Nous sommes le Sam 23 AoĂ» 2025, 16:18:10
 Sujet du message: *--**-
MessagePostĂ©: Mer 09 Mar 2022, 13:58:55
 Sujet du message: Re: Alternateur qui fait WOOOOF
MessagePostĂ©: Mer 09 Mar 2022, 14:18:02
merde, pas cool ça . :eek:
Tu as essayé de redémarrer après? ou pas
peut etre une fuite légère d'huile de DA dessus et dedant, il est mal placé pour ça et l'huile hydraulique ça brule bien
 Sujet du message: -**--**-
MessagePostĂ©: Mer 09 Mar 2022, 19:28:24
MessagePostĂ©: Mer 09 Mar 2022, 19:35:55
:eek: je cours acheter un extincteur !
MessagePostĂ©: Dim 13 Mar 2022, 20:41:03
apres , un peu tard mais en déposant la courroie d'accessoire, on peu faire 50 km sans DA, ni clim, de préférence pas la nuit .Et il faut les outils dans le coffre (moi j'ai mon garage dans le coffre)
 Sujet du message: -**-*-*-
MessagePostĂ©: Lun 14 Mar 2022, 16:32:34
MessagePostĂ©: Mer 16 Mar 2022, 12:11:54
50km de jour , sans courroie je l'avait fait de jours sans autoradio, ventilation, rien sauf les clignotants et l'ABS
(pour aller en chercher une apres que la courroie soit hs, et pas la patience de commander sur le net et d'attendre plusieurs jours, autant aller la payer au prix fort chez PEUGEOT , "je vous fait une petite remise "(maintenant j'en ai toujours une dans le coffre et les outils pour la changer).
de nuit je n'aurait pas tenté
pour le changement d'alternateur , il faut dégager la pompe de DA, mais on peut le faire sans la débrancher:
-sortir le bac Ă  calculateur
-degager les brides de la durite HP (boulon de 13 au dessus de la pompe Ă  injection et boulon de 10 devant la pompe Ă  vide
-degager les 3 vis allen de 6mm de la pompe de DA, et on peut l'écarter sur le coté SANS METTRE DE L HUILE PARTOUT
-l'alternateur est dessous
MessagePostĂ©: Mer 16 Mar 2022, 20:15:06
MessagePostĂ©: Jeu 17 Mar 2022, 10:41:48
c'est ce que je faisait mais il y en avait toujours qui coule. le dernier coup (demontage remontage de la pompe bosch et changement des joints ... en 5h), je ne l'avait pas débranchée contrairement au changement de linguet sur l'autre :???:
 Sujet du message: -**--*-*
MessagePostĂ©: Jeu 17 Mar 2022, 12:07:40
MessagePostĂ©: Lun 21 Mar 2022, 17:06:30
non et que 3 linguet sur 4 d'échappement, rien à l'admission (ça doit être normal, la levée de soupappe est un poil plus importante à l'échappement qu'a l'adlission, car il n'y a qu'une seule soupape.)
et elle tourne nickel , j'ai même pas touché au poussoirs hydrauliques.
