Nous sommes le Ven 22 Aoû 2025, 5:31:01
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 23 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: remplacement ampoule plaque immatriculation
MessagePosté: Mar 06 Nov 2012, 20:35:10
bonsoir a tous, ayant une ampoule de griller, y'a t'il une dificulte particuliere pour retirer les caches en plastique ou se trouve ses ampoules,car visuellement en me baissant je n'est pas vu de vis. je suppose que les plastiques sont clipser! si quelqu'un a deja changer ses ampoules et peut m'aider sur la manip, merci a tous
 Sujet du message: Re: remplacement ampoule plaque immatriculation
MessagePosté: Mer 07 Nov 2012, 4:27:41
Salut, aucune difficulté, regarde bien il y a une petite empreinte dans laquelle on met l'extrémité d' un petit tournevis que l'on fait pivoter, et ça sort tout seul.
Les ampoules sont des "w5w" ou comme moi remplace les trois ampoules par des leds.
605 V6 ES9 SV3 (6BXFZE) AN1999 101500KMS (119500 kms actuels)
MessagePosté: Mer 07 Nov 2012, 8:36:42
En effet , j'ai passé le contrôle de la mienne la semaine dernière et le gars avait détecté ça , donc en fait il y a 3 ampoules , le cache comme le dit nando51 on l'enlève avec un tout petit tournevis plat , ensuite on enlève l'ampoule , on remet une neuve et on remet le cache et c'est reparti.
Les ampoules sont les mêmes que celles qui éclairent l'habitacle de la voiture. :smile:
Pour remettre le cache on remet d'abord un côté et ensuite on remet l'autre côté en appuyant en peu et c'est clipsé , très simple.
MessagePosté: Mer 07 Nov 2012, 11:39:04
ok,merci mais 3 ampoules! je n'est vu que 2 caches plastique a l'arriere.et deuxieme chose l'empreinte ou l'on met le petit tournevis est a gauche ou a droite de chaque plastique? :cry:
MessagePosté: Jeu 08 Nov 2012, 2:38:46
Salut, alors de mémoire il y a une empreinte de chaque côté de ce petit plastique, mais pas sûr.
Demain en sortant du boulot je passerai au garage où elle est garée pour vérifier et confirmer.
MessagePosté: Jeu 08 Nov 2012, 9:29:22
Il y a empreinte des 2 côtés , et sur la mienne c'est 3 , aprés peut être qu'ils en ont fait en 3 et en 2 c'est possible
MessagePosté: Ven 09 Nov 2012, 0:06:31
ok,je vais bien regarder afin de ne rien casser. merci pour les renseignement
-- Edit du Ven 09 Nov 2012, 1:06:31 --
effectivement ,c'est 3 ampoules .je viens de les changer avec vos conseils pour l'ouverture des plastique. tous est ok et encore merci pour les renseignements :-D
MessagePosté: Ven 09 Nov 2012, 2:50:53
Salut, je viens de voir que le problème est réglé, et donc confirmation de ce que l'on annonçait ( empreinte des deux côtés et trois ampoules ).
Bonne route à vous.
MessagePosté: Dim 11 Nov 2012, 10:50:49
nando51 il y a t'il une reel difference d'eclairage entre une ampoule classique et a led ?
605 phase 2, 2.1 td 12v, 110cv, 6ch, de 1995,moteur p8c,300000km,abs, clim semi automatique, 4 vitres electrique, int. cuir electrique, ja, da, fc. . . . .
MessagePosté: Dim 11 Nov 2012, 12:21:39
Normalement les LEDs ont un rendu moins "jaune"
Je suis en train d'en installer sur l'Audi A6 intégrant la caméra de recul dans ce même "bloc", c'est génial pour la discrétion de la caméra ! :agree:
MessagePosté: Lun 12 Nov 2012, 9:21:47
Sur la mienne , sur l’éclairage central du poste de conduite ( là où il y a l'ouverture de toit ouvrant ) , j'ai mis des ampoules à lumière blanche , je trouve que ça éclaire mieux , en plus c'est plus joli que le jaune.
MessagePosté: Lun 12 Nov 2012, 14:19:37
ppeinturier, l'eclairage central c'est aussi des w5w? et le demontage c'est pareil que pour les plaques cordialement
MessagePosté: Mar 13 Nov 2012, 12:37:06
En effet , les ampoules de l'éclairage central sont les mêmes que pour les plaques d'immatriculation , des w5w.
Pour le démontage de l'éclairage central , on déclipse le cache , et là les ampoules sont sous nos yeux , pour les changer une petite pince , on tire sur une , elle vient et on remet une neuve en place , tout simple.
MessagePosté: Mar 13 Nov 2012, 12:48:11
ok merci ppeinturier :smile:
MessagePosté: Lun 19 Nov 2012, 18:01:09
question debile :mrgreen: , on en trouve chez sudauto ou feuxrouge par exemple ?
MessagePosté: Mar 20 Nov 2012, 7:42:36
Bien sur , même dans les grandes surface style Auchan ou carrefour
MessagePosté: Mer 21 Nov 2012, 1:55:42
A MIKE36 désolé pour la réponse tardive, je n'avais pas vu les messages. :???:
Alors la différence entre des ampoules classiques et des leds, c'est comme le disait Franck la couleur de l'éclairage (qui fait moins jaune pisseux et plutôt un peu bleuté mais léger, pas bleu) et par la même occasion donne un aspect un peu plus moderne à la voiture.
Par contre l'éclairage est beaucoup plus faible (moins puissant), avec des leds de puissance 1 watt (ce sont celles que j'ai mises), il faudrait peut-être essayer avec des 5 watts pour retrouver la même puissance qu'avec des ampoules standard. Mais pour la plaque d'immatriculation c'est largement assez puissant.
Pour ce qui est de l'éclairage d'habitacle, j'ai les 8 leds à la maison (en vue du remplacement des 8 ampoules). Il va falloir que j'arrive à trouver une paire d'heures pour leur remplacement car également des leds pour éclairage tableau de bord (par contre celles-ci sont franchement bleues).
MessagePosté: Mer 21 Nov 2012, 8:35:09
Fait attention , si tu met du bleu au tableau de bord , ça te fera du vert , car ce dernier est jaune , des membres du forum et moi même ont déjà essayé , il y a un topic sur ce sujet , la solution est de faire un fond de compteur soi même en papier comme ça avec du blanc ça fera bien bleu.
MessagePosté: Jeu 22 Nov 2012, 5:36:00
Merci pour l'info, j'ai aussi vu le topic, mais apparemment avec un petit coup de diluant le jaune s'en va, et s'il faut mettre des fonds de compteur blancs, je ne suis pas contre, je dirais même que je trouve ça joli. Bon de toute façon quand je l'aurai fait, je vous mettrai des photos dans le topic respectif.
MessagePosté: Jeu 22 Nov 2012, 8:16:56
On attends tes photos , voir comment ça sera joli :langue:
