réglage siege??? http://peugeot605.forumeurs.fr/reglage-siege-t7055.html |
Auteur: | Menphis [ Dim 07 Juin 2015, 20:23:40 ] |
Sujet du message: | réglage siege??? |
bonjour, et pardonnez moi pour ma question qui n est peut etre pas dans la bonne section... Je souhaiterai savoir si le siege conducteur des 605 phase 1 sont réglables en hauteur, car j en achete une cette semaine mais le siege est cassé sur le coté... merci de vos réponse. |
Auteur: | palmidulle [ Dim 07 Juin 2015, 21:06:47 ] |
Sujet du message: | Re: réglage siege??? |
normalement oui, un levier telescopique qui se tire pour monter (sur la gauche du siège) |
Auteur: | Menphis [ Dim 07 Juin 2015, 21:18:27 ] |
Merci de la reponse. tout le.plastique est cassé et pas de tirette...y a t il une solution pour baisser le siege car j ai les genoux qui touche le volant....je pensais a changr le volant? merci |
Auteur: | Tracker [ Lun 08 Juin 2015, 19:41:15 ] |
Les sièges sont manuels ou électriques ? Si manuel, la commande est sur le côté gauche, si c'est cassé, il faut essayer de retrouver l'axe et trouver le moyen d'y remettre une commande. Si c'est électrique, la hauteur se règle aussi électriquement. Plutôt que de changer de volant, tu peux éventuellement voir à changer le siège. Ca peut se trouver |
Auteur: | Menphis [ Mer 10 Juin 2015, 10:36:16 ] |
merci de la réponse, le réglage est manuel. la j essaye de trouver un siege car visuellement c est pas beau... j'essaye aussi de trouver une horloge car ne fonctionne pas, je verifie demain si ce n est pas juste le fusible, car je la recupere demain matin dur a trouver des pièces précise mais bon, ca va venir lol -- Edit du Mer 10 Juin 2015, 11:36:16 -- pour le volant je verrai bien quelque chose de plus petit, la ca ressemble a un volant de routier.... |
