determiner son modèle d'alternateur http://peugeot605.forumeurs.fr/determiner-son-modele-alternateur-t7057.html |
Auteur: | mrx37520 [ Mer 10 Juin 2015, 11:06:24 ] |
Sujet du message: | determiner son modèle d'alternateur |
salut à tous, après quelques tests , mon alternateur montre des signes de faiblesse... je souhaite faire remplacer les charbons et le régulateur. par contre, sur mon alternateur , rien de visible comme référence.. d'après la revue technique, c'est soit un valéo , soit un mitsubishi... comment savoir quel montage a été fait sur ma voiture , afin de commander le bon régulateur...a moins qu'ils soient interchangeables? (j'en doute , mais...) merci d'avance de votre aide! |
Auteur: | palmidulle [ Mer 10 Juin 2015, 12:44:48 ] |
Sujet du message: | Re: determiner son modèle d'alternateur |
a moins de le déposer pour voir la référence , il y a tellement de modèles |
Auteur: | mrx37520 [ Dim 14 Juin 2015, 11:59:01 ] |
salut Palmidulle, merci de ta réponse. j'ai contacté peugeot dans une grande concession par chez moi, et le gars de l'atelier à regardé en fonction de mon numéro de série, il y a eu 14 modèles valeo différents montés sur mon type de moteur... donc, on va passer au démontage pour identifier le bouzin et tenter de trouver un régulateur qui ne coute pas le prix d'un alternateur complet ! ce sera aussi l'occasion de s'assurer que ça en vaut le coup, en fonction de l'état du reste de l'alternateur. bon par contre je suis deg qu'ils n'aient pas mis une référence visible sur le metal...bref... |
Auteur: | palmidulle [ Dim 14 Juin 2015, 14:09:47 ] |
bon courage ! |
