jantes 607, 407 coupé ou jantes de la 605 sv24 http://peugeot605.forumeurs.fr/jantes-607-407-coupe-jantes-605-sv24-t6668.html |
Auteur: | spyke27 [ Mer 04 Déc 2013, 21:25:43 ] |
Sujet du message: | jantes 607, 407 coupé ou jantes de la 605 sv24 |
Bonjour ou bonsoir . Voila j' aimerais mettre des jantes de 607 et ou celle de la 407 coupé ou encore celle de la 605 sv24 les jantes turbine donc je possède une 605 2.1 td de 1999 et je voudrais savoir si j'aurais besoin de mettre des cales ou toutes autre bricole a modifié ? 2 eme questions : je voudrais savoir quelle sont la monte des pneus a mettre pour chacune des jantes ? et si sa passerait au CT si je mettrais l'une d'entre elle ? désoler je suis pas beaucoup expérimenté en mécanique donc si quelqu'un peu me donne des conseille sa serait vraiment sympa de sa part voici les jantes de 407 coupé : http://images.forum-auto.com/mesimages/934061/33.jpg voici les jantes de 607 : http://i.ebayimg.com/00/s/NDgwWDY0MA==/ ... ~60_35.JPG voici les jantes de 605 sv24 : http://i60.servimg.com/u/f60/13/10/74/77/76886110.jpg bonne route a tous avec vos titines |
Auteur: | cissea23 [ Jeu 05 Déc 2013, 20:34:40 ] |
Sujet du message: | Re: jantes 607, 407 coupé ou jantes de la 605 sv24 |
salut , moi j'ai mis des jantes de 607 en 16 pouces sans probleme , pas de probleme de cales ni de vis . |
Auteur: | spyke27 [ Jeu 05 Déc 2013, 21:28:15 ] |
Bonsoir cissea23 merci de m'avoir répondu oui je pense aussi que je vais mettre du 16 pouces celle de la 607 c'est bien celle si que tu as mis comme jantes de la 607 : http://193.164.197.60/thumbs/800/800302098980391.jpg merci et en attente de ta réponse bonne soirée et bonne route |
Auteur: | Jeff [ Jeu 05 Déc 2013, 21:38:08 ] |
bonsoir, ci dessous 2 liens permettant de vérifier les tolérances des proportions : http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php http://www.tnpf.fr/dimensions/dimensions.php?rub=tourisme&etape=4 attention au controle technique. Certains centres ne cherchent plus à vérifier d'éventuelles tolérances. Si les pneus montés sont différents des dimensions inscrites sur la tranche de la porte conducteur, le véhicule est recalé. bon montage ! |
Auteur: | spyke27 [ Jeu 05 Déc 2013, 21:48:25 ] |
bonsoir et merci jeff pour les liens bonne soirée a toi et bonne route avec ta titine |
Auteur: | cissea23 [ Ven 06 Déc 2013, 13:22:44 ] |
oui c' est exactement , celle la , je lui ai mis 4 pneus en 225 55 16 , et j' ai passez le controle technique hier , et elle et passez . |
Auteur: | spyke27 [ Ven 06 Déc 2013, 14:56:46 ] |
ok merci cissea23 je note la taille des pneus et go acheter les jantes chez pigeot merci beaucoup de m'avoir donner un coup de main bonne route a toi |
Auteur: | DD60 [ Mer 11 Aoû 2021, 23:20:59 ] |
salut les gars , moi j ai mis des jantes 607 felines 17" sur ma 2,5 svdt 1997.le résultat est top .pneus 225/50/17 ça touche un chouya quand je braque a fond.je vais regarder ou sa touche je vous redirais -- Edit du Jeu 12 Aoû 2021, 0:20:59 -- Salut les gars , C était mon passage de roue qui été pas visser. Ça touche pu. impeccable |
Auteur: | palmidulle [ Jeu 12 Aoû 2021, 8:07:27 ] |
Auteur: | debeno [ Jeu 12 Aoû 2021, 11:31:04 ] |
pourquoi changer les proportions d’une voiture déjà si belle et élégante ? Pourquoi tomber dans la mode des roues démesurées qui me rappellent les roues des charrettes de mes oncles paysans de ma jeunesse ? |
Auteur: | Ulrich [ Dim 10 Oct 2021, 15:57:57 ] |
J'avoue que j'ai du mal avec les jantes de plus de 16". ça fait que remonter la voiture qui est déjà haute sur patte (Belle effet monster-truck), sans parler des bandes caoutchoucs qui ruinent le comfort ! De plus, le compteur ne donnera plus la bonne vitesse. Après les plus petites multi-branche des 607 de base en 16" sont plutôt sympa, mais perso je trouve assez laid les jantes pas d'origine... |
