Nous sommes le Sam 13 Déc 2025, 13:09:17
 Sujet du message: [AUTORADIO] Plus d'affichage sur le Clarion 6055
MessagePostĂ©: Mar 15 Jan 2008, 14:47:37
voila mon probleme mon autoradio fonctionne jai le son mais plus laffichage sur lautoradio. des fois il reaparait mais des que je coupe mon contact et le remet lautoradio reste encore sans affichage.selon vous a quoi cest du?
MessagePostĂ©: Mar 15 Jan 2008, 15:01:13
Vérifie le bon contact des nappes, si ce n'est pas ça, je pense à un mauvais contact dans ton bloc afficheur... Certains ont eu ce problème déjà avec le 6055, ils en ont racheté un d'occas' pour reprendre la façade pour le leur.
Je peux te revendre le mien qui a le problème inverse : j'ai grillé le module son en branchant l'antenne électrique à l'envers (là aussi on est plusieurs à s'être fait avoir), mais la façade fonctionne normalement et elle n'a pas une rayure.
Pour sortir ton autoradio de son logement afin de le réparer, il y a deux trous derrière l'écran. Prévoir 2 tiges du bon diamètre relativement grande, basculer la trappe, mettre vite les 2 tiges et faire un peu remonter l'autoradio s'il ne remonte pas seul quand les ergots sont libérés, et rapidement enlever les tiges avant que la trappe ne se referme !
Il est ensuite assez simple de désolidariser la façade du reste (fixations et nappes), je peux d'ailleurs t'envoyer la façade seule de mon 6055.
Et si le problème venait d'ailleurs, je t'enverrai le reste de l'autoradio ensuite, pas de souci, mais je suis presque certain que c'est dans la façade qu'il y a un faux contact... sauf que pour démonter une façade et la réparer, ça a l'air d'être une autre paire de manches !
MessagePostĂ©: Mar 15 Jan 2008, 15:29:49
salut franck
je vois que tu t'y connais en 6055
en changeant l'antenne: plus de son
mais quand la façade bascule il ya du son
alors j'ai raccordé le + de l'antenne avec la commande de l'antenne
en fait j'ai renvoyé le courrant dans l'autoradio
ça fait 2 ans que ça marche (mais plus d'antenne electrique)
ce poste a t'il un ampli independant?
pour l'extraire j'appuie sur k7
et pendant que la façade est ouverte je retire le fusible
et apres (j'ai tout le temps)j'utilise l'outil sam 208 mpa
c'est un ensemble de clés pour tout les autoradios 46e
MessagePostĂ©: Mar 15 Jan 2008, 15:52:44
oui c'est bien le problème que j'ai eu, mettant le 6055 en "strap error", pour ma part je faisais croire à l'autoradio qu'il y a avait une K7 pour qu'il fonctionne (blocage de l'interrupteur de la trappe comme si elle était tout le temps ouverte, et fils d'alimentation du mécanisme K7 en partie coupés).... ça marchait, mais je me suis rendu compte que l'autoradio continuait à émettre un grésillement dans les HP même contact coupé, bref il restait alimenté en continue. J'ai pas cherché à mieux comprendre, je l'ai viré pour y monter à la place mon installation multimédia. Mais j'ai toujours ce 6055 en stock avec une façade en superbe état (l'ancien proprio en prenait soin), donc il y a moyen de se remonter un autoradio nickel avec ça. Ou alors le remettre en fonction selon ton astuce... mais sans le fonctionnement de ton antenne électrique shuntée, je suppose que tu ne captes plus la radio haut-alpin ?
Pour en revenir au problème de larryseb : le fusible à retirer une fois la façade basculée, c'est le F9 de 30A (voir liste)
MessagePostĂ©: Mar 15 Jan 2008, 16:00:37
j'ai laissé lantenne sortie
et tout va bien la radio capte normalement
par contre plus de lavage au rouleaux
cet été (quand il fera moins froid) je bidouillerais un inter dans la malle
pour pouvoir la rentrer
j'habite dans la montagne et quand je vais en grande ville
grenoble ,lyon ou marseille j'ai peur d'un acte malveillant
MessagePostĂ©: Mar 15 Jan 2008, 16:24:26
donc si j'ai bien compris :
- sur la sortie de l'autoradio commandant l'antenne élec (fil "ANT"... bleu si c'est aux normes actuelles), tu as injecté le + de l'antenne, ce qui ne le fait plus déconner
- l'antenne a son + de branché, mais plus de commande, donc il suffit d'y relier la masse (-) avec un interrupteur
tu me confirmes ?
MessagePostĂ©: Mar 15 Jan 2008, 16:38:57
et a combien es tu pret a me le vendre? si jai bien compris jenleve ma facade par les vis de chaque coté de celle ci et je monte la tienne.
MessagePostĂ©: Mar 15 Jan 2008, 16:47:33
c'est ça
a l'epoque je n'ai pas noté la couleur des fils
ça se passe dans la malle au dessus du chargeur (evidemment)
je regarderais ce we
j'ai eu ma dose aujourdh'ui
je me suis pelé en changeant la ligne d'echappement
demain j'ai dyalise donc naze pour la journée
jeudi carglass +contrevisite
vendredi redyalise +renaze
samedi je demonte les moquettes et j'explique en détail
si ça peu aider car c'est un super poste
MessagePostĂ©: Mar 15 Jan 2008, 17:06:22
oui c'est un super poste, et maintenant que haut-alpin m'a dit qu'on pouvait le réparer en 2 minutes chrono, je ne sais pas si je te le vends larryseb finalement :lol: non allez, je t'envois un MP ce soir qu'on discute comment faire !
pour les couleurs de toute façon, si je m'étais planté dans le câblage de l'antenne c'est que justement c'est le grand n'importe quoi chez Peugeot... j'avais monté l'antenne élec de mon ex-SRDT ph2 car celle de mon SV3 ph2 ne se rentrait pas complètement (il paraît que c'est normal en fait sur ce modèle ? mais j'aime pas), et les fils n'étaient pas de la même couleur, d'où mon erreur !
MessagePostĂ©: Mar 15 Jan 2008, 18:50:43
oulala!!
J'ai exactement le même problème avec ce poste, quand la facade est ouverte ca marche.
Haut-Alpin: si tu peux donner la marche à suivre exacte, pour le réparer ou pour que ca marche ca serait excellent....
MessagePostĂ©: Mar 15 Jan 2008, 19:03:34
samedi (voir pourquoi +haut)
je démonte les moquettes dans le coffre et je vous expliquerais
j'ai une 2,5 ph2 donc les couleurs seront a titre indicatif
je sais que c'est long jusqu'a samedi mais patience
MessagePostĂ©: Mar 15 Jan 2008, 19:32:29
je doit avoir le mien qui traine quelque part
MessagePostĂ©: Mar 15 Jan 2008, 20:13:27
tenez moi au courant pour lecran noir si on peu fair quelque chose. et pour des proposition
merci bonne soiré
MessagePostĂ©: Jeu 17 Jan 2008, 19:14:51
Voici les photos de mon 6055 avant et après démontage :
Laisse moi un MP s'il t'intéresse en partie ou complet !
MessagePostĂ©: Jeu 17 Jan 2008, 19:27:54
di moi ton prix en mp pour la facade seul et celui de lensemble
merci bonne soirée
