Nous sommes le Jeu 25 Sep 2025, 0:56:18
 Sujet du message: CLIC ! CLIC ! et ReClic !
MessagePostĂ©: Lun 14 Avr 2014, 17:46:16
Salut à tous, j'ai un soucis sur ma 2.5 TD 130cv 1999, au démarrage, Clic ! Rien ne se passe...Clic ! tjrs rien...Clic ! Elle m'énerve ! Clic ! P.t..n ! Et Hop, elle démarre nickel ! Sachant que je dois impérativement changer la courroie d'accessoire et ses galets (son bruit ressemble à celui d'un vieux J7...). Pensez vous que le problème au démarrage soit lié (alternateur) ? Existe t-il un moyen de se séparer de l'anti démarrage codé (ça me saoule un peu ce truc...) ? Merci les DKistes !
605 2.5L DT 8cv/130. 07.1999 avec 190.000 kms
 Sujet du message: Re: CLIC ! CLIC ! et ReClic !
MessagePostĂ©: Lun 14 Avr 2014, 19:22:30
Alors pour l'alternateur tu vérifies ça facilement avec un multi-mètres. Si la tension aux bornes de la batterie est entre 13V et 14.5V moteur démarré, ton alternateur est OK. Si il avait un problème ta batterie ferait des siennes et tes voyant s'éteindrait comme une une lampe torche qui a plus de piles (lumières faiblarde) lorsque tu tentes de démarrer.
Ton problème fait penser à un problème de mauvais contact. Je dirais au niveau de ta serrure.
A moins que ton click vient de sous le capot (démarreur) ou de la serrure (contact) ?
Si ça vient du démarreur, je pense que c'est le démarreur qui est un peu fatigué. Peut-être les charbons à changer ou un charbon coincé.
Est-ce que ton voyant de préchauffage s'allume correctement quand tu mets le contact ?
605 2.1 Td 12V -- phase2
http://www.emsc-csem.org/
MessagePostĂ©: Lun 14 Avr 2014, 20:36:43
bonsoir,
moi aussi je pense que :
- charbons démarreur fatigués
OU
- mauvais contact : ça fait comme si le démarreur ne "s'excitait pas" : le voyant batterie au tdb est bien allumé ? Je vérifirai prise et masse sur le démarreur.
MessagePostĂ©: Mar 15 Avr 2014, 9:13:04
effectivement, un démarreur peut être fatigué, mais on peut avoir les même symptomes avec une batterie fatiguée ou déchargée,
Vérifie aussi les cosses sur le démarreur (si pas un peu desseré
MessagePostĂ©: Sam 19 Avr 2014, 10:57:31
Merci à tous, :-D en effet j'avais un mauvais contact au démarreur (cosses oxydées et desserrées). Cela créait une mauvaise "excitation". Elle faisait ça à chaque long déplacement (les contacts avaient le temps de bouger...) Encore Merci !
