Nous sommes le Ven 05 Déc 2025, 9:34:45
 Sujet du message: [ALIMENTATION] pas de courant dans la prise du chargeur
MessagePosté: Dim 18 Nov 2007, 15:33:09
bonjour a tous,
il semblerait que sur mon 6055, il n'y ait pas de jus qui passe. On ne peut donc plus sortir le range cd, ni les écouter.
quelqu'un a t 'il une solution, a part le mettre au rebut bien sur :lol:
605 phase 2, 2.1 l turbo D automatique de 1998,<br />240 000 Km<br /> interieur
cuir, clim auto, siege chauffant, et électrique, reg. de vitesse,
airbag conducteur, antibrouillard av. et arr., retro ext. electrique. Jantes alu.<br />
MessagePosté: Dim 18 Nov 2007, 18:22:16
question bête
a tu vérifier la bonne connexion du câble chargeur et vérifier son état en le suivant des fois que le fil serait coupé
MessagePosté: Dim 18 Nov 2007, 18:37:15
Regarde aussi si la fiche de sortie de ton autoradio n'a pas du jeu (et donc connexion dessoudée).
Par ailleurs, je ne me souviens plus si c'est sur l'autoradio de la 605, mais j'avais un autoradio qui ne reconnaissait plus le chargeur dès lors qu'il avait été allumé une fois avec le chargeur débranché. Il fallait alors couper l'alimentation de l'autoradio pour qu'il le reprenne en compte.
MessagePosté: Dim 18 Nov 2007, 20:22:26
merci pour les reponses, j'ai essayé avec un autre cable que j' avais et rien, alors démontage du bébé et rien de suspect.
j'ai refait les connections un peu plus propre que se qui existait. et toujours rien.
je vient de voir qu'il y a un + pour les accessoires je regarderait si il n'est pas coué, mais cela m'etonnerait.
MessagePosté: Dim 18 Nov 2007, 21:26:44
tu devrait peut etre essayer ton materiel en etant demonter afin de tripoter les fiches pour eliminer les fils avant de remonter le tout
mais peut etre la tu deja fait
MessagePosté: Lun 19 Nov 2007, 22:53:36
oui j'ai aussi essayé, j'ai tout démonté, mais rien.
MessagePosté: Mar 20 Nov 2007, 9:07:27
ben la a mon avis je sent la piece hs
