Nous sommes le Jeu 28 Aoû 2025, 1:02:09
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 29 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Intérieur Phase 1 et 2
MessagePosté: Sam 11 Avr 2009, 19:51:21
Ma question est la suivante :
Je vais acquérir une 605 SLDT 93 je voudrais changer tout l'interieur qui est usé. Est ce que tout les interieurs sont identique entre la phase 1 et la phase 2 ? Et est ce que les voiture sont pré-équipé électriquement ?
C'est a dire est ce que par exemple je peut monter un intérieur avec siège électrique et chauffant alors que ma 605 ne dispose pas de ses options ?
Peugeot 605 SRDT 110 Ch 1993.
 Sujet du message: Re: Intérieur Phase 1 et 2
MessagePosté: Sam 11 Avr 2009, 22:04:40
As-tu utilisé la fonction RECHERCHE du forum pour ça ? car beaucoup de sujets traitent de ta question :smile:
MessagePosté: Sam 11 Avr 2009, 22:08:22
Salut,
Vu l'année est le modéle de ton auto non elle dois pas etre cablé.
Mais ce ci dit no problemo tu peux le monté a laise suffi d'etre prudent ( porte fusible ).
Pour les portes elle sont diffenrente a quelques truc pret ( pano de portiere ).
Sinon il me semble que on en parle quelque part sur le forum
J'espere avoir etait clair car la fatigue est présente :ko:
MessagePosté: Dim 12 Avr 2009, 1:08:00
Ok merci de la réponse...
Pour la recherche j'ai essayé mais bon je n'est surement pas les bons mots clé en tête...
Bon en gros c'est possible de monter un interieur tout électrique mais il faut refaire le cablage soit meme ? pas evident...
Et donc les siéges et banquettes sont montables d'une phase a une autre mais pas les garniture c'est ça ?
MessagePosté: Dim 12 Avr 2009, 8:09:06
Les garnitures aussi le sont, mais avec une modification a faire au niveau de la patte de fixation en fer, situee en bout de poignee d'accoudoir.
MessagePosté: Dim 12 Avr 2009, 16:53:14
Rien de complex ! suffi un + avec contact avec une bonne mass ( oublie pas le porte fusible :twisted: )
Pour le reste, ca reste simple, suffi de prendre ton temps avec soin :agree:
Sinon tu pense l'avoir quand ta belle :?:
MessagePosté: Lun 13 Avr 2009, 11:20:49
Dans la semaine... ça me tarde je passe d'une Renault 25 a ça.
Et l'intérieur n'est pas génial donc je voudrais le remplacer et par un intérieur cuir de préférence. Mais comme il y a souvent des options sur les cuirs je voudrais les adapter pour un meilleur confort. Mais je suis un peu jeune pour me lancer dans un recablage de la voiture. Mais si il faut ça ben je le ferai.
MessagePosté: Lun 13 Avr 2009, 12:06:15
niCocoPops a écrit:
... je suis un peu jeune pour me lancer dans un recablage de la voiture. ...
Aux âmes bien nées, la valeur...
Bonjour. Pas de panique. Tu n'es pas obligé de poser des sièges avant à commande électrique (une fois réglés, on n'y touche plus) ni chauffants (rarement utilisés et souvent en panne à cause de la fragilité des nappes chauffantes). Donc pas de câblage. Bon courage. Alain.
MessagePosté: Lun 13 Avr 2009, 13:25:21
Un peu bizarre, ce que tu dis Alain ou alors j'ai pas compris, mais des sièges, on a toujours besoin plus ou moins de les régler, surtout si chauffeurs différents.
Pour les sièges chauffants, en effet, c'est du gadget plus qu'autre chose, car j'en ai un aussi qui ne fonctionnement pas, d'ailleurs il y a un tuto à ce sujet http://peugeot605.forumeurs.fr/viewtopic.php?f=23&t=54
MessagePosté: Lun 13 Avr 2009, 15:33:14
Mieux vos faire un cablages,comme dit Gilles on peux a tous moment bouger plus ou moins son sieges .... :wink:
MessagePosté: Lun 13 Avr 2009, 16:19:24
oui c'est sur imagine aujourdh'uit tu mesure 1.80 et le lendemain tu perd 20cm ben t'es pas dans la merde :lol:
non gillles et club605 on raison vaut mieux faire le cablage ou au pire tu peux y mettre un interieur de ph2 a reglage manuelle :smile:
par contre la ça sera en velour et non en cuir ,tu sais il y a aussi de tres beau intrieur en velour ph2 !!
MessagePosté: Lun 13 Avr 2009, 16:49:08
Un peu bizarre, ce que tu dis Alain ou alors j'ai pas compris, mais des sièges, on a toujours besoin plus ou moins de les régler, surtout si chauffeurs différents. Pour les sièges chauffants, en effet, c'est du gadget plus qu'autre chose, car j'en ai un aussi qui ne fonctionnement pas, d'ailleurs il y a un tuto à ce sujet http://peugeot605.forumeurs.fr/viewtopic.php?f=23&t=54
Certes Gilles : on peut les régler manuellement : c'est le cas des beaux sièges de la voiture de Nico45, à réglage manuel, pour Phase 2 et en CUIR n'en déplaise à seb2l16v. Voir la voiture de Nico45 :
http://peugeot605.forumeurs.fr/viewtopic.php?f=44&t=4068
MessagePosté: Lun 13 Avr 2009, 16:51:23
ha je savais pas qu'il excisté des intrieur cuir avec reglage manuelle :shock:
MessagePosté: Lun 13 Avr 2009, 17:05:18
Je l'ai egalement vu sur les photos de Nico, moi j'ai fais un mix des deux :agree:
MessagePosté: Lun 13 Avr 2009, 17:25:58
Mais une sellerie électrique, ne doit pas être pré-équipée de tout ce qu'il faut pour passer en manuel :eek:
MessagePosté: Lun 13 Avr 2009, 17:40:15
Certes certes, Gilles. Il n'a pas encore son intérieur cuir, si j'ai bien compris. Il a donc le choix : Cuir manuel et pas de modif ou bien cuir électrique et il fait les faisceaux électriques nécessaires.
A part cela, super ton catalogue des TUTOS. Une mine de renseignements en quelque clics !
MessagePosté: Lun 13 Avr 2009, 17:46:48
Merci Alain :razz: Il faut encore je fasse un classement par thème, ce sera plus facile, je pense pour consulter/rechercher dans la liste, je l'avais effectuer provisoirement en 4 thèmes (mécanique, électricité, carrosserie, divers)
MessagePosté: Lun 13 Avr 2009, 18:55:37
L'intérieur de la phase 2 esthétiquement il est identique ou plus joli ?
MessagePosté: Lun 13 Avr 2009, 19:07:41
C'est plus ou moins pareil,question de confort en faite.Je te conseil l'interieur du Ph II du PRV 12 ( le 95 ou 96 ) avec un seul est meme appuie bras (gros). Il est plus confortable que celui du ES9.(ca reste un avis personnel) :agree:
[PS:Si tu cherche un interieur cuir (PRV12 ou ES9) j'en est de coté ] :bravo:
MessagePosté: Lun 13 Avr 2009, 19:13:02
Pour ton PS tout dépend du prix évidement.
Oui car dans ma futur 605 les sièges ne sont pas très beaux et surtout sont abîmé. Et le ciel de toit a été arraché.
