peugeot605.forumeurs.fr
Problème de régulation chauffage 605 diesel
http://peugeot605.forumeurs.fr/probleme-regulation-chauffage-605-diesel-t7685.html
Page 1 sur 1
Auteur:  gariyan [ Ven 24 Aoû 2018, 20:17:10 ]
Sujet du message:  Problème de régulation chauffage 605 diesel
Bonjour à tous
Ici Gariyan
Problème de régulation chauffage 605 SVDT. N'arrive pas à réguler trop chaud mais jamais de froid
Console à touche digitale
Merci pour vos renseignements et vos lumières
Gariyan
Auteur:  palmidulle [ Ven 24 Aoû 2018, 22:12:10 ]
Sujet du message:  Re: Problème de régulation chauffage 605 diesel
La clim a peut être besoin d'être rechargée
La sonde a cote du bouton de boite a gant est en panne
Le moteur du volet de mixage dans la console centrale est HS
Auteur:  gariyan [ Mer 29 Aoû 2018, 6:29:11 ]
bonjour a tous : gariyan , j ai trouve une plaque sous moteur a la casse pour 605 svdt ;
regulation chauffage: la clim est vide :
ventilation haut ventilation bas ventilation central fontionne du minimum au maximum le desembuage fonctionne;
par contre la temperature de 15 degre a30 degre fonctionne mais toujour trop chaud pas de regulation imposible d avoir une temperature a la demande
les volets fontionnes mais toujour un mais ? FERME T IL A FOND ?dans l attente d une reponse bon courage vous sur le forum 605
gariyan
-- Edit du Mer 29 Aoû 2018, 7:29:11 --
gariyan:la sonde fonctionne je l ai demonte et remonte 605 suite a regulation chauffage bon courage au forum ! sonde tableau de bord
merci de vos reponses gariyan
