Nous sommes le Ven 21 Nov 2025, 1:24:28
 Sujet du message: La commande des clignotants n'actionne plus que le warning
MessagePostĂ©: Ven 08 AoĂ» 2014, 17:01:34
A quelques jours du contrôle technique, ma vénérable 605 2,5 Diesel phase 2 me joue un tour : je ne peux plus clignoter. Ou plus exactement, actionner le commodo vers le haut ou le bas pour prévenir que je vais tourner à droite ou à gauche déclenche systématiquement... le warning ! Je viens de changer la centrale clignotante située au dessus de la boîte à fusibles, ainsi que la commande de warning (pièces neuves) : aucun changement ! Avant de me lancer dans l'achat d'un commodo quelqu'un pourrait -il me conseiller ? Il ne peut pas y avoir une autre origine ? Je précise une seconde bizarrerie : lorsque j'actionne la commande à distance des portes, les clignotants et répétiteurs ne clignotent plus à l'ouverture, alors qu'ils confirment toujours visuellement la fermeture...
Quelqu'un aurait rencontré ce type de symptômes ?
Merci beaucoup de votre aide.
605 Peugeot 2,5 TD de 1996, 240000 kms
 Sujet du message: Re: La commande des clignotants n'actionne plus que le warni
MessagePostĂ©: Ven 08 AoĂ» 2014, 20:14:46
ces bizarreries me font penser Ă  une batterie faiblarde, genre mauvaise charge ou contact Ă  nettoyer ou les 2 !
MessagePostĂ©: Ven 08 AoĂ» 2014, 20:41:06
Je ne savais pas que cela pouvait entraîner de tels désordres. La batterie est relativement récente (un an) mais je vais vérifier de ce côté là. D'autant que votre conseil me rappelle que je me suis inquiété certains matins d'un rythme de démarreur anormalement lent.
Je vais charger la batterie et vérifier les cosses. Je vous tiendrai au courant (c'est le cas de le dire) du résultat.
Merci.
MessagePostĂ©: Ven 08 AoĂ» 2014, 20:46:16
Je vérifierai aussi que, moteur tournant, l'alternateur recharge bien : on doit avoir environ 14,5 volt aux bornes de la batterie.
MessagePostĂ©: Ven 08 AoĂ» 2014, 21:25:53
J'ai tout de suite repéré qu'on pouvait librement faire tourner la cosse "+" sur la borne de la batterie... Quelques tours de clef et tout fonctionne à nouveau normalement. J'ai installé le chargeur pour la nuit cependant, et si la batterie venait à faiblir à nouveau, je vérifierai l'alternateur. Mais pour l'instant : problème résolu ! J'ai juste changé un warning (denrée rare en neuf) et la centrale clignotante (pas hyper facile d'accès pour un néophyte) pour rien, nothing, nada... Comptez sur moi pour retenir la leçon.
Mille mercis !!!
MessagePostĂ©: Lun 18 AoĂ» 2014, 20:20:10
de rien !
MessagePostĂ©: Lun 18 AoĂ» 2014, 20:30:46
Ca m'a bien aidé. Et je confirme après réussite au contrôle technique et un AR Rouen - Châtellerault, ce week-end, que tous les troubles décris ont durablement disparus.
MessagePostĂ©: Lun 18 AoĂ» 2014, 20:51:42
tant mieux et bonne route ! :razz:
