Allume cigare http://peugeot605.forumeurs.fr/allume-cigare-t7130.html |
Auteur: | David19 [ Lun 12 Oct 2015, 16:45:57 ] |
Sujet du message: | Allume cigare |
Bonjour à tous ! Je viens vers vous car j'aurais une petite question concernant l'alimentation de l'allume cigare... J'ai récupérer un caisson plat pré-amplifié que j'alimente en branchant sur l'allume cigare, je souhaiterais donc pouvoir le laisser branché en permanence ou presque, mais quand je coupe le contact, le sub est toujours alimenté car ce week-end, environ 6h après avoir attaqué le boulot et donc sans que la voiture tourne, en récupérant des affaire dedans j'ai remarqué la diode du caisson allumé. Je l'ai donc débranché et encore 6h plus tard pour rentrer chez moi aucun soucis j'ai pu démarrer sans problème, la batterie envoyé toujours Du coup pensez vous que je puisse le laisser branché tout le temps et que sa ne consomme presque rien hormis l'éclairage du voyant ou bien je trouve un moyen pour que cet allume cigare envoie du jus seulement quand ma clef est dans le neiman en gros. D'avance merci |
Auteur: | palmidulle [ Lun 12 Oct 2015, 16:53:04 ] |
Sujet du message: | Re: Allume cigare |
si ça ne consomme pas plus que la pendule quand c'est en veille, tu peux laisser brancher, près si elle reste sans tourner, plusieurs jour et que tu désire la faire démarrer et que justement il gêle, la batterie pourra ne pas vouloir jouer Sinon tu rajoute un interrupteur sur le cordon de ton boitier, c'est plus simple |
