interrogation sur des jantes http://peugeot605.forumeurs.fr/interrogation-sur-des-jantes-t2507.html |
Page 1 sur 2 |
Auteur: | stene [ Lun 24 Mar 2008, 21:30:43 ] |
Sujet du message: | interrogation sur des jantes |
g trouvé des jantes 18pouces avec un ET35 le jantes etaient motées sur un zafira je voudrai les posée sur une 605 svti toute d origine est ce que ca va le faire? ps: les jantes sont en 5/108 d entraxe ca c sur merci d avance a+ |
Auteur: | Gilles [ Lun 24 Mar 2008, 21:45:41 ] |
Sujet du message: | |
Tu peux écrire autrement qu'en abrégé ou SMS, ET 35 ?? g ==> j'ai etc... Merci |
Auteur: | titus [ Lun 24 Mar 2008, 21:53:11 ] |
ah oui,y'a des vieux sur ce forum qui comprennent pas tout,essaye d'^tre clair dans tes redactions pour qu'on t'aide |
Auteur: | Franck [ Lun 24 Mar 2008, 21:58:43 ] |
Gilles, l'ET je te l'ai déjà expliqué dans le topic de 205forever ! Stene : combien de pouces en largeur ces jantes ? 7" ? 7,5" ? 8" ? (si tu ne le sais pas et s'il y a des pneus de montés dessus, dis-nous la largeur de pneus... 215, 225, 235, 245...) |
Auteur: | stene [ Lun 24 Mar 2008, 22:06:02 ] |
c est du 8 pouces en largeur et les pneus montés dessus c est du 225/40/18 |
Auteur: | Franck [ Lun 24 Mar 2008, 22:24:13 ] |
Les pneus sont encore bons ? tu compterais les garder pour ta 605 ? vérifie dans ce cas que la correspondance est bonne avec ta monte d'origine (voir ici) 8" c'est du large... visuellement les pneus montés ne paraissent pas moins larges que le maxi possible pour ces jantes ? (les jantes doivent débordés à l'extérieur par rapport aux pneus) car de toute façon c'est ce qu'il faudra sûrement faire pour que ça puisse passer dans la 605... si tu mets des pneus avec la largeur maxi pour du 8" (quelquechose comme du 245 je pense), ça va frotter contre l'intérieur des ailes. A ce propos, prévois-tu un rabaissement ? et si oui, de combien de cm ? Enfin, dernière chose à voir si tu conserves les pneus : les indices de charge et vitesse sont-ils suffisants par rapport à ceux de la monte d'origine de ta 605 ? |
Auteur: | stene [ Lun 24 Mar 2008, 22:40:11 ] |
les pneu sont bon alors je vai les laisser et pour le rabaissement je pense pas la rabaissée je voudrai juste etre sur que ca ira car les jantes sont a 7h de route de chez moi donc je veu faire une livraison et je pourrai pas les essayée avant est ce que le 18 ca passe sans frotter? je veu pas faire le jacky qui mets des jantes de malade et qui peu plus rouler voila merci d avance pour vos reponses |
Auteur: | Gilles [ Lun 24 Mar 2008, 22:48:26 ] |
Franck a écrit: Gilles, l'ET je te l'ai déjà expliqué dans le topic de 205forever ! Oui bien sûr, ce doit être l'Ecuanteur discuté dans Ce topic mais tout le monde est pas sensé le savoir, la preuve |
Auteur: | Franck [ Lun 24 Mar 2008, 22:54:58 ] |
ben là où ça va faire un peu jacky, c'est justement des 18" sans rabaissement (effet "4x4") vérifie la correspondance des pneus avec la monte d'origine, ainsi que les indices de vitesse et charge (sinon gare à la marée-chaussée et au compteur faussé pour le premier point, risque d'éclatement pour les 2 points suivants) à partir de là si c'est ok, tu peux garder les pneus et je pense que ça passera sans frotter, sauf si tu charges bien la voiture (passagers à l'arrière, bagages, amortisseurs fatigués...) sur les dos d'âne / nids de poule... mais ça pour vraiment le savoir, il te faut essayer les jantes sur place avec l'aimable autorisation du vendeur Personne ici ne prendra le risque de te dire "c'est bon fonce", donc à toi de voir avec ces infos si tu prends le risque de faire la route pour rien ! |
Auteur: | Gilles [ Lun 24 Mar 2008, 23:00:42 ] |
Un Topic aceboard sur le montage des jantes en 18 et même 19 |
Auteur: | max [ Mar 25 Mar 2008, 12:19:54 ] |
a voir si le centrage de la jante est bon |
Auteur: | stene [ Mar 25 Mar 2008, 14:53:17 ] |
on va faire plus simple avis a toutes les personnes qui roule en 18 ou meme 17 svp donner moi la reference de vos jantes ( ET;entraxe ;centrage;dimension en pouces de la jante et des pneu) merci d avance a tous ceux qui repondront |
Auteur: | Franck [ Mar 25 Mar 2008, 15:08:58 ] |
méfies-toi, nous n'avons pas la même monte d'origine d'une 605 à l'autre (par exemple des pneus prévus pour 605 2.1l TD ou SRi 16v ne se montent pas sur 2.5l TD ou V6). Sur mon SV3 et ex-SRDT 2.5l : ET37 (de mémoire), 235/45/R17 et 7,5" de largeur. |
Auteur: | stene [ Mar 25 Mar 2008, 15:58:09 ] |
ouais mais apres c est les meme caisses alors je pense pas qu il y est de grosses differences a part aux yeux des hommes de loi mais ca c est pas un probleme je gere |
Auteur: | 205forever [ Mar 25 Mar 2008, 21:29:55 ] |
pour pouvoir te répondre efficacement il faudrait déjà savoir quelle monte tu comptes adopter Après il sera plus facile de donner un avis plus précis |
Auteur: | Gilles [ Mar 25 Mar 2008, 21:33:08 ] |
ça Franck l'a déjà dit un vrai perroquet |
Auteur: | Tracker [ Mar 25 Mar 2008, 21:33:40 ] |
Si les tailles de pneumatiques sont équivalentes entre tous les modèles (structure de caisse), les indices de charge et de vitesse sont en revanche bel et bien différents. On ne montera pas des pneumatiques prévus pour une SL sur une SV3 ES9. Poids différent et vitesse max différente aussi, donc fatalement, les pneus ne vont pas correspondre. Même si on peut monter du 195/65/15 sur une ES9, ça ne sera pas du 91H. |
Auteur: | 205forever [ Mar 25 Mar 2008, 21:40:33 ] |
grignou a écrit: ça Franck l'a déjà dit un vrai perroquet
Oh ! ben c'est toi qui l'as dit c'est toi qui y est ? non ? |
Auteur: | stene [ Mer 26 Mar 2008, 0:07:56 ] |
eh les perroquets si vous lisiez les post precedents vous poseriez pas cette question j ai deja tout dit |
Auteur: | Gilles [ Mer 26 Mar 2008, 2:38:59 ] |
Et bien non, on ne sait pas ta monte d'origine, tout d'abord faudrait savoir quel modèle de 605 tu as aussi, ta signature est pas remplie. |
