Nous sommes le Sam 29 Nov 2025, 20:08:23
 Sujet du message: Témoin de chauffe qui reste allumé
MessagePosté: Sam 06 Fév 2016, 13:49:36
Hello
Ce matin je démarre sans problème ma 605 2,5 td pour aller faire des courses ......En voulant repartir impossible
de la démarrer........
-Je met le contact, mais le problème c'est que le témoin de chauffe reste allumé, il ne s'eteint pas....en insistant
je pensais qu'elle allait quand même démarrer et bien que dalle.............
-Avez déjà connu ce genre de souci ?
-Batterie ok
-Bougie de chauffe changé l'année dernière.....
Qui à un avis ou une solution à ce problème................Merci
-- Edit du Sam 06 Fév 2016, 14:49:36 --
Alors je viens de parcourir le forum ainsi que google..........Il y plusieurs options que je vais tester cette après midi....
-Mais un avis serai le bienvenue.
 Sujet du message: Re: Témoin de chauffe qui reste allumé
MessagePosté: Sam 06 Fév 2016, 16:39:38
c'est bien le témoin de préchauffage qui reste allumer ?
Quand tu essais d'insister est ce que ça fume ?
605 2.1TD 12V de 97 219000Km
Pièces de 2.1TD ph 2 ICI
MessagePosté: Sam 06 Fév 2016, 16:44:52
Problème résolu assez rapidement..................Apres avoir fait diverses revérification sans succès, j'entend un bruit
de relais qui clac toute les 2 secondes.......je trouve rapidement d'ou vient ce clic..clic...
Dans le boitier du calculateur....il y a un relais (je suppose) marron avec deux broches rouges ......voir photos...
Je pense qu'avec les année et les vibration les deux languettes rouge sont ressortie de 2 mn.........j'ai juste
remboîté.......et nickel le préchauffage se fait bien et démarre nickel.........
-- Edit du Sam 06 Fév 2016, 17:44:52 --
Hicks je viens de voir ton message alors que j'étais en train de rédiger le mien............
Peut être sait tu à quoi sert ce boitier ou relais marron ?
MessagePosté: Lun 08 Fév 2016, 18:30:15
Aucune idée, je vais essayer de regarder sur la RTA dés que j'ai le temps ;)
MessagePosté: Lun 08 Fév 2016, 20:05:33
Apres une 2eme panne j'ai vérifier ce "relais" il cramé .............heureusement que j'en ai un autres parmi mes pièces...
