démontage tableau de bord sur ph2 (+changement d'ampoule) http://peugeot605.forumeurs.fr/demontage-tableau-bord-sur-ph2-changement-ampoule-t7088.html |
Auteur: | Hicks [ Mer 19 Aoû 2015, 22:00:03 ] |
Sujet du message: | démontage tableau de bord sur ph2 (+changement d'ampoule) |
Bonjour à vous tous. l'éclairage de mon compteur devenait de plus en plus faible et depuis 15 jours, je n'avais plus les aiguilles de mon compteur qui fonctionner, dur de savoir a combien je roulais la nuit... Grace au fofo j'ai réussi à le démonter en prenant des infos ici et là. Pour plus de clarté, j'ai pris des photos et je me permets de vous dérouler la marche à suivre sans prétention. Outillage : 1 tournevis cliquet à tête pivotante et des embouts Torx, 1 lampe torche (j'ai fait ça dans mon garage et j'avais du contre jour) 1 tige aimant (pour récupération d'une vis et un tournevis plat. C'est parti : Démonter le petit cache a droite du volant, ici on voit la vis, la retirer et tirer le cache du coter volant. On voit que le cache à deux tétons bien chiant à repositionner au remontage. Ainsi que la languette qui clipse le tout. Une fois retirer, on a accès au deux vis de fixation, les retirer. Démonter le cache a gauche du volant, pour cela, retirer la vis, puis déloger la molette réglage de phares, vous allez comprendre pourquoi. PS: ne pas bourriner. Bon, j'avais commencer à faire le bourrin, et je me suis calmer, j'ai donc fait sauter les deux potards, mais seul le potard réglage phares est nécessaire, en effet, seul la vis 1 est accessible, la 2 non. Ici on comprend donc pourquoi ! PS: attention à ne pas faire tomber la vis 1 (sinon vous aurez besoin d'une tige aimant comme moi lors du remontage...). démonter la vis 2. Là rien de compliquer, retirer les deux vis (tournevis cliquet à tête pivotante trés utile). Ici pareil rien de difficile, retirer la vis. A ce stade toute les vis sont retirées, commencez à tirer le bloque "contour" en levant légérement vers le haut, s'aider d'un tournevis plat pour glisser le similicuir en dessous. Attention aussi a ne pas trop forcer et a faire ripper les deux partis (bouche ventilation central" en rouge. Attention, j'ai oublier de prendre une photo mais il y a une fiche à débrancher (celle de l'affichage T° et horloge). Le tableau est maintenu par trois vis, les retirer. Attention, le tableau de bord est clipsé ! Basculez le tableau de bord et retirer les deux fiches (bleu et noir, on peut pas se tromper au remontage, merci Peugeot, lol). Retirer le tableau de bord en douceur. Les ampoules se retire en faisant un quart de tour. En rouge les 1.2W et en vert des 2W (bizarre) que j'ai remplacé par des W3W (Je ne sais pas si des W5W seraient mieux ?). Pensez tant que vous y êtes à vérifier tout les autres culots au cas où... (ce que j'ai fait, et j'ai remplacer les clignotants qui commencer aussi a noircir!) J'ai pas penser à prendre une photo avant le remplacement, mais mon tableau de bord s'éclaire mieux ! Voilà, pour le remontage, suivre ce petit "tutoriel" de la fin au début. J’espère que cela aidera certains de nos membres |
Auteur: | palmidulle [ Jeu 20 Aoû 2015, 10:07:50 ] |
Sujet du message: | Re: démontage tableau de bord sur ph2 (+changement d'ampoule |
c'est top , on ne pense pas toujours à prendre des photos Pour les phase 1, il faut juste déclipser le cable de compteur derrière, et déposer la pendule qui gène |
Auteur: | Tracker [ Jeu 20 Aoû 2015, 17:18:00 ] |
C'est vrai que pour les photos, on n'y pense pas systématiquement. C'est d'ailleurs dommage, récemment, j'ai déposé/reposé le compteur un certain nombre de fois à cause de la jauge d'essence ... Mais comme c'était assez pressé (départ en vacances) je n'ai pas pris le temps de prendre des photos Pour infos, les soudures sont très fragiles car il y a peu d'étain (économies ... pfff). C'est d'autant plus sensible sur ph1, car plus agé, forcément. J'ai pris le temps de faire ça bien : j'ai refait toutes les soudures du circuit de compteur (mes yeux s'en souviennent encore, ainsi que mes poumons pour les vapeurs d'étain à soudure), j'en ai bavé un peu, mais ça valait le coup. Le compteur est intégralement neuf |
Auteur: | qp1cjl [ Mar 19 Avr 2022, 6:16:46 ] |
Bonjour tracker, je déterre ce poste sur les soudures du tableau de bord, ma phase 2 2.0 16V a la jauge à essence qui est très aléatoire : - Ne va pas au max quand je fais le plein - retombe facilement à zéro - oscille très souvent Cela viendrait-il des soudures du tableau de bord ? si c'est le cas, la soudure se trouve-t-elle au niveau de la jauge au dos du table de bord ? Merci pour ton retour. |
Auteur: | cccc [ Mer 20 Avr 2022, 7:14:04 ] |
problème récurrent déja sur la phase 1 je n'ai jamais réussi à déterminer si c'était la jauge du réservoir ou celle du tableau de bord j'ai changé plusieures fois en neuf ou occase vérifié les soudures etc..., un moment ca marche bien et puis ca commence à merder et ainsi de suite et personne n'a pu me donner la "solution" définitive bref je me fie surtout au totolisateur kilométrique journalier depuis des années |
Auteur: | qp1cjl [ Dim 10 Juil 2022, 12:14:06 ] |
Merci de ta réponse cccc, je fais pareil avec le totaliseur journalier. Si quelqu'un a déjà fait les soudures du tableau de bord au niveau de la jauge, merci de nous indiquer où elles se trouvent. Merci beaucoup. -- Edit du Dim 10 Juil 2022, 12:14:06 -- Bonjour j'ai voulu démonter mon tableau de bord et mon horloge sur la phase 2. J'ai bien réussi à enlever toutes les vis, mais ça bloque au niveau des grilles d’aération centrales. J'ai cru comprendre qu'il y avait un loquet à déclipser à l'intérieur des grilles mais je ne l'ai pas trouvé. à une époque il y avait une photo sur le forum, mais non retrouvée. Pouvez-vous vous m'indiquer où il se trouve ? Merci pour votre aide et à bientôt. |
