donc à l'origine comment sont fait ces trous ?
MessagePosté: Sam 29 Déc 2007, 18:39:39
As tu pensé à la possibilité que le trou est été fait, eux aussi par l'ancien propriétaire....
MessagePosté: Sam 29 Déc 2007, 19:16:09
Donc une 605 sans trous d'origine ? ça m'étonnes ou alors il a arrondi/agrandi ceux d'origine, c'est bien pour ça que je voudrais voir une photo
MessagePosté: Sam 29 Déc 2007, 19:23:38
Hello,
Ce n'est pas les HP d'origine ca :shock:
Ceux de la 605 sont vissés par des ecrous plastique que l'on retrouve à l'interieur du coffre.
MessagePosté: Sam 29 Déc 2007, 19:25:06
Ah OK, mais ils sont vissés ou fixés par en dessous quand même, je ferais une photo.
J'ai rien de pris sur le dessus, a part ces fameux caches ronds
MessagePosté: Sam 29 Déc 2007, 19:27:35
En faite le HP à comme une visse soudé au millieu de l'aimant et cette vis traverse la tole du coffre ,et elle est serré par un ecrou plastique noir.
Donc 2 ecrous noir plastique ;)
MessagePosté: Sam 29 Déc 2007, 19:29:36
oui voilà c'est comme ça, il me semble de mémoire, je vérifierais quand même précisément, je regarderais en même temps la marque des HP pour savoir si c'est de l'origine ou pas
MessagePosté: Sam 29 Déc 2007, 19:35:46
A voir les photos logiquement ce n'est pas ceux d'origine.
Je m'explique:
Quand j'ai demonté mes HP d'origine,pour les sortir ,j'ai devissé l'ecrou noir centrale dans le coffre.
Ensuite c'est tout l'ensemble qui sort par le haut de la plage arriere(cache et HP).
Les caches sont fixé sur le HP.
La sur tes photos il sont dessous la plage ,c'est etrange et c'est ce qui me fait dire cela.
MessagePosté: Sam 29 Déc 2007, 19:42:09
Je comprends mieux, en effet tu as raison, car dans le coffre, l'espèce de ferraille conique est coupé, donc certainement pour faciliter le passage du HP, car par le dessus il devait pas rentrer
Ou bien encore le trou supérieur a été agrandi, le HP est entré légèrement incliné et la découpe du dessous aurait été faite pour le refaire basculer à l'horizontale.
Donc si je comprends bien à l'origine les trous doivent être beaucoup plus petit que ça :hurle: personne a une photo
MessagePosté: Sam 29 Déc 2007, 19:54:50
je confirme tes trous ne sont pas d'orrigine
MessagePosté: Sam 29 Déc 2007, 21:18:29
c'est embètant pour adapter de l'origine si il a coupé sa de façon anarchique
MessagePosté: Sam 29 Déc 2007, 21:30:54
gilles je me tronpe peut etres mais on dirait une plage ar de ph1
<div><em><strong>605  2,5  SVTD... 130CV... PHASE 2...ANNEE 1997... 200000KM... COULEUR BLANCHE  ( voler entre le 7 et le 13 mai 2008 )<br />LAGUNA 2.O L 16S  SPORT : <u>MOTEUR VOLVO</u> ( GPL ) DE 1997... 31280 KM FINITION BACARA
MessagePosté: Dim 30 Déc 2007, 2:00:36
@max & babcom, merci mais jusque là vous faites que confirmer certaines réponses, par contre pour les photos, sur lequel d'entre vous deux je peux compter :dents: (merci les fonctionnaires, pas dans 6 mois)
@ Stefan, abuses pas quand même je sais que ma 605 est une SR, mais de la à dire une plage AR de phase 1
@Castor69, encore merci à toi pour tes bonnes explications :wink:
MessagePosté: Dim 30 Déc 2007, 10:12:23
GILLES voici le trou d'origine pour se type de cache
et sa position exact sur la 605
pour vous faire comprendre
MessagePosté: Dim 30 Déc 2007, 11:18:43
voila mon cher grignou :lol:
la vis en plastic noir qui tien l'ensemble hp + cache
un foi dévissé
quelqu'un sait à quoi sert cette fiche ?
attention tous est d'orrigine
MessagePosté: Dim 06 Jan 2008, 0:49:14
Pour faire comprendre ? que tu as rajouté un sub central, c'est ça ?
Par contre tes appuies-têtes noirs ça fait drôle avec le tissu
MessagePosté: Dim 06 Jan 2008, 14:11:09
Slt,
Il est clair qu'avec un sub,il vaut mieux visser la plage :smile:
C'est peut-être ca la solution pour ejecter facilement la plage arriere.
Basse à fond et volume tout sur le sub :lol:
MessagePosté: Mar 29 Jan 2008, 1:14:56
Donc voici cette nouvelle plage AR enfin monté.
Alors, j'ai bien le regard pour changer les ampoules du feu stop, il me reste encore à le câbler sur un feu stop arrière (car pas de précâblage) il y a 2 fils noirs, donc je suppose un sur le feu et l'autre une masse.
Concernant les HP, j'ai du remettre les miens car ceux que j'ai récupéré avec la plage, les tiges filetés pour fixer par en dessous avec l'écrou plastique sont trop courtes, et la tôle du dessous de cette plage a été massacré, voici les photos :
Et le système de fixation modifié :
Du fait les HP que j'avais sont de la même marque, identiques quand à la forme, et 50W au lieu de 30W que celles récupérées.
Reste encore un souci avec le dossier de la banquette AR, le crochet du milieu s'emboîte mal, je pense qu'il doit falloir que j'ajuste un réglage avec les 2 écrous de maintiens du bas, afin qu'elle descende un peu plus, car elle prend un peu trop juste le crochet.
Je dois encore fixer dans le ciel de toit les 2 petits crochets du rideau, je ne sais pas si il y a un support spécial sous le ciel de toit ou bien cela se visse tout simplement dedans, je regarderais en les démontant (je les ai oubliés)
Et puis évidemment une fois tout remonté, il a fallu que je redémonte, j'avais oublié d'emboiter les 2 crochets qui maintiennent la trappe à ski :dents:
