Nous sommes le Ven 05 Déc 2025, 6:55:40
 Sujet du message: [ALIMENTATION] pas de 12 volts sur autoradio
MessagePosté: Sam 15 Déc 2007, 21:31:49
plus de 12V sur le connecteur de l'autoradio, celui qui se coupe avec le contact (le 12V permanent est ok). Quelqu'un a-t-il déjà eu ça? Merci. Thierry
MessagePosté: Sam 15 Déc 2007, 21:44:53
bonjour
il y a quelque regle sur le forum
tu dois te presenter dans la rubrique je suis nouveau
un topic est expliqué pour sa on doit savoir quel modele de 605 tu dispose pour qu'on puisse t'aider
bienvenue a toi sur le forum
pour ta question, a tu verifié tes fusibles?
MessagePosté: Sam 15 Déc 2007, 23:34:06
:wink: trop facile!!! fusible de la boîte ss le tableau de bord et fusible cartouche sur le fil même sont OK. Y en a-t-il d'autres? La panne vient d'un court jus sur le lecteur de CD du coffre; j'ai viré le lecteur mais toujours pas de radio :mad:
<strong>605 2,1 TD</strong> XUD11ATE BM clim auto HS <strong>mod.94</strong> export Allemagne 290000km<br />
MessagePosté: Sam 15 Déc 2007, 23:51:21
regarde a coté de la boite a fusible yen a un planqué a coté qui te permet davoir soit l'autoradio en permanence meme contact coupé et en le deplacant d'un cran de l'avoir que le contact mis
je l'ai trouvé par hasard en fouillant a coté de la grosse boite a fusible sous le tableau de bord
MessagePosté: Dim 16 Déc 2007, 10:32:11
Bonjour et merci, faut démonter quelque chose pour y accèder? je ne vois rien d'apparent. Thierry
