equiper une 605 phase 1 d antibrouillards http://peugeot605.forumeurs.fr/equiper-une-605-phase-antibrouillards-t7059.html |
Auteur: | Menphis [ Mer 10 Juin 2015, 10:52:08 ] |
Sujet du message: | equiper une 605 phase 1 d antibrouillards |
bonjour, je souhaiterai savoir si des personnes ont rajouter des antibrouillards et comment ils ont fait. merci de vos réponses. Cordialement |
Auteur: | palmidulle [ Mer 10 Juin 2015, 12:32:41 ] |
Sujet du message: | Re: equiper une 605 phase 1 d antibrouillards |
il faut voir s'il y a un cablage déjà prévu si oui on les pose et on pose un bouton si non, il faut poser en plus tout le cablage Pour le savoir, dépose les caches sous le pare-choc (4 vis 1/4 de tour) et regarde si des fils arrivent et qui ne sont branchés sur rien Le mieux est de déposer le pare-choc -->3 vis dessous et deux boulons en 16 (devant le filtre à air et devant le boitier à calculateur (de mémoire peut être (ma phase 1 qui n'avait pas d'antibrouillard est partie en 2002)) |
Auteur: | Menphis [ Mer 10 Juin 2015, 13:16:37 ] |
merci pour la réponse ca va m occuper le week end |
Auteur: | Tracker [ Dim 14 Juin 2015, 6:56:18 ] |
Ne pas oublier le relais à rajouter sur la PSF. Normalement, tout le câblage est présent. |
Auteur: | Menphis [ Mer 17 Juin 2015, 8:41:25 ] |
Merci |
Auteur: | ken [ Jeu 20 Aoû 2020, 12:04:53 ] |
es bien moi y a des antibrouillard brancher dessus mat aucun interrupteur ds le véhicule alors ca fait joli devant -- Edit du Jeu 20 Aoû 2020, 13:04:53 -- bonjour bien moi c pareil j ai les antibrouillard brancher sur leur fiche met aucun interrupteur a par ceux de derrière est ce que de brancher comodo avec Allard dessus le ferais fonctionner et le courant passe vers ou peut on les brancher sur antibrouillard de derrière directement |
Auteur: | Tracker [ Jeu 27 Aoû 2020, 16:10:00 ] |
Il y a le faisceau dans le pare-chocs ? Si oui, tout est prévu, il suffit de trouver un relais (standard) et un bouton de commande et le tour est joué. |
Auteur: | cccc [ Ven 28 Aoû 2020, 7:43:53 ] |
faire gaffe au CT si présence d'antibrou ca doit s'allumer sinon contre visite et meme si déreglé ca passe... déja eu l'expérience |
Auteur: | ken [ Lun 20 Déc 2021, 16:47:43 ] |
moi les antibrouuillars sont brancher mais y a un boton pour arriere devant rien s alume -- Edit du Lun 20 Déc 2021, 17:46:31 -- moi les antibrouillards sont brancher mais y a un bouton pour arrière devant rien s allume ou parte les files de sortis -- Edit du Lun 20 Déc 2021, 17:46:38 -- moi les antibrouillards sont brancher mais y a un bouton pour arrière devant rien s allume ou parte les files de sortis -- Edit du Lun 20 Déc 2021, 17:47:43 -- moi les antibrouillards sont brancher mais y a un bouton pour arrière devant rien s allume ou parte les files de sortis moi il passe tout temp controle technique |
