Catalogue des jantes Peugeot http://peugeot605.forumeurs.fr/catalogue-des-jantes-peugeot-t555.html |
Auteur: | areverchon [ Dim 22 Avr 2007, 7:11:06 ] |
Sujet du message: | |
Personne, ne pourrais monter pour essayer les jantes 19 de la coupé. Juste pour voir la gueule que cela aurait sur une 605. Je pense que ça serais interessant. |
Auteur: | mickey62 [ Dim 22 Avr 2007, 12:38:50 ] |
jai vu une 605 avec les jantes en 18 de la 407 coupé et bien elle etait magnifique |
Auteur: | Bougnax [ Lun 23 Avr 2007, 18:22:18 ] |
Qui connait les différences de déport entre les jantes de 605 et 607 ? L'entraxe doit être le même (5 x 108) alesage 65 par-contre, les déports sont-ils identiques ? |
Auteur: | Gilles [ Lun 23 Avr 2007, 19:14:15 ] |
c'est quoi ce que tu appelles le deport ? |
Auteur: | Tracker [ Lun 23 Avr 2007, 21:52:29 ] |
Le déport est grosso-modo la position de la jante par rapport au moyeu. Autrement dit, est-ce qu'elle ressort plus ou moins vers l'extérieur. |
Auteur: | ericvero [ Mer 25 Avr 2007, 13:48:46 ] |
ben quand tu regardes la nôtre, les jantes dépassent pas ! enfin je pense véro |
Auteur: | 205forever [ Mer 25 Avr 2007, 22:37:27 ] |
Tracker a écrit: Le déport est grosso-modo la position de la jante par rapport au moyeu. Autrement dit, est-ce qu'elle ressort plus ou moins vers l'extérieur. Attention le déport est la distance entre l'axe médian de la jante et la face d'appui du voile de la jante c'est ce qui s'appelle l'écuanteur souvent noté ET sur les jante ou dans les docs Attention plus le déport est important plus la jante "rentre" vers le milieu de la voiture contrairement à ce qui est courrament dit ça fonctionne à l'envers ! par ex sur certaines 205 les jantes sont des 5 J 13 ET 25 ou 35 soit 5 pouces de large J ( pour pneus tubeless ) et de diametre 13 et d'un déport de 25 ou 35 mm et justement la "25" ressort plus que la 35 voilà Bougnax a écrit: Qui connait les différences de déport entre les jantes de 605 et 607 ?
L'entraxe doit être le même (5 x 108) alesage 65 par-contre, les déports sont-ils identiques ? Il me semble que le déport ne doit pas être le même car les "feline" doivent être en 7 x 17 donc déport plus important sans doute |
Auteur: | Bougnax [ Ven 27 Avr 2007, 20:48:56 ] |
je ne sais pas si le déport est lié aux dimensions. Je ne crois pas. Par-contre, un écart trop important entre celui d'origine et une nouvelle jante qui "sort" peut fatiguer les roulements beaucoup plus vite...jusqu'à combien d'ET peut-on tolérer ? |
Auteur: | 205forever [ Ven 27 Avr 2007, 23:19:14 ] |
en effet le déport n'a pas de lien avec la largeur même de la jante et le maxi c'est ce qui passe sans frotter |
Auteur: | Pi027 [ Sam 01 Mar 2008, 18:41:01 ] |
"Challenger chromée 7x17" celle que j'avais sur mon 307... elles claque trop... Après je n'aurais pas su repondre à vos questions... trop techniques pour moi! mais tant que ça touche pas... ça passe, non??? |
Auteur: | merco320cdi [ Jeu 30 Avr 2009, 22:49:02 ] |
Sujet du message: | Re: Catalogue des jantes Peugeot |
Salut Je me demandais comment vous trouvez ces jantes en 15 de Peugeot 807 ? Ce serait pas mal sur une 605 phase 2 et on garderait l'esprit d'origine, non ? |
Auteur: | Gilles [ Jeu 30 Avr 2009, 22:52:16 ] |
Perso au 1er abord j'aime pas trop, surtout comme ça en vrac, faudrait voir monté sur une 605 Et tu dis du 15, monté sur 807, cela me parait un peu bas comme diamètre, non ? |
Auteur: | merco320cdi [ Sam 02 Mai 2009, 9:53:59 ] |
Salut Ces jantes sont bien en 15, c'est pour cela qu'elle m'intéressent (prix des pneus ...). Celle du 806 phase 2 en 15 sont très belles aussi, non ? Ces photos ne sont pas les miennes, elles viennent du " bon coin " |
Auteur: | Fande605 [ Sam 02 Mai 2009, 17:47:49 ] |
Au sujet du déport, il me semble que la loi impose que les roues soient recouvertent par la carosserie (cela reste a verifier, je n'arrive pas a me souvenir ou j'ai pu lire ceci!), sans quoi le controle technique peut-etre refuser. |
Auteur: | merco320cdi [ Dim 22 Mai 2011, 13:48:15 ] |
Salut à tous Ce message simplement pour faire une petite précision quant aux jantes du groupe PSA . Les jantes des 806, Evasion, C8 et 807 ne se montent pas sur la 605. Dans certaines petites annonces, l'erreur est fréquente pourtant. L'entraxe de la 605 est 5 X 108. Celui des monospaces est de 5 X 98 (selon moi, cette différence est due au partenariat de PSA avec Fiat pour ses monospaces mais ceci n'est que supposition de ma part). Autrement, les jantes de Citroën XM, des Peugeot 407 et des Peugeot 607 se montent sur la 605 (j'ai vu plusieurs photos sur le net prouvant ceci). Attention, je n'en sais pas davantage, les déports doivent certainement varier, une géométrie refaite dans les règles s'impose en cas de changement de jantes pour un autre modèle. à+ |
Auteur: | Vince Diesel [ Lun 02 Jan 2012, 11:12:29 ] |
Une phase II avec des jantes cosmos en 17" (jantes de 407) c'est possible? |
